Новый Spektrum DX9
Вот и чехольчики под DX9 появились:
Спасибо за заботу, Артём!
Но это убогий какой-то чехольчик! 😃 В нем пульт как: класть или ставить? И так и так неудобно. У меня похожий, тоже от Venom для пульта от лодки/машинки. Замок-молния по кругу. Поставить никак, пложишь на бок - тоже болтается как неваляшка. Ему уже год, пока жив, но защищает он слабо, примерно как картонная коробка для яиц. 😃 Уронишь DX9 в таком, он поувесистее будет - мало не покажется. Имхо, алюминиевый кейс ProtekRC + вставка под DX9, c того же Amainhobbies - самое то, хоть он и подороже.
Но это убогий какой-то чехольчик! В нем пульт как: класть или ставить? И так и так неудобно. У меня похожий, тоже от Venom для пульта от лодки/машинки. Замок-молния по кругу. Поставить никак, пложишь на бок - тоже болтается как неваляшка. Ему уже год, пока жив, но защищает он слабо, примерно как картонная коробка для яиц. Уронишь DX9 в таком, он поувесистее будет - мало не покажется. Имхо, алюминиевый кейс ProtekRC + вставка под DX9, c того же Amainhobbies - самое то, хоть он и подороже.
Ну не знаю - у меня такой Веном для DX8, так я доволен как слон: очень крепкий, легкий и удобный!
Поэтому и порекомендовал без тени сомнений 😉
А присматривался к этому: www.amain.com/…/ProTek-R-C-Universal-Radio-Case
И к нему вставка под DX9: amain.com/…/ProTek-R-C-Universal-Radio-Case-Insert…
Правда разница в тра раза по цене…
IMHO тут вопрос - а какие требования к чехлу? Если именно чехол - просто чтоб передатчик лежал в машине и не пылился и не царапался - то “кожушок” от Venom отличный вариант. У меня подобный под DX6i - нареканий никаких. Ну а если требования - ронять, кидаться, да при случае от ворога отбиться 😉 - тогда понятно-дело нужно “чумодан из люминия (чугуния)” 😃
Стас! Ты лучше скажи как тебе 9-ка? Под “наше вертолётное” дело? СтОит оно $399? Или взять DX7s? DX8T? Я в начале апреля буду в US, вот всерьёз думаю заказать, чтоб там в гостиницу привезли. Родную американку типа 😉
Наверное, да! Соглашусь, т.к. в настоящее время у меня вообще никакого нет. Стремно резко тормозить на машине и переживать, что вот щас он с заднего сиденья прилетит в переднее.
Я доволен на все 99%! *
СтОит оно $399?
Это субъективный параметр, но если у меня не возникает желаний и порывов его поменять (как в свое время было с DX6i и DX7s), то думаю, что да, стОит.
* Про этот 1% скажу так:
9 каналов лично мне не надо, как не надо второго IdleUp и не надо двухуровневых двойных расходов. Мне вообще двойные расходы не нужны, даже одноуровневые. Баловство это все. 😃 Считаю, что верт всегда должен быть одинаковым по поведению, отклику и скорости реакции. Сейчас вот-вот выйдет новая DX6 с таким же экраном, с голосом, с такими же стиками как у DX9. Менять я уже не буду, но если бы брал сейчас, то взял бы DX6, скорее всего ибо достаточно, не дорого, практично и не жалко! 😃 Не нравится мне когда много всего наворочено, лучше чтобы ничего лишнего. 😃
DX6, скорее всего ибо достаточно, не дорого, практично и не жалко! Не нравится мне когда много всего наворочено, лучше чтобы ничего лишнего.
Вот с этим я целиком согласен. Тем более что в новой 6-ке действительно вроде как те же “Smooth, precise Four Bearing Gimbals” как и в 7-8-9-18(?). Подвес стиков, это единственное что меня слегка напрягает с DX6i сейчас.
Буду думать, если релизнут 6-ку к началу Апреля - возьму её. А нет - ну… тогда 9-ку 😃
p.s. немного оффтоп - но что за кнопочка у новой 6-ки интересно?
Да как у всех - BIND. Это моя версия!
В этом ничего нового нет, вопрос в другом: понижена выходная мощность АППАРАТНО или ПРОГРАММНО, и если программно - можно ли “разлочить” европейскую версию до “американской” выходной мощности!
а реально кто ни буть знает,какая разница в мощности между EU и US …но даже сделанная для EU девятка мощность у нее не такая маленькая , что можно бояться потерять модель… так думаю…
сегодня пришел ответ от производителя …
in EU you can fly only until 100mW transmission power, in the US more.
Подскажите как изменить mode. Каким-то образом у газ стал работать на правом стике, а раньше было на левом. Сам не знаю как получилось, но теперь я не могу вернуть все назад. Заходить в настройку системы, изменял mode, далее калибровал, но ничего не изменилось, может какая-то комбинация должна быть?
Хм, каким-то чудом все стало на место… Стоит в еастройках у меня режим мод2
Вот и получил я DX9, американу из IL. Если не открывать корпус - два отличия от “европейской”
* режим единственный и не переключаемый - US-247
* сзади наклейка - “Not for use in EU”
Сижу - разбираюсь. Прикольно. Много тумблерочков, ручечек, хреновинок 😉 Не оставляет меня мысль: “а оно мне всё это надо?” 😃
Да ладно - можно подумать ЕГО там сильно много! В процессе эксплуатации все ненужное само отпадет, будешь пользоваться только нужным 😃 Главное качество, а не количество!
что за магазин американу из IL.
Horizon Hobby, Inc.
ATTN: Spektrum
4105 Fieldstone Road
Champaign, IL 61822
IL это Illinois, штат такой. Я тут у них, в NV на пару недель.
Пока понравилось что не орёт, как 6-ка, если включить в режиме Hold. Ну и таймер старт-стоп по Hold настроил. С уведомлением приятным женским голосом 😉
В руках лежит приятно. По весу и размеру слегка меньше DX6i. Прошивка была 1.01А, перешил на 1.04.
Дальность сравню позже, как домой вернусь.
А я уж думал грешным делом что горизонтщики слать за моря начали, ака Россию!
Так а разве у 6-ки не отключается тревога по включению с Холдом?!
Что-то audio english v.1.03 не устанавливаются (пишет ошибка, оставил 1.02). Перекачивал, перекопировал - не идет. А вот биос 1.04 обновилось!!
помогает замена флэшки
была та же проблема, с родной флэшки не устанавливалось аудио…
обновление аудио прошло со 2й попытки. при первой железяка вообще зависла так, что на выключатель реагировала минуты 2. стремно было
А моя новая 9-ка с приемником уже полтора месяца где-то на USPS в США потерялась…
Вчера хапнул странный глюк…
Днем летал, все было норм. Вечером сел за симулятор и пропало все с табло. Т.е. подсветка горит, а буков нет! Вообще ничего на табло нет. Не знаю в чем дело! И аккум вынимал и на зарядку ставил на ночь, сегодня карту вынул вставил - понимаю, что причина не в этом, но лезть в аппу я не планировал. Тем более в гарантийную, куплена в конце сентября.
Отписал продавцу, в наш местный магаз, посмотрим. Надеюсь на замену, ну или на ремонт по гарантии.
Если кому интересно…
Проблема с экраном имеет место быть, я не один! НА HF целая тема посвещенная этому! Как я понял, проявляется это у тех, кто юзает аппу с симулятором. Но не у всех!
Лечится заменой экрана, но для этого мне, например, придется остаться без пульта аж на 12-14 дней. 😦
Стас, все 6 страниц на HF не читал пока, а что-то отвечают официалы? Spektrum? Признают браком или? Не понимаю, как использование сима может влиять на экран 😃
… я пока свой только в симуле и гонял. только вернулся домой. Осваиваю-разбираюсь, модели загоняю вручную.
Кстати в веномовский “кожушок” от 6/7/8 - эта 9’ка тоже лезет почти норм.
Кстати, “USA power” этой моей новой девятки вгоняет в ребут с вероятностью в 60% старенький комп с WinXP 64bit и Netgear N300 FireWire “свистком” 😉 Достаточно включит и после выключения валит. Некритично (всё равно давно собирался этот комп поменять), но прикольно.
Нет! (ну или я не знаю как)
Как я понимаю, тем у кого была такая проблема с экраном - его бесплатно чинили. Но это берет время. От HH комментов по этой проблеме не поступало. На HF насчитали 14 случаев у 12ти человек. У двух человек, кому починили, проблема вскоре появилась опять. Проблема не массовая. Лотерея! 😃
