После зарядки бортовых АКБ, перестал работать приёмник…
Приёмник: Futaba R149DP
После зарядки бортовых АКБ, перестал работать приёмник… Приёмник: Futaba R149DP
Перефразируя известный анекдот спрошу: колеса модели пробовали спиртом протирать?
Зарядка бортовой АКБ тут не при чем. Скорее всего, вы переключили передатчик в режим PPM для симулятора или что-то в этом духе.
Или разряжали АКБ или заряжали приемник… 😃 Точно ничего не путали?
С режимами РРМ-РСМ Я не чего не переключал.Готовился к полетам,поставил АКБ на зарядку, TRITONом.После включил аппаратуру,а она мертва.Зарядное подключается в разъем на включателе борта.Мог перепутать на разъеме,но там два контакта.В одном положении вообще зарядка не идет.
Но чудес на свете не бывает! Может отпал какой разьемчик контактик… возможны варианты.
Пару раз на соревнованиях наблюдал выход из строя стандартных бортовых выключателей… Правда оба Hitecовского производства, но кот знает… Подключите батарею напрямую к приемнику, проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. По идее машинки должны при подключении питания подать признаки жизни…
Подключал батарею на прямую, никаких признаков жизни. Потавил другой приёмник, с этим же бортовым выключателем, всё работает.
…Зарядное подключается в разъем на включателе борта.Мог перепутать на разъеме,но там два контакта.В одном положении вообще зарядка не идет.
Повторюсь: А не мог перепутать разъемы, или если в выключателе контакты залипли “зарядить” именно приемник? Ну смотри стабилизаторы напруги в приемнике тестером, для начала, ток, который он кушает… Если по первым прикидкам вроде живое, то осцилом потыкайся… Еслиб точно знать что произошло… Чудес же не бывает, а телепаты - в отпуске… 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"4359e1623df955007778eaf8":{"_id":"4359e1623df955007778eaf8","hid":9734,"name":"pHp","nick":"pHp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43c2cd5f9970730077ff9dbd","hid":33958,"title":"Приёмник перестал работать...","views_count":2187,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"43c2cd5f9970730077ffad8d","first_ts":"2006-01-09T20:53:51.000Z","first_user":"4359e1623df955007778eaf8","last_post":"43c3eb9c9970730077ffad9b","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-01-10T17:15:08.000Z","last_user":"416128d73df9550077793889"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
