Новый Spektrum DX9
tauber
Приветствую, коллеги. Помогите решить проблему. Передатчик спектрум 9. Первая проблема.
Приёмник каждый раз, при каждом включении требует привязки. Приёмник AR 9310, с сателлитом. Впрочем другой,6 каналом тоже.
Вторая проблема.
Как настроить регулятор? При подключении к мотору частые короткие пип. Если попробовать включить передатчик с поднятым газом, дабы после сигнала опустить газ, то такая картина: включаешь передатчик с поднятым газом – он начинает сразу орать как резаный. Мол, газ убери! Аларм, аларм.
btframework
  1. В Bind/Data что-то воткнуто?
  2. Включаем передатчик с газом на минимуме. Поднимаем газ в максимум. Включаем модель. Ждем бип от регулятора. Опускаем газ в 0. Ждем бип от регуля и бип бип готовности. Проверяем.
Вот видео как биндить:
вот видео как настроить регулятор:
3Daemon
tauber:
Перемычка в Bind/Dat стоит? 😉
tauber:
Выключается в настройках. У меня например, Alarm на положение тумблера Hold. А на стики - нет.
tauber
3Daemon:
Перемычка стоит. Всегда. Я подумал, зачем её убирать?
Расскажите, что за тумблер Hold?
btframework, спасибо за видео.
3Daemon
tauber:
Ну вот потому и при каждом включении питания приёмника он входит в режим Bind. Как “заказано” перемычкой.
tauber:
Мануалы полезно читать иногда 😉
tauber
Я вытаскивал перемычку раньше)) Но это не помогло. Видимо что то делал все таки не так, надо попробовать.
btframework
Обычно приемник имеет два варианта биндинга. Там разный вариант Fail Safe. Но не суть. В общем включаем передатчик. В меню System->Bind. Газ в ноль. Втыкаем перемычку. Подаем питание на приемник. Приемник начинает мигать. Нажимаем в передатчике Bind. Ждем пока не скажет Bind Complete и на приемнике горит лампочка. Вытаскиваем перемычку. Отключаем питание. Все.
rlazarev
Коллеги, решил выйти из игры, поэтому оставлю ЭТО здесь, вдруг кому нужно.
12 days later
GVG
Хочу заиметь себе телеметрию. Имеется DX9 и mini-Vbar + 2 сателита DSM2. все это на верте G700 Comp
Я так понимаю мне достаточно будет приобрести SPM4649T и все?
3Daemon
GVG:
Вы для начала определитесь какие именно данные Вы хотите получать. От этого многое зависит. Например возможность получать данные от ESC сильно зависят от самого ESC.
GVG:
и все?
Нет, SPM4649T вроде-как не работает с Vbar mini, с Brain2 - работает.
Aviamodelist
Всем привет! подскажите пожалуйста, где можно купить данную аппу за границей с доставкой в нашу прекрасную страну?
Aviamodelist
3Daemon:
Ну например. А на самом деле вариантов много.
Вариантов то много, но где-то аппа стоит 449 евро, где-то 449 долларов, на нескольких сайтах возят только dhl, в общем заказал с ebay
13 days later
Михамиха
Привет всем!Стоит обновляться SPEKTRUM™ DX9 AIRWARE™ VERSION 1.20.15 (11 JULY 2017) PUBLIC BETA?
7 days later
btframework
Михамиха:
Без разницы, ничего глобально нового-интересно там нет.
btframework
Dimenn:
Я бы так категоричен не был бы
Ну это слишком спицифичное.
10 days later
Gefi
Здравствуйте. Подскажите какой европейский диапазон, а какой американский. Спасибо.
A-EC328
A-SU247 наверное этот американец.
Какой диапазон лучше использовать в нашей стране и почему. Спасибо.
Moonlight_Dreamer
Gefi:
Да.
Gefi:
Этот и есть лучше.
Gefi:
почему
Ограничений меньше, мощность чуть больше.
AndreyA
Знаю, что те передатчики которые изготавливаются для Европы, имеют большую дальность приема. По цене они без приемника, равны тем, что идут для Америки с наличием приемника. По крайней мере в российских магазинах.
Moonlight_Dreamer
AndreyA:
Меньшую.
AndreyA
А возможность использовать приемники двух диапазонов (имею ввиду модуляцию)? У одних есть обе, а у других говорят сомнительно, серьезные проблемы с биндом. И кажется у Американских.
У меня осталось много старых.
Moonlight_Dreamer
AndreyA:
приемники двух диапазонов ?
Каких? Если имеется в виду DSM2 и DSMX, то это не диапазоны, а протоколы.
USA версия поддерживает оба протокола, EU только DSMX.
ЕМНИП…
