Приемник JR-RG831B, один из трех светодиодов постоянно мигает (на видео все видно) при этом все рулится и управляется, но хотелось бы понять из за чего такое происходит. В сети как эти “моргания” расшифровать найти не удалось. Может кто знает или сталкивался с такой ситуацией?
Внутри RG831B два приемника, возможно один из них не привязался или не видит сигнала. Попробуйте привязать еще раз.
Пробовал и не раз
Тогда это засада, скорее всего один из приемников внутри RG831B неисправен. Можно попробовать открыть приемник и посмотреть, воможно антенна отошла или сломана, проверить как установлены приемники на основной плате, возможно что-то отошло и контакт плохой.
Открыл, все там нормально, менял антенны местами, эффект тот же, мигает один и тот же светодиод. Стремновато летать на таком приемнике
На самом деле просто не будет диверсити в основном приемнике. Если приемники внутри на разъемах, тогда сбойный приемник можно попробовать вообще вытащить.
Нет, там без паяльника не обойтись
Интересно! А в инструкции на пиемник не описано разве?
А что там описано? Просто один из приемников ведет себя как будто он не привязался
Тогда логичный вопрос, а в режиме привязки когда приёмник ожидает сигнала передатчика мигают два светодиода и этот является одним из них??
Да, мигают оба, после привязки один загорается постоянно, а другой так и остается мигать
На каком расстоянии находятся приёмник и передатчик во время привязки?
приёмник новый или раньше было всё ОК?
Если вы уже вскрывали корпус, то пришлите фото платы в хорошем качестве.
Это не единственный приемник, с остальными все нормально, с другим передатчиком тоже самое с этим приемником. Приемник не новый уже стоял на моделях, и такого не наблюдалось. Платы, я осматривал внимательно, ни чего такого не заметил
Тогда проверьте не переломилась ли антенна, и было бы неплохо всё же увидеть чёткие фото платы с обеих сторон.
Антенны тоже в порядке. Фото постараюсь сбросить, но все в фото передать не удасться так как там платы разных размеров в три этажа
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dab19dc3df95500777973de":{"_id":"3dab19dc3df95500777973de","hid":802,"name":"HS125","nick":"HS125","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"44855dd83df955007778a98f":{"_id":"44855dd83df955007778a98f","hid":14647,"name":"ssshom","nick":"ssshom","avatar_id":null,"css":""},"528ccfa43df955007772f9d4":{"_id":"528ccfa43df955007772f9d4","hid":184945,"name":"sov8181","nick":"sov8181","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"553665263df9550077f7382c","hid":406537,"title":"Приемник DMSS - что бы это значало","views_count":1680,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"553665263df9550077f73adb","first_ts":"2015-04-21T14:56:38.000Z","first_user":"44855dd83df955007778a98f","last_post":"5543d24e3df9550077f73af7","last_post_hid":15,"last_ts":"2015-05-01T19:21:50.000Z","last_user":"44855dd83df955007778a98f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
