Помогите определиться Futaba или Spectrum
есть ли качественная разница в начинке и функционале между DX6 и DX7 кроме дополнительного канала?
Если вы о новой линейке Спектрума, то почти нет.
- У семёрки литий полимерный аккумулятор в комплекте, у шестёрки ничего - кассета под 4 пальца.
- У шестёрки 5 программируемых миксов, у семёрки 8.
- У семёрки есть крутилка к которой можно назначить канал или управлять чувствительностью гироскопа, у шестёрки крутилки нет.
Сравнительная табличка: spektrumrc.com/…/SPM_Transmitter_Comparison.pdf
Сравнительная табличка: www.spektrumrc.com/Content/Me...Comparison.pdf
спасибо большое! это снимет многие вопросы) а насчёт тренерского режима не подскажите?
спасибо большое!
А я на прошлой странице уже опубликовывал.
Между новыми пультами Спектрум тренерский режим возможен по проводу и по радиоканалу. Между новой аппой и ДэИкс 8; ДэИкс 7Эс тоже, но по радиоканалу только в одну сторону, т.е. учеником может быть только новая.
С древней Футабой 4 не подскажу.
Мне например уже мало 12 каналов.
Например копия Мустанга:
1 - газ
2- левый элерон
3-РВ левый
4-руддер
5 - правый элерон
6 - закрылки
7 - шасси
8 - правый РВ
9 - управление задним колесом
10- килл-свитч
11- серва подсоса
12- стартерХотел поставить приемник с гироскопами, в итоге не хватает каналов для управления гироскопов.
В планах ещё установка внутренних створок шасси, каналов уже нет …
Доброго всем здоровья. А вы не пробовали на один канал повесить не один исполнительный механизм, а два: например один канал элероны, один руль высоты, один на руль направления и управление задним колесом, и вот вам три канала освободились. С уважением.
Доброго.
Я конечно извиняюсь, но все давно продумано. Америку вы не открыли этим. Закрылки так и пришлось сажать через Y-кабель, когда стартер ставил.
По порядку - элероны вместе нельзя, на модели используется дифференциал элеронов, на одном канале это недостижимо
Руль направления и колесо - сделан микс между ними, при уборке шасси серва колеса отключается. В убранном положении не работает.
Рули высоты - если через один канал, то надо переделывать крепление одной сервы, тяги, разворачивать серву и т.д.
И потом, например руль направления и колесо - на одном канале придется руками отстраивать нулевое положение между ними, муторно и долго. На разных каналах - дело одной минуты, зайти через меню в пару пунктов.
Доброго.
Руль направления и колесо проехали, а вот с элеронами что то не то, у меня на эдже работают как от одного канала так и от двух, от двух когда нужны функция флаперонов. А на руле высоты ни каких перестановок тяг и серв не требуется, решается перепайкой проводов на потенциометре и моторе, конечно так делают от безисходности вот вам и выбор или колхозить или покупать футаба 18мз. С уважением.
Элероны у меня тоже прекрасно работают и на одном канале и на двух. Проблема в том, что при одном канале невозможно задать дифференциал элеронов (отклонение в одну сторону больше чем в другую, это предусмотрено для лучшего полета модели)
Зачем мне какая-то футаба, когда у меня граупнер? Тогда уж граупнер МС-32 брать
реактивщики для шасси и створок используют один канал на аппе и секвенсер на борту. ему дали команду, он отработал последовательность серв.
а РВ из двух половинок триммировать механически придется, никуда не денешься.
килл-свитч вроде можно повесить на канал газа и настроить на thr-cut режим, когда серва газа идет ниже ХХ (-120%).
по женитьбе футабы и спектрума по тренерскому разъему. там разный РРМ сигнал (AETR и TAER), надо посмотреть можно ли любой канал повесить на любой канал.
Выбор пал между Futaba 6EX и Spectrum DX6i. Что посоветуете?
Вам столько дали дельных советов, что дух захватывает! Об"яснили и про “это” и про “то”.
Ваш регион Москва, а там много чего вкусного: подержите в руках, пощелкайте тумблерами и сами все почувствуете.
С уважением Марк.
P.S. Мультик тоже оч. хорош (если рассматривать как альтернативу).
секвенсер на борту
У граупнера секвенсер в аппе есть, без танцев с бубнами с настройками отдельного секвенсера
футаба , так к слову, я имел в виду аппу где более каналов чем 12, а футаба или граупнер, это дело религии. С уважением.
С уважением Марк.P.S. Мультик тоже оч. хорош (если рассматривать как альтернативу).
Собственно после всего вышесказанного остановился на DX7s 😃
остановился на DX7s
Спасибо но буду в Москве брать. Не хочется покупать б/у аппаратуру вслепую.
В Москве тоже хватает предложений, вот первое попавшееся rcopen.com/forum/f17/topic466783
Друзья, а что можете сказать насчёт Futaba T8FG (которая на 14 каналов)?
насчёт Futaba T8FG
Б/у?
На сегодня - это Футабий минимум и то уже снята с производства.
Функционал - порядок.
Структура меню - на любителя, но привыкаемо.
Корпус - откровенно мыльница.
Продолжаем опрос) JR DSX9
Вообще как эта фирма? Удобное ли меню в аппе?
Фирма лидер! Во всяком случае в группе лидеров!
JR DSX9
Устарела, но надёжная.
На сегодняшний день уже концепция поменялась, но привыкнуть можно.
Если со вторичного рынка и недорого, то можно брать. дороже 7 тыров в идеальном состоянии я бы даже не смотрел. И это несмотря на надёжность и девятиканальность, функционал у пульта хоть и приличный, но настройки фиксированные и не отличаются гибкостью. Родные приёмники дороговаты, но на ХК можно купить Оранжи занедорого. Смотрите чтоб приёмники были DSM 2.
Пока всё что я видел в барахолке около 10 тыр. То есть в плане функционала она похуже чем DX7s (если не брать в расчёт количество каналов)?
Не очень понял про фиксированные настройки
Ну смотрите:
Допустим количество стандартных и свободных миксов. Я думаю, что в ЖиЭр 9 с этим будет всё нормально.
Назначение тумблеров - в современных аппаратурах можно назначить любой тумблер на любую функцию, а в ЖиЭр 9 это надо смотреть, возможно тумблеры привязаны жёстко.
Таймер. В той же ДэИкс 7 Эс таймер можно запускать кнопкой, тумблером или от стика газа. От стика можно “таймерить” только моторное время, т.е. когда газ ниже назначенного значения, например 10%, то время не тикает, а можно полное время, т.е. газ отклонили он ноля - таймер начал отсчёт и продолжает считать независимо от возврата газа в ноль.
Это всё нюансы, но они делают полёт более комфортным и безопасным для модели.
Кстати я всё же купил ДэИкс 7 Эс из барахолки, который предлагали за 7 тыров. Для товарища. Состояние на 4+, полный комплект включая ремешок, зарядник, шестигранник регулировки стиков, в пульте стоит "умная полимерка на 4 А*ч и продавец положил приёмник Оранж DSM 2 на 7 каналов.
Если бы я стоял перед выбором между ДэИкс 7 Эс и ЖиЭр 9, то я бы выбрал Спектрум. ИМХО!
Я думал, что вы неделю назад определились.
Так можно спрашивать по каждому объявлению в барахолке.
Так можно спрашивать по каждому объявлению.
Просто пока покупка откладывается но зимы, поэтому рассматриваю и другие варианты. Да и вообще хочется услышать мнения людей о той или иной аппаратуре. на 8 лет выпал из темы, приходится заново всё изучать)
Я пока что тоже к этому варианту склоняюсь.
Ха! Ну, ну!!! Война на форуме идёт много лет и конца не будет, никогда.
Не услышите вы объективных мнений, во всяком случае на форуме.
Как и у любого товара, у пульта есть плюсы и минусы, а вот расставить приоритеты - это сможете сделать только вы лично.
