Если кто может переделать кабель могу подъехать. И сколько будет стоить?
Если есть тренерский провод, тестер и паять хоть как то можете, то попробуйте.
Тестер есть паять умею сопротивления уже нашел по 5 кОм. завтра буду пробовать. А на рисунке нарисованы разъемы вид спереди или сзади разъема.
вид спереди, как на передатчик смотрите. Если еще какие провода в кабеле соединены, то режьте, единственное чего, там возможно замыканием контактов вч выключается в ученике, но непомню как и не факт, что в 4-каналке работает, в общем сами поищите в инете… если интерес есть.
На одном конце кабеля на 1 контакте красный продвод а на другом там же желтый. Это так и должно быть. Остальные белый и черный нормально совпмдают.
Речь ни о чем, прозванивайте, рисуйте схему распайки, кабель то у Вас футабий родной или откуда…
Сегодня все спаял и стал пробовать. Подсоединил кабель включил пульты. Настроил на 6J режим тренера. Расходы не выставлял. На 6J показывается что все включается но при удержании кнопки ни чего не происходит. Может я что то не так делаю?
Я уже все облазил не могу найти как настроить.
На приемнике реакции нет или чего?
ДА НА 40 мн нет никакой реакции. на 6j моргает on и off. но при удержании кнопки тренер ничего не происходит
Нашел инструкцию на 6j а вот на 4exa не могу найти
Судя по буржуям возможно, что на 4EXA надо замкнуть 5 и 6 ноги. При этом передатчик должен включаться при втыкании в него кабеля и вч-модуль не будет излучать.
Включите пердатчик тренера. Не включайте передатчик ученика, он должен включиться автоматически, но не
будет передавать сигнал. Установите реверс и триммеры на передатчике ученика так же, как и у тренера.
это как если у меня питание отрублено.
Можт проще купить на форуме еще одну 4exa (1000) продается. И ничего делать не надо.
НАшел на форуме такую же 4EXA вот только на батарейках (цена вопроса 1000) кабель можно будет подсоединить напрямую без всего. По питанию проблем не будет?
Питание через кабель идет, либо через перемычку между 5 и 6 контактами включается.
Ну это исключительно Вам решать …
я ЗАВАТРва возьму вторую аппу 4аех но она на батарейках надо будет что переделывать по питанию?
Если напряжение одинаковое, то нет.
Все сегодня настроил и проверил две 4еха все работает замечательно. Огромное спасибо Юрию за ответы. Огромный респект.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4d1384bf3df955007775863f":{"_id":"4d1384bf3df955007775863f","hid":76851,"name":"Revgen","nick":"Revgen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"535cd4e03df9550077074cd9","hid":362470,"title":"Помогите настроить Futaba тренер-ученик","views_count":2442,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"535cd4e03df9550077074fdf","first_ts":"2014-04-27T09:58:56.000Z","first_user":"4d1384bf3df955007775863f","last_post":"536a7a453df9550077075005","last_post_hid":20,"last_ts":"2014-05-07T18:24:05.000Z","last_user":"4d1384bf3df955007775863f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
