Triton 2
XVortex
Вот тут вот: www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMAJ0&P…
появилась цена и фото нового зарядника от G.P. - Triton2.
Спецификаций нет, есть только фото, по которому видно, что индикатор
будет с голубой подсветкой. Дата продажи - конец августа. Цена - 130$…
Может у кого-нибудь есть более подробная информация по этому чуду техники ?
Чем, интересно, еще он будет отличаться от первой версии…
gennady
По неподтвержденным данным ожидается:
It charges up to 12 cells lipo, 1-24 cells NImh/nican, has dual outputs you can charge 2 things at a time, and runs on 12-24 volt input.
Слепой_Пью
А вот интересно, он будет температуру в Цельсиях показывать?..
3 months later
P_33
Ктонибудь пробовал заряжать свинцовые батареи большой емкости?
Какие нибуть косяки-глюки?
Думаю брать не брать…
nokia27
P_33:
нормально он не заряжает свинец, первый тритон, на 7ач заливает не больше 1.5-2 и отсечка
P_33
nokia27:
В вопрос всетаки про тритон2
Phantom2
XVortex:
Triton2 incorporates the following feature improvements over the Triton;
Charge current increased to 7A (was 5A)
Handles LiPo packs with up to 5 cells in series (was 4 cells max.)
LCD now incl*udes a blue backlight for easy viewing (Triton’s LCD not backlit)
Input cord has banana plugs but incl*udes attachable large alligator clips
(Triton only had gator clips)
Rotating dial is raised and modified for easier control
FEATURES: Great for many applications including airplane and heli batteries,
Tx and Rx batteries, field batteries and more
Handles 1-24 cell NiCd/MH (1.2 - 28.0V)
1-5 cell Li-Ion or LiPo (3.6 or 3.7V cells)
6, 12, 24V Pb cell (2V per cell)
Precision Zero DeltaV Peak Detection with adjustable sensitivity
for NiCd and NiMH batteries
“Constant Current / Constant Voltage” charge method for Pb and
Li-Ion/LiPo batteries
Fast charge thermal cutoff (GPMM3151 thermal probe available
separately)
Top-off charge feature fully charges NiMHs without overheating
0-250mA adjustable TRICKLE charge current (NiCd and NiMH only)
0.1-3.0A adjustable discharge current
Adjustable discharge cutoff voltages for NiCd/MH, pre-set voltages
for Pb and LiPo/Ion
Perform 1 to 10 cycles (NiCd/MH only)
Recall data for 10 full cycles
Configure up to 10 batteries in memory for instant, easy recall and
charger setup
Displays input and output volts, peak volts, avg dsch volts, chg and
dsch capacity, currents and time, error messages (no battery
connected, open circuit, and reverse polarity)
Audible sound cues aid in programming and notification of function
changes
Warning messages for improper input voltage, poor connections,
unsuitable battery condition, reverse polarity on output
Safety features incl*ude cool-off time delay, maximum NiMH charge
input, fast charge safety timer, current overload and reverse
polarity protection
Built-in cooling fan for better charge efficiency and extended
charger life
Small and lightweight, with a super-sturdy aluminum case for rugged
durability
Full 1 year warranty
incl*udeS: ElectriFly Triton2 Computerized Battery Charger, Discharger and
Cycler with banana plugs with mating alligator clips and
instruction manual
SPECS: Input Voltage: 11.0-15.0V DC
Input Connections: Banana plugs with mating gator clips
Number of Outputs: One
Battery Types, # cells: 1-24 NiCd/MH (1.2-28.0V)
1-5 Li-Ion or LiPo (3.6 or 3.7V cells)
6, 12, 24V Pb (2V per cell)
Fast Charge Current: 0.1-7.0A linear NiCd/MH (0.1A step, 90W max)
1C rating for LiPo/Li-Ion (90W max)
Fast Charge Termination: Zero DeltaV peak detection NiCd/MH
CC/CV for Pb and Li-Ion/LiPo
optional thermal cutoff for all battery types
Peak Sensitivity: NiCd 5-20mV, NiMH 3-15mV
Peak Delay at Start: 0-60 minutes
TRICKLE Charge Current: 0-250mA (NiCd/MH only)
Fast Charge Safety Timer: 0-990 minutes
NiMH Max. Charge Cap: 0-9900mAh
NiMH Top Off Charge: 0-1000mA
Thermal Cutoff: 50-150°F (10-65°C), sensor optional
Discharge Current: 0.1-3.0A
Discharge Cutoff Voltage: NiCd/MH 0.5-1.16V per cell (0.9V/cell fixed
during cycle)
Pb fixed at 1.8V per cell
Li-Ion/LiPo fixed at 2.8V per cell
Cycle Count: 1-10 cycles (NiCd/MH only)
Cycle Time Delay: 1-60 minutes
Battery Memories: 10 battery memories
Programming Controls: Modified jog dial, 2 pushbuttons
Display Type: 2 x 16 LCD with blue backlight
Displayed Info: Input and output volts, peak volts, avg dsch volts,
chg and dsch capacity, currents and time, data for 10 cycles,
errors
Audible Indicators: 10 Melodies, ON/OFF
Output Connectors: Banana jacks
Case Material: Extruded aluminum
Cooling System built-in fan
Current Overload: solid state
Case Size: 6.2 x 4.0 x 2.0 in (157 x 102 x 51mm)
Weight: 16.4 oz. (466g)
22 days later
voraks
Заполучил я Тритон 2. Скажу что не очень понравилось:
  • чтение индикатора не очень (на фоне голубой подсветки голубые символы 😃 , если же изменить угол зрения , то на фоне можно видеть уже какбы белые символы - вобщем неахти 😕 )
  • почему-то включается кулер охлаждения при ЗАРЯДКЕ!!! 2х банок акку (гидриды) размера ААА (ну типа для МП3 плейера 😃 ) 😃
  • при разрядке акку кулер постоянно работает (может так и в первом тритоне 😃 ) при этом ток разряда бортового акку 0,1А . Может я чего - то не понял или это глюк, или так и должно быть 😵
А насчет заряда больших емкостей свинцовых акку, так мой знакомый заряжал первым Тритоном автомобильный акку ❗ . Самое главное установить таймер часов на 14 до отключения и все будет гуд 😃
А значит и Т2 с такой задачей справиться (наверное 😃 )
DraKino
  • при разрядке акку кулер постоянно работает (может так и в первом тритоне ) при этом ток разряда бортового акку 0,1А . Может я чего - то не понял или это глюк, или так и должно быть
Заряжал и разряжал им LiPo. Ток разрядки лития max 3А, кулер постоянно работает. По зарядке маненько не понял, можно ли регулировать ток заряда самому (он регулирует автоматически). А так зарядник клёвый! 😃 На днях попробую подвергнуть нескольким циклам заряд\разряд пак из передатчика.
DraKino
Alex’ date=‘Jul 5 2006, 09:57’ post=‘313658’]
Да, показывает.
voraks
Решил вот спросить у пользователе как Т1 так и Т2, при тренировке акку кулер постоянно работает или только при больших токах нагрузки? Решил потренировать бортовоу акку, так мой Т2 на разряд кулер крутил и при заряде тож(разрядный/зарядный ток 0,1А). Че за фигня такая 😃
Может так и задумано, но шумит зараза, как мой системный блок с тремя кулерами 😠
Обормот
Мой Т1 при заряде пыхтит только если большой ток, или если количество акков в спайке меньше 4 шт.
Почему так? Хрен его знает. Так что звуковые мучения только когда заряжаю шуруповерт ( 3 акка), или два ребёночку в игрушку. При разряде пыхтит всегда.
2 nokia27 Свинец качает за мама джан, самолично забивал авто ак, залил 61ампер, при емкости 65, но он и не в ноль был разряжен. Навэрно у Вас что-то с настройками не то.
DraKino
voraks:
Попробовал ради интереса на Т2 зарядить NiCd батарейку 1.2В, так кулер как на зарядке, так и на разрядке крутился. А NiMh пак из передатчика разряжает с кулером, а заряжает без. Чудеса 😃 . Похоже, эта штука не любит NiMh батарейки 😠 😁 . Скорее всего, вентилятор врубается в зависимости от батарейки, их колличества и тока заряда.
RedSun
DraKino:
Так и есть. И об этом написано в инструкции 😃
Metanol
Обормот:
а что там есть в первом тритоне какието настройки для свинца 😁 , окромя напряжения
в пустую батарею гелевую от УПС 7ач он больше 1.5-2ач не заливает, отрубается по напряжению
P_33
Metanol:
Каким током заряжаете? Нужно 0.1 от емкости. Какой источник питания?
DraKino
RedSun:
А мне инструкцию читать лень… 😊 😅 Кстати, вопрос к пользователям Т2: Для LiPo батареек можно регулировать ток зарядки?
Обормот
Товаристч спирт, у меня стартовый ак 9Ач , брал в Чипе,( думаю он не сильно отличается от Вашего из УПСа), кол-во заливаемой энергии напрямую связано с интенсивностью пользования, чем больше он разряжен, тем больше в него вливается. Заряжаю его током 0.9 А
Если у Вас не тянет, то как вариант, слабый источник питания (мой 13 А), хреновый аккумулятор ( если его роняли, мог пойти по женской линии) попробуйте взять проводки потолще 😃
Хотя, не первый раз уже пишут что Т плохо забивает свинец, может бракованная партия была, с кривой прошивкой …чёрте знает.
Metanol
Обормот:
Да блок нормальный, на 13а, по крайней мере 24 банки гидрида на 3а он заряжает без вопросов
voraks
Metanol:
Так свинец как и литий заряжает - по одной схеме. А чтобы узнать истинную емкость свинцового акку сначила зарядите его до упора, потом разрядите его током С/5 и всего делов. Я свой акку на 8Ач разрядил током 1,6А так он выдал порядка 7А с копейками.
ЗЫ Как мне говорили свинец не любит полного разряда и заряда. Меньше живет в таком режиме. Поэтому его лучше держать в подзаряженном состоянии и дозаряжать.
А мне инструкцию читать лень… Кстати, вопрос к пользователям Т2: Для LiPo батареек можно регулировать ток зарядки?
Ток зарядки Т2 регулирует сам. Вы только выставляете емкость акку а дальше он забивает батарею этим током в начале заряда, постепенно снижая ток в конце заряда. Таков алгоритм 😃
Metanol
DraKino:
наверняка также как и в первом тритоне, ток конечно регулируется,задается начальный ток, можно на авто поставить, я обычно 1С ставлю
voraks
Metanol:
Поправочка - при заряде липолей выставляется емкость батарей выраженная в мАч. И ни коем образом эту велечину нельзя превышать 1С акку!!! Иначе… последствия всем известны 😈
Metanol
voraks:
Ничего подобного, емкость выставляется если заносится в память на батарею
если просто режим заряда, разряда,циклирования не через память то емкости там нет нигде, только ток и напряжение
И емкость в памяти не имеет никакого отношения к заряду, просто чтобы помнить где какая батарея, проверено
voraks
Metanol:
А вот и неправда Ваша 😛
При заряде в менюшке вот что:
При разряде вот:
А при работе с памятью вот:
И везде указана емкость и напруга 😃
Это не я злой - это я привожу факты. Может в Т1 и выставляется ток, но в Т2 выставляется емкость липольки.
Истина где-то рядом (С) 😉
ЗЫ Липоли вообще-то не циклируются 😃 такой функции даже нет 😎
Metanol
Я думал как в первом осталось, в первом емкости нет
я считаю неправильно через емкость задавать,ток правильнее,но это дело производителя
