Как увеличить мощность передатчика?
Очень жаль, что вам, уважаемый, пофигу, разобъется чей-то самолет или нет, от включения китайской игрушки с увеличенной мощностью передатчика.
Хорошо, что радиус действия составляет всего 5 метров. Надеюсь ничего путнего у вас не получиться. 😈
Вот вы, изначально, не уважаете других людей. Если у меня нет финансов чтобы купить игрушку за 20 000р., то это не говорит о том, что я не могу играться с игрушкой за 500р., поэтому оставьте свои мнения при себе. И еще раз говорю хватить ФЛУДИТЬ, и писать не втему!!!
если бы из-за “немало стоящей” китайской игрушки разбился бы чей-то самолет, в который вложено труда еще больше чем денег, то, Вам стало бы уже не по фигу, а гораздо больнее…
надеюсь, что расстояние между моделями и игрушками никогда не сократиться менее, чем 10 километров.
наплевательское отношение к другим людям и моделистам, напрочь отбивает желание “помогать”, Вас то проблеммы других (разбитый самолет, например) не очень то волнуют…
РА-17, на колесах, блин…
Вот вы, изначально, не уважаете других людей. Если у меня нет финансов чтобы купить игрушку за 20 000р., то это не говорит о том, что я не могу играться с игрушкой за 500р., поэтому оставьте свои мнения при себе. И еще раз говорю, почитайте пост того человека, который мне написал, что самолет может разбиться. И может вы поймете, что я ему ответил, ровно так же некультурно, как и он мне пожелалоставить все как есть!!!
Уважаемые, чего к парню пристали!?
Вы посмотрите слева откуда он… Это не Москва!
У них на весь Челябинск может 1-2 серьезных моделиста и те если не в глубоком запое!!!
Даже если он увеличит мощьность передатчика на пару киловатт всеравно до Москвы не достанет, а вот проблемы с месной инпекцией по радио связи может поиметь…
Уже писали, читайте старые книжки по радиолюбительству и журналы Радио, там можно найти ответы на многие интерисуемые вас вопросы…
Кой чего выкладывал по РУ тут: www.sam-sebe-master.narod.ru
Заходите в гости…
Если самому разобраться сложно, то купите БУ аппрататуру, здесь на форуме можно найти недорогой вариант… Могу предложить передатчик от РУ Старт-Юниор, три пропорциональных канала, пистолетного типа, но приемник от него уехал на незалежную Украину и коллега просто кинул меня на половину денег… Есть пара приемников от Супронара, совместимы, могу даже добавить одну серву Проминь… Передатчик + приемник+ серва за 300 рэ + вы оплачиваете пересылку? Дальность, ну кораблик метров на 100 отплывал без проблем… Есть интерес, пиши в личку…
Значится так, на 1 фото передатчик, линейка сверху, так что можите прикинуть размерчик… Гдето 180х200х80мм Ничего переделывать или вставлять куда либо не надо, все в корпусе… Питание родное было от 8 пальчиковых батареек, мне досталась уже бу, ктото к кассете для батареек подпаивался, перегрели, пластик поплыл, контакты отвалились… Поэтому я сделал гораздо проще, вывел 2 провода, спаиваю 2 квадратные батарейки последовательно, т.е. 9 вольт, кручиваю их скотчем и ложу в нагрудный карман рубашки… По центру большое колесо - это руль на лево или на право, курок - газ мотора + есть еще одна дополнительная команда, например для яхты травить шкот… Я разбирался со схемой, можно увеличить количество каналов (команд) до 7, но тогда нужно будет переделывать корпус с дополнительными ручками…
На 2 фото справа приемник без корпуса 50х70х15мм, слева серва 55х45х20мм
Для полноты счастья еще нужен электронный регулятор скорости вращения мотора с реверсом, но это отдельная тема… Питание приемника 6 вольт, на прямую серву ставить на поворот колес нельзя, разобъет шестерни, делают специальные устройства, даже не знаю как их обозвать…
Во сколько выльется пересылка я не знаю, зайдите на почту и поинтерисуйтесь сколько будет стоить посылка весом допустим грамм 700 от вас до Владимира…
…А это уже мои проблеммы помешает она Вашему ероплану или нет (мне впринципе пофигу)!!! А т.к. Ваш ероплан (я посмотрел цены на сайтах) стоит приличных денег. Машинки стоят тож не мало. Мне просто жаль отдавать такие бабки за игрушку… И поэтому я довольствуюсь тем что имею!!!
И будьте любезны если не хотите мне помоч, ТО НЕ РАЗВОДИТЕ ЗДЕСЬ ФЛУД!!!..
Мда … ГРУБЫЙ ТОВАРИЩЬ…
А мы ему еще помогаем … 😠
От чего же вы так ЗЛЫ НА ВСЕХ , не уважаете НИ СЕБЯ , НИ ОКРУЖАЮЩИХ …
дЕНЕГ НЕТ??! ИЛИ ЖАЛКО ??? НАВЕРНОЕ ПРОСТО ЖЕЛАНИЯ У ВАС НЕТ …
В ЭТОМ ВСЯ И ПРОБЛЕМА 😈
цитата из Вашего поста, это есть прямое неуважение (Вам же пофигу, не так ли???) к тому, что упадет чей то самолет.
пусть этот самолет стоит еще дешевле, чем ваша машинка, но это не значит, что этот человек должен его потерять из-за того, что кто-то увеличил мощьность передатчика своей игрушки НЕ ЗНАЯ ЕГО ЧАСТОТЫ!!!
более того, сбитый помехой самолет может убить человека, тоже пофиг???
и дело тут не в деньгах.
просто говорят Вам, что это может быть опасно для других людей (или их самолетов, да и машинки бъются тоже сильно, если об стену), а вы начинаете обижаться…
если бы выяснить частоту тогда да, другое дело, если она не совпадает с самолетными или пр. делайте, но на свой страх и риск, когда к вам инспектора госсвязи заявятся.
опять же, из-за говенного передатчика может загнуться какой-нибудь тоноводитель сердца, например, когда из вашего пульта гармоники попрут со всеми цветами радуги. а тут уже жизнь…
или тоже пофиг?
что касается оставления при мне моего мнения - оставте это МНЕ решать.
более того, сбитый помехой самолет может убить человека, тоже пофиг???и дело тут не в деньгах.
опять же, из-за говенного передатчика может загнуться какой-нибудь тоноводитель сердца, например, когда из вашего пульта гармоники попрут со всеми цветами радуги. а тут уже жизнь…или тоже пофиг?
А ОНЕ не понимают, им на всех пофиг, типа я всех круче 😃
хорошего же Вы о Челябинске мнения…
в городе где живу я, население если 50тыс. человек наберется, то только если с приезжими гостями, и то пересечения частот бывают (к счастью, это выясняется еще при декларировании частот по приезду на поле)
не о себе волнуюсь, до меня еще дальше, к счастью 😃 да и не волнуюсь вообще.
убивает то, что “пофиг”…
А знаете, что меня “убивает”, дак то, что раз я не могу себе позволить купить модель за 20 000р., то згачит я не имею права играться с китайской машинкой за пол тыщи. Дак давайте у всех детишек (ну и не только детишек) города Челябинска заберем китайские машинки, лиш бы не разбился там чей-то самолетик. Я к чему сказал слово “пофиг”. Просто я ответил равно также нагло как сказали мне про ентот самолетик.
Еще меня добила фраза: “в модельку вложено много труда и денег”. Я в свою машинку тоже не мало труда вложил. И внешне ее изменил и внутренни. Уже неделю мучаюсь. В поиска только одной краски бегал 3 дня по городу.
Так что не надо мне говорить что я сволоч и т.д., и что после моих слов не хочется мне помагать. Может я не совсем корректно выразился… Те кто меня обвиняют сами эгоисты! Просто то сообщение на которое я так остро отреогировал было откровенным флудом. И почти все последующие. Ну не хочеш (не можеш) помагать, ну не пиши ты. Поди в беседку выскажись…
Помощь, это не только советы как качнуть мегават, а так же советы, чего не стоит делать.
Игрушки работают на 27.14Мгц, мощность, если не ошибаюсь не более 100 мВт а то и меньше.
Остальное низзя. Самый разумный способ, это настроить контура. Можно просто прийти в кружек радиолюбителей, если нет уверености.
Чтоб самолетики не разбивались, для этого машинки и самолетики имеют разные диапазоны и каналы, а так же ограничение мощности, и у игрушек тоже есть свой диапозон, как я сказал 27.14, но в игрушках зачастую нет кварцев и частота несколько гуляет (в этот диапазон можно десяток каналов уложить) и мощность их ограниченна не из жадности, а для того, чтоб детишки могли в одной песочнице играть. Хрен с этими самолетами за 20000 тыщ, у их хозяев денег дофига, купят еще, но вы же не хотите, чтоб у всех детей Челябинска перестали ездить их машинки 😉 .
Остальное низзя. Самый разумный способ, это настроить контура. Можно просто прийти в кружек радиолюбителей, если нет уверености.Чтоб самолетики не разбивались, для этого машинки и самолетики имеют разные диапазоны и каналы, а так же ограничение мощности, и у игрушек тоже есть свой диапозон, как я сказал 27.14, но в игрушках зачастую нет кварцев и частота несколько гуляет (в этот диапазон можно десяток каналов уложить) и мощность их ограниченна не из жадности, а для того, чтоб детишки могли в одной песочнице играть. Хрен с этими самолетами за 20000 тыщ, у их хозяев денег дофига, купят еще, но вы же не хотите, чтоб у всех детей Челябинска перестали ездить их машинки 😉 .
Вот учитесь как надо говорить. Просто и со смыслом. А главное в почти в тему!!!
Хорошо сказано.
Кстати предлагаю закрывать эту тему к черту, а то тут скоро флуда будет нимерено!
Модератор
Прекращаем ругань.
Mishgan74 - У меня есть старая дискретка отечественная - 27МГц около 10мВт на выходе, приемник сверхгенератор, 100-120м с телескопичками 1,2м в городе. Делайте выводы. Все, что попадалось из китайских игрушек было не настроено.
