Объясните пожалуйста насчет частот и дальности.
div_by_zero
Чтобы получить макс. дальность в условиях морских волн нужна fm аппаратура или 2.4?
Спасибо!
6egemot
я за КВ диапазон. не могу припомнить ничего на море в ГГц диапазоне.
но надо понимать, что мощность в КВ диапазоне должна быть выше, чем в ГГцовом.
Skyhawk
Насколько я помню, дальность действия в УКВ диапазоне НАД водой даже выше, чем “по земле” (по крайней мере для СВ передатчиков!).
Andry_M
div_by_zero:
  1. FM это вид модуляции, а не диапазон!!! 😈 Вас действительно интересует получение дальности от вида модуляции? 😁
  2. Мах дальность будет получена в дневные часы на частотах 10-25 мГц, в ночные - 3-7 мГц (в зависимости от состояния ионосферы)
  3. 2,4 гГц к дальной связи ни боком ни раком… 😦
Skyhawk
Andry_M:
  1. FM это вид модуляции, а не диапазон!!! (
Это, видимо, с лёгкой руки неграмотных радиоведущих пошло, вещающих: “Слушайте нас на … мГц на УКВ и на …мГц на FM”. Хотя, конечно, с технической точки зрения - это полный бред…
Andry_M
Совершенно верно. Первые приемнички, которые хлынули к нам из-за бугра имели на своей шкале надпись: УКВ/FM. 😃 Тупарики запомнили… Плтом попали в эфир и начали вещать эту чушь…😁… ну а затем, т.к. радио - это величайшая пропаганда, остальные люди начали перенимать новые модные словечки… 😦 😦 😦
Топикстартеру: Забейте в переводчике “Ч астотная М одуляция” и Вы получите английский вариант “F requency M odе” или сокразенно “FM”…😉
А вот русское “ФМ” - это “Ф азовая М одуляция”… т.е. тоже не эквивалент для FM 😃
6egemot
Andry_M:
не считая дальней космической связи в диапазоне 8.4 ГГц 😁
но для моря я бы брал 27Мгц с бустером на несколько ватт. ну или 35Мгц с таким же усилителем.
Andry_M
Что-то у Вас неразбериха в голове. Почитайте на досуге что есть дальняя и сверхдальняя р.связь и чем она отличается от р.связи в пределах прямой видимости…
Затем полистайте распределение частот по диапазонам… И все будет правильно.
С праздником коллеги!
6egemot
дяденька, вы шутку юмора понимаете? размеры антенн для космической связи представляете? там метров тридцать в диаметре.
зы. МТУСИ, факультет РВТ, ПС - средства связи с подвижными объектам. можем поговорить по антенно-фидерные устройства, напряженность поля, дальность приёмн относительно высоты подвеса антенны, но вопрошателю про аппаратуру для моря это всё не важно.
если выбирать из готового, то 35 Мгц будет оптимально.
ззы. зачем всё это и причём тут волны я даже не спрашиваю. по земле 35 МГц будет бить на сколько видно, т.е. метров на 200.
Andry_M
Мальчик, коли бы Вы учились на пятерки и помнили предмет, то без переговоров со мной все бы выложили по существу. С первой попытки… А так, даже последний пост от Вас - плаваете… причем серьезно! Пробел за пробелом… Лучше бы не позорились, а промолчали…
Мля… сил нет Вас поправлять… лучше освежите память по настольным книгам. Быстрей получится… Это как инженеру Вам будет полезно…
Хотя как моделистам нам это здесь не требуется. Ни мне ни Вам.
Удачи!
Moonlight_Dreamer
6egemot:
Это размеры не непосредственно антенны, а диаметр блюдца для отражения и фокусировки… блюдце является рефлектором, пассивным элементом, а не излучателем, который активен…
div_by_zero:
Если любые средства хороши и связь нужна на тысячи километров, то это не к моделистам.
6egemot
Andry_M:
я по существу сказал - 35 МГц с усилителем на несколько ватт. что вам ещё надо?
диаметр 30 м у рефлектора _приёмной_ антенны, если шутка была непонятна. у передающей на вояджере было что-то около 3 метров при 20 ваттах. в ищ
“блюдце” нужно было для поднятия соотношения сигнал/шум, иначе даже дохлый поток в 100 бит/с давал слишком большое количество ошибок.
вообще забавно слышать от монстров, что антенна это только излучающая или принимающая часть. антенна это устройство в целом, и облучатель, и рефлектор в данном случае в совокупности и образуют антенну. потому фраза “антенна диаметром 30 метров” вполне себе корректна. в том облучателе, что в фокусе висит, внутри всё равно либо стальной диск (или несколько) или штырь.
Moonlight_Dreamer
6egemot:
А… дык Вы шутили!!! Тогда мы тоже.
6egemot
ну не знаю. вроде как даже смайлики стояли…
Moonlight_Dreamer
6egemot:
Может и так. Тарелка нужна для сужения диаграммы направленности…
6egemot:
при 20 ваттах
Эх… я на УКВ, в годы службы в Совеццкой Армии, оперировал циферкой в 15 KW…
Andry_M
6egemot:
Это не мне, а Вам надо… Если собираетесь продолжать работать по специальности…
Я Вам ответил, что (касательно написанного Вами о 35мГц) полный бред!
6egemot:
Типа в космичке ничего другого не используецца?
6egemot:
Вы о ком говорите? Дайте ссылку на пост.
6egemot:
потому фраза “антенна диаметром 30 метров” вполне себе корректна. в том…
Данная фраза не вызывает шок, в отличии от Ваших, т.к. это устоявшееся разговорное упрощение. И все понимают о чем идет речь.
Без отсутствующих смайликов, которые не добавляют ничего конкретного. Не нужно было ерепениться, а просто конкретно ответили бы на вопрос.
И не продолжайте о 35 мГц… еще раз говорю: сначала освежите теорию, либо обратитесь к коллегам с работы - практикам.
6egemot
Moonlight_Dreamer:
это одно и то же.
сужая диаграмму, увеличивают коэф. усиления по главному лепестку и как следствие увеличивают соотношение сигнал/шум.
на вояджере было 20 ватт, т.к. встроенный источник питания больше дать не мог. если б могли туда запихать киловатт, то мы б видели цветные картинки из-за пределов солнечной системы, а не параметры приборов.
ширину канала не помню, но картинки думаю, влезли бы.
Andry_M:
обоснуйте.
Andry_M
Moonlight_Dreamer:
Не соглашусь. Здесь сказал конкретно. Одна-три тысячи километров моделисту не предел! Вполне по силам среднему неискушенному обывателю.
Другое дело, что покрыть расстояние от 1 метра до 1000км на одной частоте, имхо, будет практически невозможно сделать из-за технических сложностей…
6egemot:
обоснуйте.
Букварь в помощь!
А Вам не будет стыдно, что ботаник-бухгалтер (операционист) будет объяснять теорию и приводить практические примеры дипломированному инженеру? Мне бы было ооооочень стыдно…
Своим образованием занимайтесь самостоятельно!!!
Moonlight_Dreamer
6egemot:
Согласен.
6egemot
Andry_M:
Букварь в помощь!
мой букварь мне говорит, что для моря при выборе из штатных 35, 40 и 2.4 надо выбирать 35.
Andry_M
Занесите в свой букварь поправку. Ссылка выше. Поможет вспомнить, что есть разные частоты. Вот еще ссылка. Поинтересуйтесь о ELF… оказывается 35 мГц еще не самая низкая…
Топикстартер не ограничивал вопрос тремя частотами… или я не умею читать русские буквы…
6egemot
с вероятностью 99% речь идёт про _штатную_ аппаратуру. причём тут всё остальное? причём тут 3, 5, 10 Мгц? Будете искать передатчик на 35, переделывать на 10 Мгц и втыкать туда 10 ватт? трехметровую приёмную антенну куда девать будем?
ну давайте ещё про подводные лодки вспомним. мы в Клязьме запускали одну метровую. на 35Мгц если что, 2.4 тогда уже было. но по известным причинам не подошло.
причём 3 метра это для 27 будет. для 10 ещё больше.
div_by_zero
Спасибо всем ответившим.
Я просто пару лет не летал уже и немного выпал из темы (хотя реально никогда не интересовался). Вроде бы читал, что для 2.4 критически важно быть в прямой видимости, а мегагерцевый сигнал распространяется лучше, отсюда мой вопрос.
Moonlight_Dreamer
div_by_zero:
отсюда мой вопрос
Цель то какая? Летать над морем на 1 километр или на 25 километров?
1 километр легко обеспечивается и 2.4 Ггц, они же с направленной антенной удвоят и утроят дальность, они же с направленной антенной и бустером (усилителем) плюнут и на 8 - 10 км, 35 и 40 Мгц в прошлом, на дальние расстояния летают на 433 Мгц.
Короче, какая цель?
Ive
Вы бы озвучили задачу, был бы и ответ конкретный… а так - только бизонов лбами сталкиваете…
