Мини видеокамера
Привет всем!
Хочу поставить мини видеокамеру на Zaboon, чтобы можно было видеть изображение на телевизоре или на на комп. мониторе.
Как это сделать, где купить или можно смастерить самому
Привет всем!
Набери в поиске,некоторые даже управляли машинками,сидя пред монитором 😜
Привет всем!
Почитай вот тут:
www.efly.ru/upload/about/pricupec/pricupec1.php
Я ставил на Пилотажевскую Ниву микрокамеру JMK WS-309AS, вариант очень дешевый (2100р).
разреш. -380 телевизионных линий (вполне хватает, чтобы управлять моделью с телевизора, тем более с маленького), по яркости - днём всё нормально, но вот вечером без освещения сложновато,
с чёткостью проблем нет - фокусировка ручная - путём вращения объектива (фиксируется маленьким винтиком в корпусе камеры), дальность - заявленная - 250метров, но реально на открытом пространстве метров 150 - 200 а в помещениях в зависимости от кол-ва и материала стен + куча всяких других помех, сам пробовал в 10ти этажке - машину с камерой спускал да 8-го этажа а приёмник был подключён к телевизору в квартире на 10-м этаже - никаких помех, всё отлично показывало (дальше не стал спускаться, мне и этого хватило). Совсем забыл, у неё даже микрофон встроеный - в целом очень даже ничего…
По установке всё очень просто:
- Прикрепляешь видеокамеру к корпусу своего Zaboon`a
- Прикрепляешь крону (9v) или акк-р (9v) к нему же
- Подключаешь видеокамеру к кроне (9v) - мне одной кроны хватало не больше чем на 15 минут
(приблизительно - возможно соврал) - Подключаешь приёмник к телевизору или MP3\Video плееру через соответствующее гнездо
- Приёмник в розетку 220v (через адаптер, идущий в комплекте)
- Включаешь телевизор 😃, выбираешь на нём источник сигнала (тот к которому подключён приёмник)
и поворачиваешь ручку поиска сигнала на приёмнике, пока не появится чёткое изображение на экране.
Очень много разных видеокамер можно найти на “Митинском радиорынке”, но нужно быть осторожным при выборе - продавцы впаривают всякую гадость - нашёл 3 аналога своей видеокамеры, все на вид точные копии, цыфирка одна чуть другая у моделей, хотел ещё прикупить… Проверил эти супер-копии - полный отстой - ни чёткости, ни яркости, да тут ещё и дело к закрытию, в общем остался без камер…
Кстати есть вариант отдельно покупать камеру и передатчик, так есть вероятность передачи сигнала на расстояние 500-1500метров!!! Но цены на передатчики уже в районе 2000-5000р
Жаль, только я не долго радовался своей миникамере, - через 3 недели после её покупки решил припоять переходник питания для кроны… Отрезал провод, прижал провода попробовать и вот те раз, экран побелел, настроение упало… Перепутал + с -. Подключил подругому, снова заработала, после таких экспериментов камера теперь работает только через прямое включение к телевизору, наверное передатчик накрылся…
Желаю удачной покупки…
С Уважением, Вадим
с чёткостью проблем нет - фокусировка ручная - путём вращения объектива (фиксируется маленьким винтиком в корпусе камеры), дальность - заявленная - 250метров, но реально на открытом пространстве метров 150 - 200 а в помещениях в зависимости от кол-ва и материала стен + куча всяких других помех, сам пробовал в 10ти этажке - машину с камерой спускал да 8-го этажа а приёмник был подключён к телевизору в квартире на 10-м этаже - никаких помех, всё отлично показывало (дальше не стал спускаться, мне и этого хватило). Совсем забыл, у неё даже микрофон встроеный - в целом очень даже ничего…По установке всё очень просто:
(приблизительно - возможно соврал)- Подключаешь приёмник к телевизору или MP3\Video плееру через соответствующее гнездо
и поворачиваешь ручку поиска сигнала на приёмнике, пока не появится чёткое изображение на экране.Очень много разных видеокамер можно найти на “Митинском радиорынке”, но нужно быть осторожным при выборе - продавцы впаривают всякую гадость - нашёл 3 аналога своей видеокамеры, все на вид точные копии, цыфирка одна чуть другая у моделей, хотел ещё прикупить… Проверил эти супер-копии - полный отстой - ни чёткости, ни яркости, да тут ещё и дело к закрытию, в общем остался без камер…
С Уважением, Вадим
Вадим, а то изображение, которое передается можно записывать?
И простите я новичок, а что такое крона?
“Крона” это батарейка или аккумулятор 9v. Фото прикрепляю.
Записывать видео можно, я только для этой цели и покупал!!!
Просматривать особенно интересно…
Есть несколько способов записи…
Вот один из них (которым я записывал):
Для этого понадобится купить TV-Tuner для компьютера…
- Устанавливаешь TV-Tuner (я брал AverMedia - классный тюнер, настроек много и программное обеспечение несложное)
- Устанавливаешь всё программное обеспечение на комп.
- Дальше всё так же как и для просмотра с телевизора, только приёмник соединяешь не с телевизором а с ТВ-тюнером в компьютере через видеовход. Включаешь приёмник в розетку через адаптер. Затем включаешь камеру на своей багги (если я правилно понимаю) простым подсоединением её к кроне.
- Открываешь программу Тв-тюнера, выбираешь источник сигнала (S-video кажется - тот куда воткнул провод от приёмника). Настраиваешь сигнал, чтобы всё было четко видно затем выставляешь резкость на камере…
- Выбираешь в программе качество записи и жёсткий диск, на который будет всё записываться (нужно МНОГО СВОБОДНОГО МЕСТА на жестяке)
- Нажимаешь кнопку “запись” и вперед!!!
Если что не понятно, пиши.
