Вобщем попытался я настроить этот гироскоп(АДУ у меня FUTABA 9CAP),но толи перевод неправильный или я чего не понимаю,короче запутался.Люди добрые кто пользует этот гироскоп,подскажите пожалуйста,что надо сделать,куда нажать,как выставить чуствительность и вобще как его надо настраивать если ты собираешься совершить свой первый подлёт после симулятора.Заранее благодарен.Вежливость не бывает лишней.
Ну, примерно так:
В аппаратуре расходы руддера ставим 100%, в гиро тоже 100% в обе стороны (это по-умолчанию, ничего крутить не надо). Включаем режим, в котором гиро просто передает сигнал. Включаем, ручка в середине, убеждаемся, что машинка стоит по-центру, лопасти хвоста имеют правильный угол. Переводим ручку в крайнее положение, смотрим, нет ли блокировки, проверяем ход. Ход должен быть максимальным, машинка блокироваться не должна. Если блокируется в самом конце, то можно немного уменьшить atv на гироскопе. Если блонировка наступает раньше - то это механическая проблема. То же самое - в другую сторону.
Выключаем, затем включаем борт, ждем пока пройдет инициализация.
Проверяем направление работы гиро - не нужен ли реверс.
На гиро - все. Больше на гиро ничего крутить не надо, без должного опыта ничего хорошего не получится.
Дальше настройки на передатчике. Ставим на руддер экспоненту примерно -30…-40%; Настраиваем канал чувствительности гиро на выключатель, делаем чтобы гиро всегда был в режиме avc, и при этом в одном положении была бы одна чувствительность, в другом - другая. См. диаграмму зависимоти режима гиро и чувствительности от сигнала. Смотрим проценты на гиро, так удобнее. Спросите у владельцев темпо, сколько они ставят примерно. При подлетах надо подрегулировать. Если хвост слишком резкий, то ограничивать его надо с помощью ATV руддера в передатчике.
Вот, собственно, и все. Для первых полетов ничего больше не требуется.
Что делать не рекомендуется:
крутить чувствительность ручки на гиро
крутить задержку реакции машинки
Если при висении хвост уводит, то это означает что мало чувствительности. Если хвост двигается из стороны в сторону - слишком много.
Перед первым полетом внимательно посмотрите нет ли реверса на ручке гиро, и не работает ли в реверсе сам гиро: поворачивая включенный вертолет смотрим за шагом хвоста.
ДА! Не забудьте отключить REVO в передатчике, если гиро в AVC. В Normal особого смысла летать нет; лично у меня всегда включен AVC.
Спасибо за ответ,а ты не мог бы поподробнее написать какие окна надо открывать на гироскопе для настроек.Спасибо.
Нет, я просто не помню. Если сомневаетесь в своих силах, поищите опытного вертолетчика в вашей местности. Это самый разумный вариант.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3fb1b25c3df955007779598e":{"_id":"3fb1b25c3df955007779598e","hid":2437,"name":"БОГДАН","nick":"БОГДАН","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"40ff28829970730077071910","hid":12721,"title":"Помогите настроить гироскоп FUTABA GY601/","views_count":2400,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"40ff28829970730077071db9","first_ts":"2004-07-22T02:37:54.000Z","first_user":"3fb1b25c3df955007779598e","last_post":"40ff8b6d9970730077071dc1","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-07-22T09:39:57.000Z","last_user":"3d4a30483df95500777977e0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
