Заменил редуктор в HS-81. Стал почти постояно жужжать. 😃
В чём дело? Может, в отсутствии в редукторе смазки?
Скорее общий люфт велик.
Да нет вроде не дёргается. Что делать то? 😃
Могут быть перетянуты винты стягивающие корпус. Менял на своих HS-81 - там винты со спиральной резьбой, попробуй чуть ослабить затяжку.
Пробовал. Непомогло. Может, дело в смазке?
Это значит, что мотор крутится а шестерни на месте, или шестерни крутятся а движок резистора на месте( Тогда выходной вал качалки должен крутиться по кругу).
Нет, не то. жужжит так, как при нагрузке. 😃
А качалки то слушаются перемещения джойстика? Серва в принципе работает?
ДА. До замены редуктора такого небыло.
Скорее всего, одна или несколько шестеренок- не те.
Если ремкомплект был не в фирменой упаковке, то на глаз не отличишь.
Вот зазоры и не соблюдены в редукторе.
Осталось померить отребляемый сервой ток. Если ток небольшой-20-30ма, значит у нее зазор в зубчатой передаче и она постоянно поддергивает мотор, пытаясь отработать точку слежения. Если ток велик, то шестерни туго ходят. В любом случае смазка не помешала бы.
Ремкомплект фирменный. А какая смазка? Только силиконовая? Или аналоги какие есть?
Силиконовая смазка сейчас не проблемма. В любом магазине торгующем радиокомпонентами она есть или на радиорынках по очень даже доступной цене.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"42b65ac03df9550077790687":{"_id":"42b65ac03df9550077790687","hid":7819,"name":"alex_gl","nick":"alex_gl","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"43abb6c23df955007778db9c":{"_id":"43abb6c23df955007778db9c","hid":10869,"name":"Spym","nick":"Spym","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43e44af69970730077fec105","hid":35417,"title":"Жужжит серво","views_count":2283,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"43e44af69970730077fec736","first_ts":"2006-02-04T06:34:30.000Z","first_user":"43abb6c23df955007778db9c","last_post":"43f2f48e9970730077fec74e","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-02-15T09:29:50.000Z","last_user":"415404483df95500777939e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
