Вчера перепутал - воткнул наоборот серву в приемник. После подачи напряжения приемник нехорошо запищал. С непонимания включил повторно - опять писк. Чуя неладное проверяю серву - одну включил наоборот.
После данных экзекуций поставил сервы правильно - все молчит. Менял севрвы - все равно молчит. При выключении передатчика сервы дергаются - приемник что то принимает, но на отклонения ручек никак не реагирует.
Кварц выдернул вставил - все тоже.
Что произошло - я спалил приемник? (может только кварц - тогда почему он реагирует на выключение передатчика?)
Приемник - GWS R6N Micro
Сервы - GWS Naro (неправильно воткнутая)
Hitec HS-81 (в экскременте не участвовала, проверял на ней потом)
Последняя надежда - у меня питание пока тестовое на 4 ААА - может его мало (раньше на 3 сервы одна HS-81 начинала мелко дребезжать), сегодня поменяю на более свежие. Но это последняя надежда.
Скажите что с приемником???
Кто нибудь может сказать - переполюсовка сервы приводит к выходу приемника из строя?
А самой сервы?
А самой сервы?
Приёмник сгореть не должен т. к. на нём все контакты птания запаралелены, (= и - отдельно), а третий контакт сигнал на серву. Похоже на низкий уровень напряжения. Я у себя тоже когда-то перепутал, поставил штекер сервы в приемник на оборот, и ничего, всё работает.
Да, спасибо, вчера подключил опять - и все заработало 😃
Все равно надо перед включением питания проверять, и не сувать куда не следует чего попало
Золотые слова, кстати касается не только серв и приемников… 😃
А я тебя понял!!! 😃😂
Вероятно умер дешифратор - у него выходы идут напрямую с микросхемы
Хотя в типовом включении на разъеме плюс идет на средний контакт
при переполюсовке земля оказывается на выходе дешифратора а вход серв на земле
Ни чего там не сгорело, читай внимательно! 😜
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"41a71cb33df95500777930a4":{"_id":"41a71cb33df95500777930a4","hid":5149,"name":"BoBan","nick":"BoBan","avatar_id":null,"css":""},"4314d0c83df955007778f680":{"_id":"4314d0c83df955007778f680","hid":8894,"name":"Garyk","nick":"Garyk","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43f2fdff9970730077fe89a9","hid":36101,"title":"Сгорел приемник?","views_count":2094,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"43f2fdff9970730077fe8e9f","first_ts":"2006-02-15T10:10:07.000Z","first_user":"41a71cb33df95500777930a4","last_post":"43f65ef09970730077fe8eab","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-02-17T23:40:32.000Z","last_user":"4314d0c83df955007778f680"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
