Общие вопросы по электронике супер начинающего.
leprud
Я почитал форумы, но кое-что несколько не понял, поэтому буду рад, если кто подскажет (все вопросы, в основном, про автомодели):
1. Сам передатчик.
Как я понял, идут следующие разделения:
аналоговые-дискретные,
FM-AM
и т.д.
Здесь все б.м. понятно.
Есть ли некая стандартизация по передатчикам-приемникам? Имею в виду, что купив некий абстрактный приемник, скажем 40.ХХХХ МГц FM и передатчик на те же показатели (включая число каналов управления), то они друг друга “увидят”?
Видимо, внутри продукции одного производителя это так, а если разных фирм-производителей?
А если число каналов управления разное?
2. Приемник.
Если с дискретными сигналами мне все понятно, то с аналоговыми - не очень. На выходе получается некое напряжение, являющееся частью опорного (в общем случае - напряжение питания?), соответственно принятому сигналу от передатчика?
Есть ли здесь стандартизация?
3. “Регулятор скорости”.
Если я правильно понял, читая эти форумы, то это некий ШИМ регулятор, рассчитанный на достаточно большие выходные токи.
Непонятно следующее: судя по их изображениям, на вход идет три провода (питание+сигнал?), а на выходе тоже, почему-то больше 2 проводов… Зачем дополнительные нужны? Для питания прочей аппаратуры стабилизированными напряжениями? Еще для чего-то?
Далее - “программирование” регуляторов. Для чего оно нужно? Параметры ШИМ-а (частота, скважности и пр.), или что-то еще?
Где почитать про теорию (математику) расчетов “идеальных” параметров для определенных движков (коллекторных)?
Бывают ли эти регуляторы принципиально разных типов, или они отличаются лишь количественно, но не качественно?
Как организован реверс в регуляторах с оным? Интересует как сигнал на вход регулятора, так и сигнал на выходе регулятора.
4. Сервомашинки.
Можно ли в первом приближении считать их шаговыми двигателями?
Какие сигналы должны приходить на них?
Есть ли здесь стандартизация по напряжениям, сигналам, размерам и креплениям?
Спасибо, что дочитали до конца…
А то столько непонятного 😵
meteor
Леонид!
Ответы на ваши вопросы находятся совсем рядом!
Проходите путь: Публикации - статьи - аппаратура радиоуправления
и читайте! Там много чего интересного , в том числе и ответы на ваши вопросы!
С уважением!
leprud
Вячеслав_Старухин:
Не форумы надо было читать, а статьи
тут, тут и тут.
Нда… Слона-то я и не заметил! 😊 😃
Спасибо всем ответившим!
После нового года принесут мне нечто полуубитое, буду восстанавливать с “правильными” компонентами 😋 😃
