симулятор reflex
gosha
люди помогите. купил совторых рук симулятор ( 2 диска и кабель) , а теперь немогу запустить, с англиским у меня наприжонка. 😦 загружаю диски , подключаю пульт и некакой реакции. 😦
Павел_Б
С русским похоже тоже напряжонка…
Рефлекс был всегда на одном диске, на втором только если обновления.
С Windows NT не работает.
SGordon
Еще идея - скачать из инета апдейты ( если у тебя пятый рефлекс) - русский появится 😃)
Слепой_Пью
Павел_Б:
С этого места пожалуйста подробнее. Ибо Виндовс оно все NT кроме 95 и 98… Или имеется ввиду все до NT 4.0 включительно?
gosha
SGordon:
пожалуйста по подробней, я в этом деле “чайник”. 😵 что качать и откуда. а за русский извените, редко приходится говорить по русски. 😦
XVortex
www.reflex-sim.de
Регаешься там, затем “покупаешь” все апдейты (они бесплатные), затем доходишь до конца checkout’а, там будут линки на скачивание, качаешь. Так можно заапгрейдить рефлекс с версии 5.00.06 до самой последней: 5.03.00
Павел_Б
Alex’ date=‘Aug 21 2006, 11:57’ post=‘334766’]
Коробку не нашёл, но по моему написано так:
Работает С W 95,98,XP. C Windows 2000 NT Prоfessional - не работает.
Проверял- действительно не работает.
gosha:
что качать и откуда
Качать пока ничего не надо.Если Вы купили лицензионный диск
в комплекте с USB ключом,то независимо от версии продукта он должен
устанавливаться и работать.Если этого не происходит то ни какие
обновления Вам не помогут.
Лицензионный диск имеет оригинальную наклейку Рефлекс.
Если у Вас обычный CD без наклейки, то это контрафакт.
Кстати я не совсем понял - у Вас программа не запускается или
программа запускается ,но на пульт не реагирует?
XVortex
Как это? Это-же какой дисбаланс будет при раскрутке! Или диск с оригинальным рефлексом надо сначала отбалансировать, как лопасти ? 😉
gosha
Павел_Б:
программа похоже запускается,но пульт не реогирует совсем. а диск у меня не оригинальный , но бывший хозяин утверждает что все должно работать. пульт у меня sanwa rd 6000 , кабель состоит из 3 частей - USB , маленькая коробочка(sanwa DLN5cable 8 channels) , кабель для пульта.
SGordon
в меню Аппаратура/просмотр каналов (F8) шевеление по нулям?
Глупый вопрос - у меня не оригинальный донгл, он как ловит PCM начинает гореть светодиод, в оригинальном как с этим обстоит дело?
Павел_Б
XVortex:
Перед использованием наклейку надо отодрать! 😂
gosha:
Вот и берите бывшего за хибот, больше вам никто не поможет.
toxa
Павел_Б:
Не знаю, что вы там проверяли, у меня лицензионный reflex 4 и 5 версии работал на всех моих компах. Стоит, соответственно: win2000srv/eng, win2000pro/eng, win2003srv/eng, winXPpro x64 edition/eng. ВООБЩЕ _НИКАКИХ_ ПРОБЛЕМ. Ни на одном компе.
XVortex
И после чего Рефлекс перестёт быть лицензионным… 😉
Только не PCM, а PPM!
2gosha:
Проверьте, не в PCM ли Вы режиме. случайно… Рефлекс не понимает PCM.
gosha
XVortex:
2gosha:
что такое РСМ. мне очень неудобно , но я незнаю что это . 😵
XVortex
PCM это тип модуляции (Pulse Code Modulation), PPM это Pulse Position Modulation. Подробнее описано здесь:
www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm
вот проверьте и выставьте в Ваше аппартуре модуляцию PPM:
MOD -> PPM/FM
