Передатчик не хочет работать в ППМ ни с какими приемниками - машинки при убранной антенне начинают дергаться при удалении больше метра. При выдвинутой антенне дальность метров двадцать 😦
Проверял на IGVA micro 5 и Jetti, замена кварцев на приемнике и передатчике не помогает. Проверяли в магазине Ефлай.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
а на PCM- работает? 😃 (так вопрос поставлен)
или вообще дальность мала?
В первом случе скорее всего регулировка сдвига частоты или девиации нарушена, во втором- много чего может быть- от плохой настройки до удлиннительной катушки другого диапазона- проходила такая партия передатчиков…
Именно так. На псм работает без проблем. (с родным приемником).
Что проблема в передатчике, намекнули в ефлае, поэтому поехал к Геннадию в Термик.
Геннадий сказал, что проблема комплексная - и в передатчиках сейчас сигнал слабоват и приемник малочуствительный и машинки могут фонить и на ходынке эфир загаженный. А передатчик в норме, но маловата выходная мощность по жизни у всех эклипсов. Дал подстроенный ВЧ модуль с большей выходной мощностью.
Стало получше, причем около магазина было почти в норме. (прмерно метров 10 при убранной антенне).
Приехал на ходынку, там дальность стала опять хуже - 4-5 метров. При вытащенной антенне метров 30.
Ну никак летать нельзя.
Поехал в магазин ефлай и поменял там приемник с микро 5 на обычный восмиканальный IGVA.
И наконец-то все встало на место.
Приехал на Ходынку и наконец-то полетал на этой комбинации.
Правда, погода к тому моменту окончательно испортилясь 😦
Согласен с serj. Проблема в сбитой девиации передатчика . По приемникам : в 5 микро стоит дискриминатор, а в 8 - LC контур, там настроечный “горб” более пологий.
Ну да, похоже на девиацию, потому в PCM он может и нормально работать, там это не так критично.
Но тогда ведь все должно было на место стать, ведь, как я понял, Геннадий ему ВЧ полностью поменял?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"428845573df9550077790d82":{"_id":"428845573df9550077790d82","hid":7338,"name":"Leonid-v","nick":"Leonid-v","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"441ceac79970730077fdf36d","hid":38095,"title":"Eclipse 7 на ррм - проблема с дальностью","views_count":1952,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"441ceac79970730077fdf913","first_ts":"2006-03-19T05:23:19.000Z","first_user":"428845573df9550077790d82","last_post":"441ead399970730077fdf91b","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-03-20T13:25:13.000Z","last_user":"3d8098043df9550077797627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
