Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
в общем из-за тих антенн началась целая война, ТБС выступила с обвинения о клонах и все такое и вынуждает дилеров сделать выбор, или ТБС или ФРскай.
На фейсбуке уже многие магазины обьявили свою позицию, кто то отказывается от ТБС кто то от ФРскай серии R9
Траппи чет там написал по этому поводу.
Типа извинился, что ТБС слишком поторопились с подобным ультиматумом…
Но так и не понял я, требование отозвано?
все норм, красные тоже были, сейчас красных больше чем черных. раньше рассылали рэндомно
А зачем на нем порт xt60?
во-первых xt30 и сделано это что бы подавать внешнее питание, внешний модель на больщих мощностях выедает внутреннюю батарею очен и очень быстро
Внешнее питание.
Подскажите какую прошивку ставить на R9M. Зашел frsky-rc там есть просто раздел firmware и есть прошивка от 7 мая а в разделе Flex firmware прошивка от вчерашнего дня. Что значит Flex? У меня таранька X7 с прошивкой 2.2.2 от 28.07.2018.
с прошивкой 2.2.2
При заливке Flex производитель просит одновременно и 2.2.3 залить.
Ждем.
А что на 2.2.2 работать не будет? Я залил Флекс, модуль вроде работает с таранисом 2.2.2
А зачем рисковать.
Скорее всего не все режимы можно будет выбрать.
А может выйти из строя? Как я понял из описания на 2.2.2 не будет работать динамическое переключение мощности, а в остальном все тоже самое.
А зачем рисковать.
появилась ночная сборка 2.2.3
Ночная сборка в стадии бета версии пока ещё? Или уже можно ставить?
ну если оно вам нужно (не знаю для чего) то можете ставить ,каждый день ночная сборка будет обновляться
Нужно чтобы R9M на последней прошивке работал нормально. Как-то странно, сделали прошивку для модуля а для аппы ещё месяц ждать или два .
Денис, там же жирным выделено- эта сборка не для полетов.
Насчет ночной понятно. Непонятно почему нельзя использовать последнюю прошивку с 2.2.2. В описании как я понял на 2.2.2 не получится только активировать адаптивную мощность.
Собираюсь с Хорус РЦ взять наборчик, но есть 2 варианта с разницей в 4$, один со слим, второй со слим+. А в чём разница между ними?
Так же не пойму между R9 Mini и R9 MM разницу. И остались ли до сих пор проблемы с этими мини приёмниками?
И последнее, есть ли настройка для R9, как выставление нужных мне параметров приёмника передающего сигналы при обрыве связи? А не просто типа no pulses. Мне нужно именно задать каналы при FS
Спасибо!
О как! Рыночные войны явно идут на пользу конечному потребителю )))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493e320f3df9550077774aff":{"_id":"493e320f3df9550077774aff","hid":41633,"name":"saintgrun","nick":"saintgrun","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""},"522615803df9550077732916":{"_id":"522615803df9550077732916","hid":172683,"name":"Puri","nick":"Puri","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"566fc0023df9550077716420":{"_id":"566fc0023df9550077716420","hid":242280,"name":"TrueMuMa","nick":"TrueMuMa","avatar_id":null,"css":""},"57416aaa3df9550077710e50":{"_id":"57416aaa3df9550077710e50","hid":251242,"name":"Александр_Г","nick":"Александр_Г","avatar_id":null,"css":""},"5788e1693df955007770f512":{"_id":"5788e1693df955007770f512","hid":253756,"name":"nox007","nick":"nox007","avatar_id":null,"css":""},"58e784433df9550077707b9c":{"_id":"58e784433df9550077707b9c","hid":278653,"name":"cfitymrf","nick":"cfitymrf","avatar_id":null,"css":""},"59fc468a3df9550077702560":{"_id":"59fc468a3df9550077702560","hid":308242,"name":"Ветер","nick":"Ветер","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5976180c3df9550077d1079a","hid":502428,"title":"Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System","views_count":508106,"last_post_counter":2741,"cache":{"post_count":2705,"first_post":"5976180c3df9550077d10b88","first_ts":"2017-07-24T15:53:48.000Z","first_user":"4e2d4b253df9550077750123","last_post":"649c9d71563b07d60396c538","last_post_hid":2741,"last_ts":"2023-06-28T20:52:01.634Z","last_user":"63d74edd3627b35af4d39643"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2705,"per_page":25,"chunk_offset":675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
