Здравствуйте уважаемые Коллеги,
Недавно достал из закромов родины купленную в незапамятные времена аппу HK-T6A V2 и родной приемник. Взгромоздил все это дело на новый мелколет, сбиндил, настроил и отправился в поля тестировать. Для меня стало неприятной неожиданностью поймать filesafe в 10 метрах от себя. (О_о)
Вернулся домой начал тестировать во дворе. Радиус действия составляет 5 метров. Разобрал, внимательно изучил потроха, обнаружил отпаявшийся экран. Вернул его на место. Дальность увеличилась, теперь коптер прекращает шевелиться через 10 метров…
Что я делаю не так?
Кабель антенны в больном месте сгиба вроде не перетерт, сама аппа работает. Все провода пропаяны. Приемник снаружи видимых повреждений не имеет. Буду благодарен за рекомендации куда копать.
ЗЫ. Поиском пользовался, подходящей темы не нашел. Если ошибся - ткните куда писать.
Спасибо!
Глянь под термоусадкой антену. У меня так же было. Сам диполь отвалился на антене.
Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю что имеется ввиду такая латунная гильза под термусадкой у приемника? Если она, то вроде сидит прочно, не шевелится. Я попутно еще раз внимательно проинспектировал пайку самого приемника. Обнаружил примерно ту же картину что и с передатчиком. Перепаял антенну. Теперь дальность порядка 20 метров, после этого начинаются танцы с бубном типа пульт вверх, антенну пошевели и т.д. Тестировал во дворе, я понимаю что 2.4, помехи и все такое, но 20 метров, Карл!
Что еще можно проверить/поменять?
а что у тебя там тока гильза? а над ней нет проводка??
Есть, 30мм без экрана. Повреждений нет.
Попробуй припаяй вместо антены кусочек провода 3 см на место где центральная жила припаивается. если работать не будет то передатчику конец.
Припаял. Сначала в приемнике, после теста и в передатчике. Особой разницы не получилось. Поставил коптер на скамеечку и удалялся от него периодически шевеля винтами. На 25 метрах стабильность закончилась. Видимо аппе настал конец, мощность все равно проверить нечем (про лампочки и другие народные измерительные приборы читал, но не готов), да и модулей под нее отдельно я не видел. Придется все таки раскошелиться на новую, а эту юзать в симах.
Вопрос только в том что покупать… Учитывая курс забугорной валюты сейчас все кусается и хочется сэкономить, но с другой стороны платить дважды. В общем альтернативы кроме тараниса нет (( ПЕЧААААЛЬ!
доброго вечера. продашь? почтой? у меня вчера вдруг отказали четыре канала. в принципе нужна только плата
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"4e29921e3df9550077750297":{"_id":"4e29921e3df9550077750297","hid":94268,"name":"sulako","nick":"sulako","avatar_id":null,"css":""},"545fb3973df9550077723e4b":{"_id":"545fb3973df9550077723e4b","hid":210899,"name":"el_mind","nick":"el_mind","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"567fdc283df9550077e910d0","hid":439624,"title":"HK T6A V2 2.4 Ghz и глюки с дальностью","views_count":1700,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"567fdc283df9550077e91445","first_ts":"2015-12-27T12:40:08.000Z","first_user":"545fb3973df9550077723e4b","last_post":"56a1028a3df9550077e91455","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-01-21T16:08:42.000Z","last_user":"4d4850e63df9550077756973"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
