Constant maximum value determined by weight. The value of the variable is (depending on the position of switch) either 0 (zero), or the value of the “Weight”.
Так и не понял что это такое и с чем его едят 😁
Тарас, добрый день! История такая:
Допустим, на 3-хпозиционном свиче - 3 режима. На режиме 3 надо приподнять элероны на 10 градусов.
Вы пишете миксере в канал (на котором сидят элеронные сервы) в качестве источника MAX, миксер включаете этим трехпозиционником. Угол в 10 градусов подгоняете регулятором веса с учетом знака с помощью визуального контроля. После этого, когда будете включать 3-ю позицию, элерон отклонится.
Как применять эти параметры в микшере я понимаю, и использую для различных полетных режимов.
Я спрашивал о использовании этих параметров в Logical Switches.
Когда идет сравнение с константой - это вообще не имеет смысла.
Если идет сравнение двух переменных тоже непонятно. Например er9x
LS1 v1>v2 FULL Thr
При Thr < 0 включен
При Thr >= 0 выключен
OpenTX
L1 a>b MAX Thr
Включен при Thr = 100%
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"4f5596563df955007774733f":{"_id":"4f5596563df955007774733f","hid":115514,"name":"Kushnirenko","nick":"Kushnirenko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"55a90be23df9550077f1d2f5","hid":417730,"title":"er9x/OpenTX. Логические переключатели. Источник MAX/FULL/HALF","views_count":1112,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"55a90be23df9550077f1daca","first_ts":"2015-07-17T14:06:26.000Z","first_user":"4f5596563df955007774733f","last_post":"55b0ce153df9550077f1dace","last_post_hid":3,"last_ts":"2015-07-23T11:20:53.000Z","last_user":"4f5596563df955007774733f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
