Доброго всем времени суток.
Сегодня пробил час для моего первого самолёта. 😇
(на прошлой неделе был первый полёт).
А сегодня, в результате отрыва крыла, самолёт грохнулся носом вниз с высоты - метров со ста.
(Двигатель заглушить успел, пока он падал).
Приёмник (Futaba R136HP 6Ch PCM-1024 72Mhz) - после падения
оставался внутри поролонового куба, правда вне самолёта.
Куб размером - 10х15х8 см! (ну не совсем куб).
Разъём бортового аккумулятора остался в приёмнике (без провода - он оборвался),
а разъёмы элеронов выдернулись ещё в воздухе вместе со штекерами.
После выдёргивания крыла приёмник ещё работал, (т.к. удалось управлять движком).
И вот уже дома решил проверить работоспособность аппаратуры.
Приёмник не подаёт признаков жизни. Померил напряжение питания на сервах - в норме.
померил напряжение на блоке ВЧ (открыв приёмник) на нём три вольта.
По поводу управляющих сигналов:
Осцилографа нету, поэтому прослушивал на наушники. С выхода ВЧ приёмника идёт какой-то сигнал,
но при перемещении ручек передатчика и вообще если его отключаю,
то сигнал по звуку не меняется (с выхода передатчика на тренерском разъёме
изменения на слух ощущаются вполне различимо).
Вопрос: Что могло произойти с приёмником? И какие дальнейшие действия?
Приобрести новый приёмник можно не предлагать, так как я и сам смогу до этого догадаться,
если с этим ничего нельзя будет сделать.
P.S. К осцилографу доступ вообще-то имеется.
Зараннее спасибо. Удачи.
Если есть доступ к осцу - посмотреть чего на выходе приемника он в футабе обычно на отдельной платке. Но самео главное - проверить кварц путем замены на новый. Он мог просто расколоться от вибрации при ударе о землю несмотяр на паралон - у меня такое было. Еще полезно просто проверить все элементы на целосность и провериь все места пайки. если все это не поможет то слышал я что там вроде пьезофильтр чтоли может лопнуть при ударе - тогда менять либо его либо приемник но я на это не попадал - не скажу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"44c366f49970730077fba3eb","hid":46159,"title":"Что с приёмником?","views_count":1570,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"44c366f49970730077fba83f","first_ts":"2006-07-23T12:09:24.000Z","first_user":"4288b3633df9550077790d55","last_post":"44c3732c9970730077fba841","last_post_hid":2,"last_ts":"2006-07-23T13:01:32.000Z","last_user":"42fbcbc83df955007778fb61"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
