Новый Spektrum DX9
С канала газа питание вообще не проходит на серву.
А питание приемника от чего и куда подано?
Ну если после биндинга лампочка просто горит и не мигает это успешно забиндился значит? Тётя что то прочирикала и приёмник перестал мигать и просто горит лампочка.
Питание подключено в разъём питания от борт аккумулятора.
Какая модель выбрана на передатчике?
Самолёт или вертолёт?
Типа Bind Success, DSM бла-бла-бла? Или Bind Filed?
Какой аккум? Они горят часть при высоком напряжении (питание на прямую от батареи). Возьми любой ESC или BEC. Воткни в канал газа. Одну серву - в любой канал. Посмотри что будет.
Забиндил 7ми канальный приёмник
Приёмник с сателлитом и сателлит подключен?
Да именно это )) но не бин фэйл точно.
Питание через алайновский бэк не на прямую.
Да, тип модели какой. Хотя, если самолет или вертолет, то там не важно будет. Только для многороторных могут быть нюансы.
Это не важно. Они прекрасно без сателлита биндятся и работают.
Без сателлита.
Выбран вертолёт.
Это не важно.
Точно? Однажды час долбались, а оказалось надо сат подключать…
Без сателлита.
Попробуйте с сатом заново забиндить.
Воткни его в канал газа (если BEC то там по любому только два провода: + и -, значит сигнальную шину не посадишь). Подключи одну серву в любой канал (скажем, элероны). Открой на передатчике монитор (из главного окна скролл вправо). Посмотри, что в мониторе и будет ли шевелиться серва.
Ну до сих пор ни разу не было проблем. Хотя, может что в новых и поменялось. В любом случае, если он сбиндился, то и работать должен. По описанию ощущение нехватки питания. Была такая беда, когда сервы просаживали напругу. Ну либо каюк приемышу.
Хорошо попробую.
Ок, так и сделаю.
Вот и мне кажется что приёмнику каюк)
Если Bind Complete тётенька сказала, то быстрее нет, чем да.
Вообщем проделаю все операции которые посоветовали и отпишусь.
Так Bind то может и Complete. Вместе с PWM выходами у проца.
Да, кстати, возможно глупый момент, но все таки: биндишь как? Воткнул “биндилку”, включил питание приемыша, нажал Bind на пульте, после Bind Complete вынул биндилку и потом отключил питание от приемыша? Так?
биндишь как?
Разные способы вытаскивания байнд плага (до/после отключения питания) влияет только на установку фэйл сэйв (smart or full). В остальном, если тётенька прочирикала Bind Complete, то привязка прошла и должно работать.
It, как говорится, depends. В смысле: смотря какой приемник. Bind Complete значит только, что передатчик запомнил приемник, но совершенно не значит, что приемник запомнил передатчик.
Вставляю перемычку, включаю питание приемыша, нажимаю кнопку бинда и включаю питание передатчика, далее процесс биндинга и тётя говорит что все путем. После убираю перемычку и усе. Как то так.
Кстати до этого приёмника стоял футабовский приёмник (борт электроника вся таже) и все было нормально.
При включении (передатчик включен, естественно) на серве усилие есть хоть какое? В приемнике питание выходов - тупо рейка, так что питание на серву по любому должно быть. А вот если на серве нет усилия, то нет PWM на сигнальном.
Кстати, был у меня (давно, правда) чудо BEC с тремя проводами (третий типа pass through). Так вот, он при включении каким-то неведомым образом кидал сигнальный на землю. Соответственно, при подключении его в Bind/Data он переводил приемыш в Bind (точнее, успевал сбросить Bind). Тоже долго не мог понять что за чудеса творятся.
И предатчик?
Дело не в этом, дело в связке Спектрум ПРМ/ПРД,
Попробуй еще сбиндить через меню (System Setting -> Bind)
Ну и совсем тупой вопрос (даже стыдно спрашивать): а разъемы правильно вставлены? Минус с сигнальным не перепутаны?
Ну сервы руками не покрутить если вы про это. А вот в канале газа такого нет, серву в разъём подключаешь и качалку спокойно вертишь. Кстати!!! Хвостовая серва работает когда балку двигаеешь влево и вправо. Т.е. гира компенсирует, но серва сама на отклонение стика не реагирует.
И предатчик?
И передатчик тоже.
Лампочка горит, значит норм.
Похоже проблема с настройками каналов на передатчике.
Проверяем, что стоит последняя прошивка (1.11). Создаем новую модель. Пусть будет самолет (там настроек меньше). Подключаем BEC в Throttle. Биндим через меню. Вынимаем перемычку, выключаем питание. Подключаем одну серву в любой канал. Подключаем питание. Открываем на передатчике Monitor. Двигаем стик канала, куда подключена серва. В мониторе на передатчике ползунок тоже должен двигаться. Если серва не шевелится - приемышу кирдык.
Попробуйте 😃
Не разъёмы правильно вставлены
Да. кстати, не забываем выйти из бинда (из меню System Settings) в главный экран. Пока передатчик в System Settings радио модуль отключен и приемыш будет в Safe Mode (на газе нет сигнала, чтобы ESC не стартанул, усилия на серве нет, , остальные каналы в центре, отсюда усилие на сервах)
