Параллельные биндинг и работа нескольких приемников Orange DSM2 с одним передатчиком
Всем доброго времени суток. Собрал стенд для измерения дальности работы нескольких своих приемников Orange DSM2, но столкнулся с проблемой - не могу привязать к передатчику для одновременной работы все приемники, участвующие в тесте. Пробовал их биндить и параллельно, и последовательно. Смог добиться только частичных результатов. Вопрос такой - а вообще стандарт DSM2 допускает параллельный биндинг и работу нескольких приемников с одним передатчиком? Эта задача чисто теоретически решается? Могу ли я заставить их работать одновременно с передатчиком? Подробности в видео:
Сетап стенда такой:
Приемник №1 - Orange RX 710
Приемник №2 - Orange RX 600
Приемник №3 - Orange RX 615 со штатными антеннами
Приемник №4 - Orange RX 615 с самодельными антеннами
Передатчик - JR DSX11
Все приемники и передатчик работают в DSM2
Во первых, приемники нужно привязывать последовательно. Во время привязки приемник общается с передатчиком, сообщая свои возможности, передатчик в свою очередь на основе полученной информации выбирает субпротокол DSM, DSM2 или DSMX, 1 или 2 пакета в кадре, 1024 или 2048 бит, 22мс или 11мс.
Во вторых, одновременная работа приемников возможна, если они все обладают одинаковым набором возможностей.
Orange RX 710 = DSM2/DSMX, формально 7 каналов, но есть выход SBUS и очень вероятно, что он на самом деле поддерживает до 12 каналов по шине SBUS. Т.е с высокой вероятностью он предложит передатчику субпротокол 2 пакета в кадре и 2048 бит.
Orange RX 600 = DSM2, чисто 6 канальный DSM2, т.е. он предложит передатчику субпротокол 1 пакет в кадре и 1024 бита.
Orange RX 615 = DSM2/DSMX, наверняка чисто 6 канальный, т.е. он предложит передатчику субпротокол 1 пакет в кадре и 1024 или 2048 бит.
Т.е. конкретно эти приемники все имеют разные возможности и нормально работать вместе не смогут.
Спасибо за ответ. Честно говоря, не думал, что во время биндинга приемника DSM2 к передатчику DSM2 между ними устанавливается двусторонняя связь:). Тогда конечно, это многое объясняет. Получается, что по параметрам связи 7-ми канальный RX 710 не совпадает с 6-ти канальными 610/615, и тогда понятно, почему так происходит. Либо работает 7-ми канальный приемник, либо работают 6-ти канальные. При этом передатчик видят все приемники, и потому горят непрерывно своими светодиодами. Правильно я все понял?
Правильно, все привязанные приемники получают сигнал, но не все могут его корректно обработать.
Спасибо большое, Владислав. Тему считаю закрытой, все ясно. Теперь понятна причина такого странного поведения светодиода приемника RX 710, когда он получал кадры в формате RX 6xx - он так часто мигал, что для моих глаз все сливалось в сплошной свет, и мне казалось, что он светится как обычно. А на камере было видно, что приемник очень часто мигает, сигнализируя о том, что каждый пакет, принятый им, имеет неверный формат, и обработать он его не может.
Я для своих гоночных коптеров всегда биндил одновременно 4 сателлита Оранж через разноканальные приёмники Спектрум. Всё работает. Получается вообще 8 приёмников одновременно.
Попробуйте одновременно забиндить только 2 разных приёмника.
Я думаю передатчику пофигу какой приёмник, он просто шлёт пакеты и всё.
Неужели?
При таком бинде стирается предыдущий приёмник и каждый раз будет работать только последний приёмник. Мы же сейчас говорим про одну модель в передатчике?
Ужели. Привязка сохраняется в приемнике, ID передатчика вместе с номером модели. Передатчик в лучшем случае может запомнить используемый субпротокол DSM.
Состав 10 байтного пакета, которым отвечает приемник во время привязки:
Bytes 1 - 4 = GUID of the TX
Bytes 5 = always 1
Byte 6 = number of channels of the receiver
Byte 7 = capabilities of the receiver (0x01, 0x02, 0x12, 0xA2, 0xB2)
Byte 8 = always zero
Bytes 9 & 10 = checksum
Передатчику фиалетово сколько приемников, запоминает приемник, что это его передатчик, я уже где то писал - попробуйте найти видео где одновременно от одного передатчика поднимают в воздух штук 8 вертолетов блейдовских.
Пока на телефоне тыкал уже ответили
