Отказ futaba 6ex 2.4GHZ
ne_on
acrobat:
Здравствуйте, тоже пользуюсь этой аппаратурой. А можете сказать, что превело к этой “неустранимой неисправности”? Ато прям опасения закрались. Какой аккумулятор испоиспользовали?
Ничего не привело, просто с утра включил-ок, потом в обед и все, привет. Акк на фото видно, родной 600-ка.
Жаль, а я думал может стабы поменять, те что на фото крупно видны…и все таки в помойку. Вот тебе и фУУУУУтаба.😵
Губанов_Игорь
ne_on:
“Младшие” Футабы 4, 6 и отчасти 7 никогда не были “пределом совершенства” в плане функционала и качества. А сейчас ИМХО не являются таковыми и новые упрощенные 8 и 14 (не путать с 12FG, 12Z, 14MZ и 18кой).
acrobat
Чего уж так сразу, теперь можно поиграться с начинкой. Впихнуть несколько разных модулей туда и сделать переключение между ними. И использовать любые приёмники, даже копеишные. Но это если погорел молуль, иное сложнее.
У знакомого, футаба 9-ка на 40 МГц. Модуль сгорел на ровном месте. Сразу после зарядки аккум металгидридный воткнули, включили и всё. Перед этим всё прекрасно работало.
PigTail
Любая электроника имеет вероятность отказа 😦
Там играться особо нечего, надо брать вч-модуль родной/неродной, в зависимости от бюджета и желания/потребности и менять. Зеленая мезонинная плата и есть вч-модуль, она стоит на желтой с односторонней фольгой, на ней расположены один или два стабилизатора напряжения(в зависимости от новизны аппаратуры), тренерский с индуктивностями, переключатель обычный/Франция. Контакты на вч-модуле в следующем порядке по фотке слева направо:
-NC
-GND
-NC
-+5 вольт
-PPM, идет с открытого коллектора, подтяжка к питанию на плате вч-модуля находится
Управление некоторыми функциями происходит по длительности первого синхроимпульса в PPM, но это уже заморочки…
Картинки PPM ниже
ne_on
PigTail:
-NC
-GND
-NC
-+5 вольт
Картинки PPM ниже
Спасибо за ответы, т.е. я так понял можно подцепить любой модуль к выше описанным контактам и получить опять работающий передатчик
PigTail
Любой из понимающих PPM, передатчик выплевывает на модуль 8 каналов, но 7-ой им неуправляем, а по 8-му идет величина фэйлсейва для 3-го канала
Геннадий2610
acrobat:
Скорее всего антенну не выдвинул знакомый.В моей 9-ке уже года четыре “живет” липолька трехбаночная,и ничего.
acrobat
Геннадий2610:
Да, антенна и впрям не была выпущенна. Но до зарядки он его минут пятнадцать настраивал в таком состоянии. Неужели антенна, точнее её отсутствие, может убить модуль? Ведь проверка на дальность приёма сигнала на поле производится с убранной антенной, а у систем на 2.4 есть режим отдельный.
P.S. Уж извините за спам.
ne_on
Всё, всем спасибо за ответы и за то что откликнулись, футаба лежит на полке и скорее всего будет продана с приемышем. Заказал flysky-i10.
