большинство рулевых машинок имеют угол поворота ±60 градусов, нужно ±90.
Механикой (тягами и пр.) это не купируется.
Что может посоветовать форум?
для чего?
для шасси - есть специальные для ретрактов, они перекладываются ТОЛЬКО на 180 гр.
можно цифровую перепрограммировать, вероятно.
вроде большинство рулевых машинок имеют угол поворота ±30 градусов (иногда 30-40)
вероятно почти любую машинку можно доработать до угла поворота ±90 (если только в ней это позволит механический ограничитель на последней шестерёнке), для этого надо заменить пременный резистор, что на валу машики установлен, на выполненный в таком же корпусе но меньшего номинала, последовательно к новому резистору, к одному и другому контактам, припаять два постоянных, чтоб в сумме они давали точно такое же спротивление как исходный. Для электроники машинки ничего не изменится, но крутится вал будет больше.
Номинал нового резистора надо расчитывать исходя из углового размера дорожки исходного резистора и угла поворота его вала при нормальной работе, то есть чтоб при повороте на ±90 градусов, изменение сопротивления было точно такое-же как и при штатном ±30.
Другой вариант - сделать редуктор из шестерёнок снаружи рульмашинки.
Но если это надо для шасси, то действительно уже есть готовые “ретрактные” сервы, которые уже ±90 поворачиваются, но только из одного крайнего положения в другое.
Обычно в сервах стоят 5 килоомные переменные резисторы, менять его на меньший номинал не надо, особо заморачиваться с расчетами -тоже. Самый простой вариант - в разрывы проводов, идущих к крайним выводам переменника допаять куски провода по 10 см и вывести их наружу сервы с одной и другой стороны. Так мы уменьшим вероятность сжечь серву сразу. К проводам для начала подпаять постоянные резисторы 1 кОм. Включить и проверить. Если хода будет мало - номинал увеличить, много - уменьшить. Как только желаемый эффект будет получен, “сопли” укоротить до разумной длины, на подобранные резисторы натянуть термоусадку или ПВХ трубку и все аккуратно затолкать внутрь сервы.
Мне нужен совет от людей знающих:
Спасибо за помощь в публикации вопроса!
Все варианты решения вопроса учтены, выбор сделан на основании наиболее квалифицированных ответов. Спасибо всем!
Так как больше всего вопросов вызывала сама необходимость увеличения угла хода рулевой машинки, уточняю, что применение машинки с полётами не связано - машинка будет использоваться в наземном оборудовании.
Ещё раз спасибо всем и чистого неба!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40a7d3c73df955007779494f":{"_id":"40a7d3c73df955007779494f","hid":3525,"name":"Gangster","nick":"Gangster","avatar_id":null,"css":""},"443f889c3df955007778bb44":{"_id":"443f889c3df955007778bb44","hid":13403,"name":"Valery_P","nick":"Valery_P","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"44cc80589970730077fb8993","hid":46556,"title":"Рулевые машинки","views_count":2864,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"44cc80589970730077fb8fb3","first_ts":"2006-07-30T09:48:08.000Z","first_user":"443f889c3df955007778bb44","last_post":"44d0d2c39970730077fb8fbb","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-08-02T16:28:51.000Z","last_user":"40a7d3c73df955007779494f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
