Посоветуйте хороший зарядник.
Gnom
Необходим зарядник для обслуживания батарей борта и передатчика ( Rx & Tx NiCd, NiMh). Очень желательно, чтобы имелась возможность заряжать (разряжать) батареи борта и передатчика одновременно. Идеально, если данный зарядник можно приобрести через интернет-магазины. Заранее спасибо.
Слепой_Пью
Hobbico AccuCycle Elite
Только он паспортные 2А заряда/разряда держит не долго – нагревается и уменьшает, гатт 😦
soar
Вопрос непростой. Сейчас на рынке немеряное количество этого продукта. Большинство предназначены для работы с входным напряжением 12 вольт, подразумевается наличие автомобиля у моделиста! Но к некоторым выпускают и сетевой блок. Мой импульсник Robbe, правда, не держит и 4 ампер из заявленных 7-ми…
Два автоматических и программируемых канала - довольно редкое явление. Чаще всего один канал - это полный автомат или программируемый, а второй - с фиксированным зарядным током (250-300 мА), без функции разряда и ограничением по количеству элементов.
Я лично пользуюсь лет восемь Graupner mc ultra duo II, менять даже не планирую. Мозги у него отличные. Советовать трудно, ориентируйтесь на кошелек. Заведомо не стоит брать дешевый ширпотреб, тут не стоит экономить, особенно если эксплуатируется дорогая техника. Сейчас многие агрегаты имеют разрядный ток 5 ампер и более, поэтому Вам не придется долго ждать, чтобы прогнать два комплекта батарей!
Отличная, по отзывам, продукция фирмы Шульц. Зарядник по форме и функциям идентичен моему, с некоторыми доработками софта и индикации режимов. Народ хвалит…
Да, собственно, вот он!
…com.au/…/battery_chargers_schulze_isl6-330.htm
Следующие модели можно не смотреть - цены валят с ног!
Мои друзья используют Robbe Infinity, я бегло ознакомился и очень понравился. Цена на него вполне умеренная, как по характеристикам.
www.e-flight.co.uk/shopexd.asp?id=522
valeri1
Я пользуюсь Triton и очень рад. Заряжает любые аккумулятоы.
Есть цикл разряд-заряд, показывает сколько залил ma и прочее
Сейчас купил новую аппаратуру и получил дополнительно новый Triton.
Продается недорого здесь rcopen.com/forum/f1/topic49736
Сайт производителя www.electrifly.com/chargers/gpmm3150.html
Gnom
Спасибо огромное всем отозвавшимся. Я наконец-таки определился с выбором. Первоначально приобрел вот такой зарядник:
Но при всех своих достоинствах, он имел очень большой недостаток, а именно не разряжал батерии, естествеено не имел функции циклирования батарей, да и выход у него был всего один. 😦 😕
Сейчас заказал себе вот такой зарядник:
Его ТТХ:
GMVIS Commander2000Laden/Entladen
Order number 94401 EUR 219,- *
* Recommended sales price (VAT incl*uded).
GMVIS Ladetechnik
Diese Ladetechnik wurde von GM-Racing fьr den ultimativen Wettbewerb entwickelt. Sie erhцht die Spannung des Akkus erheblich ohne ihm dabei zu schaden. Ihr Vorteil: Stдrkere Beschleunigung und mehr Topspeed bei gleicher Fahrzeit.
Timerfunktion
Ab sofort gibt es keine Ausrede mehr: Akkuladen vergessen ist nun unmцglich! Mit dieser Funktion kцnnen Sie Ihren Akku einfach an das Ladegerдt anschlieЯen, eine Countdownzeit eingeben der Rest “erledigt” sich von selbst.
Cyclefunktion
Die Cyclefunktion ermцglicht das periodische Entladen - Laden - Entladen zum Zwecke der Leistungsьberwachung Ihrer Akkus oder deren “Wiederbelebung” Bis zu 9 Zyklen kцnnen vollautomatisch durchgefьhrt werden. Das Ergebnisdisplay zeigt Ihnen nach Beendigung des Cycelns alle Daten an."
Deltapeak
Einstellbare Deltapeak
Spannung: Die Deltapeak-Spannung von 0 - 30 mV pro Zelle kann im Cyclemenь eingestellt werden
TIP: fьr Ni-Cd Akkus: 20 - 30 mV fьr Ni-MH Akkus: 0 - 20 mV.
Purple SX9 Programmierfunktion
Mit dem GMVIS Commander kцnnen Sie bequem den neuen GM Purple SX9 Fahrtenregler programmieren und gespeicherte Daten auslesen.
Motor-Funktion
Mit der Motorfunktion im Ladeuntermenь kцnnen Sie Motoren mit ca. 5 V einlaufen lassen. Die Zeit begrenzen Sie mit der max. Ladekapazitдt in mAh.
Zweiter Ladeausgang
Der GMVISTM
Commander 2000 verfьgt zusдtzlich ьber einen zweiten Ladeausgang mit 150 mA fьr 4-8 Zellen mit LED Ladekontrolle zum Laden von Empfдnger und Senderakkus.
RS232 - Schnittstelle
Mit der seriellen Schnittstelle kцnnen Sie nach dem Cyclen die Daten vom Display auf Ihren PC ьbertragen. (Durchschnittliche Entladespannung,
Ladekapazitдt, Entladekapazitдt bis EntladeschluЯspannung und Entladekapazitдt bis 1 V pro Zelle)AuЯerdem kann jede Sekunde die
Akkuspannung zum PC ьbertragen werden, die dann auf dem Bildschirm angezeigt werden kann.(Kurven kцnnen nicht angezeigt werd
Laden 1 - 30 ZellenMax. Lades
Laden 1 - 30 Zellen
Max. Ladestrom:
1-7 Zellen: 9.9 A
8-10 Zellen: 8 A
11-20 Zellen: 6 A
21-30 Zellen: 4 A
Entladen 1 - 30 Zellen
Max. Entladestrom
1-6 Zellen: 20 A
7 Zellen: 15 A
8 Zellen: 5 A
10 Zelle
Technische Daten
Eingangsspannung: 11-15 V
Eingangsstrom: 10 A (6 Zellen)
Eingangsstrom: 25 A (30 Zellen)
GrцЯe: 18,5 x 16,6 x 6,5 cm
Gewicht: ca. 1700g
Tempsensor: Best.-Nr. 94400.1
Полагаю, что на блишайшее время мне его вполне хватит.
Сижу… Жду посылку 😋
vovic
Навеяло:
Подружки делятся итогами дня:
  • Пошла в универмаг подобрать к сапожкам новую сумочку
  • Ну и как, подобрала?
  • Да нет, шубку норковую взяла… 😁
lyoha
А я, а я, а у меня, а у меня вот: …com.au/…/battery_chargers_schulze_isl8-936.htm
вот: …com.au/…/battery_chargers_schulze_isl6-330.htm
и вот: www.e-flight.co.uk/shopexd.asp?id=522
За инфинити могу сказать, что зарядник просто ураган, но старенький стал и кнопочки испортились…
Про 936 - вау… Даже жаба не задушила
330 - будет сменой инфинити как полевой вариант.
