Стоит ВЧ модуль Corona 2.4Ghz DIY в Sanwe. При переполюсовке питания аппаратура вроде выжила, а в модуле выгорела деталь. Подскажите, пожалуйста, маркировку или параметры, что можно впаять?
обычный конденсатор по питанию, но выгореть то мог и стабилизатор, квадратный, черный рядом, они чаще при переполюсовке летят…
Спасибо, Артём. Если впоять конденсатор, может заработает? Какая его примерно ёмкость должна быть? Стабилизатор внешне цел и маркировка читается. Может сразу перепоять обе детали?
проверить работоспособность можно и выпаяв конденсатор, но все это визуально не чинится, конденсатор можно впаять 50-100 мкф на 16 вольт(с запасом), даже просто электролитический, но после этого необходимо проверить напряжения на стабилизаторе, если приходит 12вольт, выходит вольт пять, а на трехногом черном маленьком стабилизаторе должно приходить 5 вольт, а выходить 3,3 вольта…
Напоминаю, что если деталь зрительно не взорвалась и не закоптилась, это не значит что она работает…
в любом ближайшем ремонте сотовых это могут починить на раз…
Спасибо за помощь.
Не стал новую тему создавать, напишу в этой. В общем имею модуль Corona 2.4Ghz DIY СT8Z, который ни как не входит в режим биндинга, горит красный диод и все, ни как не на что не реагирует. Визуально все детали целы, кроме одной, которая идет на антенну. Там явно перпайка, но может ли он так себя вести из-за нее? В общем прошу совета куда копать? Где какие напряжения измерить?
Ниже видео
Короновский модуль не щупал, но исходя из общих соображений:
-Влияние детальки у антенны на светодиод маловероятно
-У Вас ППМ не поступает, а например теже Спектрумовские модули без ППМ в режим биндинга не входили
-Проверьте а работает ли кнопка биндинга, возможно она просто ничего не замыкает при нажатии
C PPM сигналом абсолютно тоже самое, ни каких признаков жизни. Попробую сегодня снять PPM сигнал с приемника от radiolink.
Ну и с проверки кнопки собственно и начал, дело не в ней.
На ХК кто то в комментариях написал, что у него непропай в светодиоде был и соответственно индикации бинда тоже не было, хотя на Ваш случай не похоже, но может стоит прозвонить кнопку до микропроцессора.
Андрей , может я чего не догоняю…
На видео Вы подаёте питание , прижав кнопку бинда , а если попробовать полной цепью с приёмником +серво?
не разглядел…
В общем проверил полностью с цепью, включил приемник с подрубленной сервой, но не изменилось ничего. У меня есть еще один короновский модуль для turnigy, так вот на нем если зажать кнопку, то она мигать начинает, и не важно включен приемник или нет.
Диод потестил, есть и красный и зеленый, пропаял еще разок все контакты на нем. Погрел всю плату феном, перед этим на ножки всех микрух нанес флюс.
Кнопку прозвонил, все отлично с ней, ноги процессора при нажатии замыкаются.
В общем наверное что-то сдохло без видимых признаков. Не знаю куда еще копать…
Могла там прошивка слететь?
Увы, всякое может быть
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"492986ac3df955007777537f":{"_id":"492986ac3df955007777537f","hid":41034,"name":"RSV66","nick":"RSV66","avatar_id":null,"css":""},"4b41e3d73df95500777663c8":{"_id":"4b41e3d73df95500777663c8","hid":58922,"name":"BolshoyArt","nick":"BolshoyArt","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"55f7130c3df95500777196cc":{"_id":"55f7130c3df95500777196cc","hid":234224,"name":"Воздух","nick":"Воздух","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"56e5a24d3df9550077e4ed30","hid":450220,"title":"Погорел ВЧ модуль Corona 2.4Ghz","views_count":1523,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"56e5a24d3df9550077e4f18c","first_ts":"2016-03-13T17:24:29.000Z","first_user":"492986ac3df955007777537f","last_post":"57c34ac63df9550077e4f1a2","last_post_hid":12,"last_ts":"2016-08-28T20:34:14.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
