Walkera Devo 7
ALEX1971
У меня Walkera Devo 7 нет толкового перевода.Народ поделитесь,или может у кого есть видео.
3 months later
wcorp
Присоединюсь пожалуй. Также ищу перевод. Очень уж много настроек
Артабан
И я присоединяюсь, т.к ко мне едет. Честно говоря не думал что она без перевода инструкции.
6 months later
Артабан
А может быть кто знает где можно достать ВЧ модуль для “Футабы” с протоколом как у “Валкеры”? Было-бы неплохо, чтобы лишнего передатчика не иметь.
23 days later
nik25
Артабан:
если вы имеете в виду, что у вас есть пульт Футаба, а нужен передающий модуль от Валкеры, то возможно, вам подойдет этот RF-MFX720-F/H Module Series Multi-Protocol Spectrum System(MTSS-Mul) Futaba/Hitec (из описания следует, что он поддерживает Support’s DSM2 , Walkera’s (DEVO) and Nineeagles (J6PRO) protocol’s please verify compatability), но мне кажется, что лучше при таком варианте перейти на недорогие совместимые приемники для Футабы, например из этой подборки Radios & Receivers > Futaba
если же у вас есть пульт от Валкеры (а судя по предыдущему сообщению этот вариант вероятнее), то, если найдете как именно это сделать, присоедините лучше внутренний модуль с другими протоколами FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module (надежность и дальность как у Футабы) или же более дешевый OrangeRX DSMX/DSM2 Compatible 2.4GHz DIY Transmitter Module, для обоих вариантов есть куча недорогих приемников, как 4…6-тиканальных микро, так и многоканальных покрупнее.
Если оставите еще и старый передающий модуль Валкера (пригодится для пилотажных микровертолетов этой фирмы), то сможете дополнительным переключателем подключать нужный модуль или же вообще отрубать радиоканал (для тренировок на симуляторе).
Артабан
Благодарю за информацию. Я летаю на ФрСкаях уже очень давно и конечно поставил-бы в вертик такой приёмник, но дело в том, что у меня 3 микроверта “Валкера”, а у них вся электроника кроме контроллера находится в одном блоке, вот поэтому меня заинтересовал именно передающий модуль.
nik25
Александр, поищите здесь и на rcgroups.com, очень вероятно, что вы сможете использовать передающий модуль из своего DEVO 7, вживив его дополнительно в свой пульт FrSky. В те же Турниговские пульты успешно добавляют еще до 2-3-х передающих модуля с другими протоколами, используя как доноры недорогие пульты (например, от Спектрум), идущие в комплекте с вертолетами/самолетами.
VladislavVY
Не получится однозначно, модули Devo работают по протоколу SPI, который никак не поддерживается (даже на аппаратном уровне) в Frsky.
nik25
Артабан:
для вашего пульта, вероятно, больше подойдет такой же мультипротокольный передающий модуль, только в форм-факторе JR
RF-MFX720-JR Module Series Multi-Protocol Spectrum System (MTSS-Mul)JR Style
Supported Transmitters:
JR 9XII,FS-TH9X-B, Hobbying 9XR,and many other JR RF bay style radio’s
Specs:
Maximum transmitting power:20DBm
Channels:9CH(DSM2),8CH(DEVO),6CH(J6Pro)
Working voltage:5~12V
Working current:100mA
Includes:
1 X RF-MFX720-J Module
1 X Antenna
*Note Support’s DSM2 , Walkera’s (DEVO) and Nineeagles (J6PRO) protocol’s please verify compatability
VladislavVY:
Значит, еще получше изучите этот вопрос, Александр.
VladislavVY
Врядли подойдет, поскольку у JR другой порядок каналов в сигнале PPM (TAER), а у Futaba AETR.
nik25
nik25:
JR Style
второй предложенный вариант - как раз для JR (выделено мной) 😃
VladislavVY:
а в пульте FrSky Александра, вероятнее всего, этот порядок вообще можно задать программно абсолютно как захочешь…
Артабан
nik25:
У меня пульты “Футаба” и “WFLY”, а ФрСкаевские только ВЧ модули и судя по всему самый приемлемый вариант hobbyking.com/…/__43892__RF_MFX720_F_H_Module_Seri… который подсказал Никита.
