Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
а прошивку 180202 не пробовали?
завтра должны доставить модуль R9M и фиг знает какой прошивать.
еще была свежая прошивка но удалили, кто нибудь пробовал ?
Друзья, имеет место быть фейлсейв без ухудшения RSSI, что хреново. Нет предупреждений об ухудшении сигнала, а потом бац и все. Приемник R9 Slim.
Виталий, а как вообще себя rssi ведет?
А телеметрия?
Вчера летал на 10мв на новой (180316) прошивке вокруг себя в центре города (на уличной парковке Ленты), так rssi колебался (осд по факту min rssi до 54% показывала), и телеметрия пропадала пару раз (тарань ругался).
Антенна закреплена примерно как у тебя.
rssi
не выведен у меня на OSD
А телеметрия?
предупреждений о пропадании не было, телеметрия у меня пропала после того как квадрокоптер рухнул, как сказал таранис
Ребята ну диапазон же 900мгц в городе полно сотовых вышек глушат они ваш сигнал
в городе
а за городом? Приемник не может же перейти под управление сотовой вышкой.
Перейти под управление не может, а вот словить перебой по сигналу может. В городе разные условия бывают. У меня со слимом по земле и пересеченной местности не более 500 метров на 1 ватте. Но с учетом написанного про мощности и бинд на соответствующих мощностях начинаю сомневаться в своем результате. Хотя и на 5.8 видео начинает тухнуть очень скоро. Уж много очень всего в округе на всех возможных частотах фигачит, эфир полностью замусорен.
500м на 1Вт мало
Если это в прямой видимости то я даже не знаю что
Вы на с 400 работаете?
Как в анекдоте про эмблему олимпийских игр и Брежнева, ничего непонятно
Ну там у фазированной антенны которая направленным лучом сопровождает цель мощность такая, что птица падает если попадает
Это про антенну R9?
Как мне казалось, у диполя “луч” не направленный.
Это про помехи которые дают дальность 500м на 1вт
Чего вы хотите я же писал что на 100мв на дальности 20-30 метров без деревьев и кустов и вышек и проводов был фал сейф когда я чертов zyx-m настраивал на коптере , в итоге опять пол пластика печатать пришлось
Это частный случай
интересно а как бы повела себя FlySky FS-i6 в таких условиях?
Не нравится мне все это. Для моих целей важно иметь уверенность, что внезапного (если следить за rssi) фэйла не будет.
Что в этом смысле даст дублирование приемников (redundancy)? Пробовал кто-нить, может на других приемышах? Как это работает и эфеективность интересует.
Хм. Интересно. В целом тема работает. Но не всегда как надо.
Вообще я описал, что местность пересеченная. Это дальность по земле. Между аппой и приемником сосновая посадка и жб мост. На прямой в небе будет заметно более хороший результат. Я в этом тестовом месте на стандартных приемышах замерял около 100-150 м, а на флайскае в лучшие годы было не более 80. Плюс конечно же там помех полно.
ну если стоят мозги то какой-то возврат домой то будет все равно
я понимаю если там соревнования и зрители и самолеты по цене авто - но в обычном хобби это то зачем ?
пришел сегодня модуль . прошил через S.port прошивкой 180202 (появилась новая 180329) , забиндился вроде все работает.
мощность вроде изменяется , токи при 10 -0.17А 100 - 0.23А 500 - 0.36А 1W - 0.41А .
есть пара вопросов
1 как должен гореть светодиод на модуле (у меня горит непрерывно красным) ?
2 можно поставить в X7 3S батарею (модуль выдержит) ?
Вышли свежие прошивки для системы R9
Обещают, как обычно, куртизанок и горячительное:
Change the 1W gear to the power adpation gear(100mW~1W) in Non-EU mode.
Improve the performance and change the RSSI algorithm.
Теперь, правда, куртизанки должны быть адаптивные - менять выдаваемую мощность автомагически, как именно пока не ясно. Ждем тестов или офф инфу от разработчиков.
Про F.port по-прежнему тишина, хотя его обещали еще до анонса приемника 😁
Ссылки на файлы прошивки:
R9 slim
R9
R9M
Внимание! Ссылка на скачивание прошивок для R9 и R9M на сайте FrSky одна и та же - очень странно, сам пока не рискнул прошивать.
При фейлсейв - падение. Это фристайл-рейсер на удалении 2-3км. Чёрти где. Там, где падать нельзя. Поэтому важно не иметь внезапные необъснимые проблемы.
Обещают, как обычно, куртизанок и горячительное:Теперь, правда, куртизанки должны быть адаптивные - менять выдаваемую мощность автомагически, как именно пока не ясно. Ждем тестов или офф инфу от разработчиков.
Ребята явно следят за кроссфайр.
Про “куртизанок” я нирожна не понял…
Плотность покрытия хорошая, связь стабильнее по сравнению с 2.4 ГГц, даже на 10 мВт. Неожиданные обрыв связи это жоп@. Потерял из за этого свой НЕ плохой коптер в радиусе 400 - 500 метров. Возможно проблемы из за одной антенны. Обратимый фейлсейвы(выше на видео) случались, как раз, когда поляризация была перпендикулярная. Но это не точно)
Про куртизанок.
Кромсфайр постоянно следит за уровнем сигнала и сам меняет мощность.
Вероятно фриски хотят соответствовать…
Про твой коптер - потeрял в смысле совсем? O-O
совсем?
на данный момент да.😕 может весна через пару месяцев поможет
