новый spektrum dx6
Я специально взял US версию, можно квадрики небольшие погонять, амеры замерили дальность до 470 метров. Вообще эта версия продается свободно в московском хоббийном магазине. Решил взять, так как заявленые цены в другом месте, с поставкой в сентябре, уже выше.
Беспроводную функцию не использовал. Крутилка (она же и нажималка) уже стала фамильной чертой спектрумов, здесь она меньше и значительно мягче. Апа приятная, стики и меню - DX18, чисто визуально могли поставить переключатель E дырка и место в корпусе есть, вообще внутри много пустых мест под какой то функционал. Весит DX6 на 72 грамма больше DX6i (пустые без батареек). Апа всеядна по питанию, выбираете в меню тип батареи. Нашел видео, где вставляют в отсек LiPo 4000mAh, квадратный входит идеально вроде Турниджи. Абсолютно все переключатели программно назначаемые.
Если шести каналов достаточно, советую брать.
Можно пояснить? У меня DX9, и вот не вижу я там “крутилку-нажималку”.
Моя шестерка заказана с амокса. Ждемс. Отпишусь как приедет. Беспроводного тренера тоже обязательно проверю. Доп модули для такой фунции например от мультиплекса стоют почти как весь этот пульт!!!
Прокрутка меню под правой рукой, не она ?
Думаю, старшая в линейке апа выйдет с цветным экраном.
Я имел ввиду крутилку на верхнем торце слева от антенны. На которую например повесить плавное управление скажем закрылками. Или это не крутилка а просто кнопка ? По фоткам не понять.
Подскажите, как задействовать 6 и 7 точки на графиках кривых ? Единственно что нашел, 7 точек возможны в каком то мультирежиме ?
Ха, ха. Если серьезно, то в ручке только ручка ! Вторая антена представлена сателитом с усами, типа сателита приемника только без корпуса, усы честно паралельны ручке.
Ха, ха - это для тех, у кого DX6, я так понимаю?! 😃
У меня-то DX9, там все правильно и по чесноку, антенна в ручке! 😉
Принципиальной разницы никакой, но в корпусе антена более защищена.
с цветным экраном
нафига он нужен? аккум жрать?
ну на Throttle curve, как на DX9 - крутишь на место между точками - появляется надпись add point. На DX6 - нет? Хотя меня больше бесит что нельзя задать one-point curve, приходится использоватьм три одинаковые точки. Неудобняк.
Теоретически, позволяет некоторые индикаторы и алярмы на экране сделать цветными - что улучшит восприятие важной информации.
Энергопотребление - не проблема: никто не заставляет все время держать засвеченым весь экран, а потребление как раз зависит от площади и интенсивности засветки пикселей. Если экран включен, но картинка черная - то он почти ничего не жрет.
На фоне новой шестерки, старшие апы должны чем то выделяться. Не думаю, что если при примерно равным необходимым функционалом апаратура будет отличаться только количеством каналов, с точки зрения маркетинга будет правильно.
На фоне новой шестерки, старшие апы должны чем то выделяться. Не думаю, что если при примерно равным необходимым функционалом а…
Там функционал не примерно-равный, а злонамеренно урезаный. Очень отчетливо видно же.
При обновлении версии прошивки, модели обязательно куда нибудь сохранять или на всякий случай ? Обновил прошивку, мануал позже прочел, созданные модели на месте и в полном порядке !?
Штатные стики довольно удобные, но есть небольшой косяк - ниже 34мм не регулируются. Достаточно засверлить нижнее отверстие поглубже сверлом 4,5мм, и стики можно регулировать до 25мм !
Получил. Реально удобная аппаратура, после классической семерки с этой разобрался почти без мануала за один вечер. Опробовал режим беспроводного тренера - второй спектрум биндится к нему как к приемнику, после этого все как по шнурку, только уже по воздуху!
Кто нибудь пробовал вставлять в него липо или лифе? Судя по описалову поддерживает.
Без проблем ! Хорошо подходят кубики 2S от rc внедорожников. Я засунул 2000 mAh 2S, предварительно выкинув всю требуху из отсека и спаяв переходник на стандартный разъем (красный на два контакта, название забыл). Можно запаять сразу на плате, но пока не стал. Не забудь переключиться в меню на питание от LiPo.
Ребят, немного общий вопрос. Очень много коллег владеющих футабами, фрисками и т. д. жестко критикуют спектрум, что он умеет прыгать всего по двум каналам с вытекающей потерей связи. У меня в наличии классическая семерка и новая шестерка. Даже в очень больших совместных полетушках проблем не возникало. У кого какие мнения??? Особенно в последней версии протокола спектрум.
Так Вы сами уже ответили на вопрос.
А откуда инфа про прыганья по двум каналам? Вот прямо с сайта выдержка…
DSMX frequency shifts are coordinated using the most advanced FHSS algorithm ever seen in an RC application. Unlike other FHSS transmitters that all hop in the same fixed patterns, every DSMX transmitter has its own unique frequency shift pattern calculated using its GUID (Globally Unique Identifier). And each pattern uses just 23 channels in the 2.4GHz spectrum.
Тут про 23 канала пишут! А вообще Spektrum пишет про свои тесты, где в поле одновременно использовались 100 пар “приемник-передатчик” и ни одной потери сигнала не было выявлено. Так что летайте в свое удовольствие и не заморачивайтесь.
Мне это напоминает ситуацию с фотоаппаратами из серии кто круче, Canon или Nikon? 😃
Я уже 4 года как со Spektrum и ни одного случая потери сигнала. За это время у меня побывали: DX6i (DSM2), DX6i (DSMX), DX7s, a сейчас DX9. И это все европейские версии, а есть еще американские, там сигнал в разы мощнее - это для тех кому все-таки тема качества связи покоя не дает.
День добрый господа.
Собираю по потихоньку свой первый вертолет 450-ку (Tarot 450 PRO V2 FBL). Данная аппаратура уже приехала (DX6 new). Подскажите пожалуйста, какой на сегодня достойный приемник можно взять до 50$ для данного верта и аппаратуры. Если оффтоп, подскажите тему, где можно в этом вопросе разобраться.
Какая фбл система? Если клон вбара(что оптимально по цене и качеству), то советую взять сателлит. Сателлит также совместим со многими фбл системами. Оригинальный dsmx сателлит 29-34 доллара.
AR6115e - это если приемник, недорогой, но полноценный, куда сервы можно воткнуть.
А вообще, если 450ка FBL, то следовательно будет какой-то FBL контроллер. С большинством из них отдельный приемник не нужен - одного DSMX сателлита будет достаточно (Spektrum SPM9645). Если еще учесть, что это будет Tarot450 (клон - по сути), то и FBL можно взять клона, VBarовских клонов сейчас много. Я не агитирую и сам летаю исключительно на оригинальных вещах, но если уже клон вертолета, тогда и продолжать можно по клонам, чтоб бюджетно вышло.
Рассматриваю FBL: KBAR 5.3.4 PRO K8 3 Axis Gyro Flybarless System (banggood.com/…/KBAR-5_3_4-PRO-K8-3-Axis-Gyro-Flyba…). Т.е. в моем случае полноценный приемник не нужен? По поводу оригинала не заморочен, волнует только надежность. А какой тогда можно взять сателлит клон? К примеру если такой hobbyking.com/…/__38393__OrangeRx_R110X_2_4Ghz_DSM…
Cамое-то!
Нет, не нужен.
Вот тут я не в курсе.
