настройка триммера при подключении 2 серво на Спектрум ДХ7
Здравствуйте
Помогите пожалуйста
Аппаратура спектрум дх7, на модели стоят две серво на элеваторе, подключил в разные каналы, микшировал все нормально, но проблема в том, что при тримировании работает один канал (элеватор), канал AUX2 не тримируется, то есть одна половинка элеватора отклоняется при тримировании а другая стоит на месте.
Как настроить, чтобы при тримировании работали две половинки элеватора одновременно.
С Уважением Юрий
А руддер на модели есть? Если нет, то можно просто включить V-tail.
Для двух серв на элеваторе нужно использовать только 5 или 6 микшер.
Стр. 61 мануала
Не поверю, что в семерке нету в меню выбора рв о двух серво.
При микшировании триммер работает на оба канала только при использовании микса №5 или №6. Соответственно используем один из них. Надо заметить, что при использовании Travel Adj для канала РВ и включенном миксе диапазон хода будет задаваться сразу для 2х машинок, а Travel Adj для канала AUX2 работать не будет.Sub Trim будет работать для обоих каналов. Для того, чтобы избежать неприятностей в настройке рекомендуется выставить в нейтраль рули механически( аппаратура включена, триммер в ноль, sub trim в ноль, качалка переставлена под 90 градусов и после этого тяга закреплена так, чтобы РВ был тоже в ноль). Далее убираем погрешность с помощью Sub Trim на оба канала, заводим микс(№5 или №6) РВ на канал Aux2 (для начала 100%) и только теперь задаем Travel Adjust для канала РВ. Если при этом ход одной половинки больше чем у другой, уменьшаем или увеличиваем процент микширования менее 100 или более 100.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46402fa93df9550077784702":{"_id":"46402fa93df9550077784702","hid":22908,"name":"VicF5","nick":"VicF5","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"5048a8683df95500777402b6":{"_id":"5048a8683df95500777402b6","hid":125097,"name":"rus_3000","nick":"rus_3000","avatar_id":null,"css":""},"527373e23df95500777305b2":{"_id":"527373e23df95500777305b2","hid":181755,"name":"runka","nick":"runka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"52c68a333df95500770fc39f","hid":348251,"title":"настройка триммера при подключении 2 серво на Спектрум ДХ7","views_count":1083,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"52c68a333df95500770fd95f","first_ts":"2014-01-03T10:00:19.000Z","first_user":"527373e23df95500777305b2","last_post":"52d169793df95500770fd965","last_post_hid":4,"last_ts":"2014-01-11T15:55:37.000Z","last_user":"5048a8683df95500777402b6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
