Новый Spektrum DX9
Вот как раз в магазинах отвечают обратное. ( протокол, модуляция), хотя в официальных характеристиках заявлены оба в двух вариантан.
Хорошо бы услышать мнение и тех и других обладателей. Лично у меня Европейка, все биндится на ура. Помню, когда покупал, она стоила дороже американки с приемником. Да и сейчас цены не изменились с прошлого года. Выбирал между 6-ой и 7-ой. Теперь беру 9-ку. Помню ни в одном магазине сходу не могли дать ответ, даже у Братьев Райт. Просил прочитать табличку на тыльной стороне.
Наверно надо верить не барыгам, а производителю, не правда ли?
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP…
В самом низу: DSM2 not available in EU
Все новые “европейские” передатчики DSMX only. Подробности на RCGROUPS от Andy Kunz
Привык верить себе. А барыги так, чтобы не разувериться в профессионалах своего дела. Продают очень давно и ноль о понимании товара. Не все но 99 процентов.
У Вас если не ошибаюсь была 6-ка , американка или ЕС ?. На обоих работала? И жива ли еще.
Есть. Жива, летаю на всём.
Все приемники обратно совместимые (ну разве что DSM, который просто DSM, помер). Там нет деления на страны. А вот передатчики делятся. И если в старых (у меня до сих пор жива DX6i) страна выбиралась через меню, то в новых (не помню с какого это пошло) страна (соответственно и мощность и модуляция) “зашита” на аппаратном уровне (за подробностями, опять же, на RC Groups, там это жевано пережевано). По сему что евро что американец передатчик будет работать с любым НОВЫМ приемником. А вот со старыми, которые только DSM2, евро передатчик работать уже не будет.
Короче надо брать только американца? А новый приемник это DSMX.
Ну на вкус и цвет фломастеры разные. Я беру мериканцев. И не столько из-за мощности (кстати, в 9ке по сравнению с той же 6кой субъективно она меньше. По крайней мере на 6ке на штатной аппаратуре и штатном приемнике я летал на 4км, а вот с 9кой далее чем 2 км не удается никак. Носитель один и тот же. Приемник тоже). Просто мерикосы выходят дешевле.
Кстати , пока не забыл, подскажите кто-где берет приемники. купил пару на али , на бангуде, а они дохлые. Нужны 4 и 6 канальные. На ХК давно не смотрел. Да и DSMX как-то маловато. Правда они наверно идут DSM2/DSMX.
HeliDirect, AMainHobby - оригиналы
на HobbyKing брал Orange - пока ни одной проблемы не было, но на дорогие модели их не ставлю. Один стоит на квадре. Отказов не было, но там, все-таки, автопилот, какой-никакой.
Spektrum совершенно официально не работает с Китаем, так что на AliExpress их 100% не будет.
На RcGroups хвалят Lemon.
Брал и там и там, все работают нормально.
брал Orange
Такие тоже есть, тоже всё в порядке.
У меня “европейка” и работает как с DSM2 так и с DSMX.
у меня тоже была EU версия и также работала и с DSM2, и с DSMX.
Всем доброго время суток. Подскажите плиз. Пытаюсь подружить микроба с сателлитом (dsm2). Но использую при этом не стандартный переходник для подсоединения сата, а кустарный, тупо припаял провода к разъему от убитой сервы. Может ли это припятствовать привязке? С процессом биндинга знаком, но что то не выходит ничего. Сат тухнет после включения передатчика с нажатой кнопочкой bind.
Нет конечно.
Попробуйте биндить сат в паре с приёмником, а уже после перекинуть его на ФБЛку.
Переходник под microbeast/tarot zyx выполняет одну только функцию — понижает вольтаж до 3.3 вольт. Если напрямую без понижения подключить, сателлит тупо сгорает.
Ну и в самом микробисте нужно предварительно выбрать тип подключения, в частности dsm2
При включении биста тип подключения уже горит dsm2. Получается у меня сат сгорел? Пока мигает еще.
на сколько я помню, у microbeast биндинг на dsm2 отличался от dsmx, нужно было перемычку в сам микроб пихать. Ты ее ставил?
Да, перемычку поставил в сам микроб.
микроба
биста
microbeast
микроб
Подскажите пожалуйста, а как это относится с Спектруму?
А чем отличается процедура привязки?
Ну так сат то спектрум))
А… ну да… Спетрум ДэИкс 9!!!
Вам же подсказали (Попробуйте биндить сат в паре с приёмником, а уже после перекинуть его на ФБЛку.)
Я вообще то понял. Или я где то вопрос поставил?
Вышла новая прошивка под 9ку. Самое интересное: поддержка TBS CrossFire LRS через Serial Port (требуется лезть в передатчик для запайки 2х проводов). На сайте Spektrum есть инструкция. Ну или можно им отправить - сами припаяют.
