Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Обидно когда компания меняет протокол PPX не ради улучшения или скорости, а для несовместимости со старой продукцией чтобы ускорить ее вывод из оборота
Думаю, еще одна причина смены протокола это Jumper. После выхода T16 у фриски знатно полыхнула задница, хотя формально Джампер ничего не нарушили.
Надеюсь пользователи все же решат эту проблему
Зависит от того, что за инвертор они там поставили. Если такой же, как на смартпорте / фпорте, тогда обойти эту инверсию можно будет в два счёта.
Но лично я сомневаюсь, что всё настолько просто. Ибо фриска наверняка в курсе, как легко народ хакает инвертированный смартпорт.
Они просто не ожидали что R9 так поползет в массы…( и думали про навар того дня).
А щас включили мозги и подумали -а дальше то что выпускать??Люди не напрягая модуль на 100Мв за копейки летают на 10км. Ниче не глючит - все работает.Приемники по 3-5 штук берут и радуются.
Q7 шустро залезла в массы.Поменяли на Холла.Все -всем довольны.
Двигаться то куда?Жить на что?
Компании надо двигаться…развиваться.Что то придумывать.Вот и придумали -а ля новшевство.( не понятно тока кому оно надо -тем более при таких деньго -затратах).
С Хоруса письмо пришло с предложением трейд ина модуля Р9М. Никаких подробностей, типа, обратитесь в sales@horusrc.com. Задал им вопросы о совместимости нового модуля и старой аппы.
На хорусе анонсируют 3 модуля для апгрейда Хорус 10 до нового протокола, с беспроводным модулем.
Добрый всем день,
установил R9M в Таранис X9D+…приемник R9…все прошил крайними прошивками Flex (FCC - 10мВт - 100мВт - 500 мВт)
OpenTX 2.3.1 (2019-10-05)
RSSI показывает 70 (ходил по квартире 70-68)
встроеный модуль 2,4 отключен (а он с X8R показывал RSSI 96…ну когда рядом)
С R9M так должно быть или это какой то косяк?
На Т16 тоже самое. Дальность 1.6 км без единого ФС.
Дальше не летал.
Дальше не летал.
Повеселили. 😁
Вот была как-то дальность на 10 мВт (забыл переключить после домашней настройки):
FS и близко не пахло, но по телеметрии сбои проскакивали
Скорее всего антенны “не очень”.
У меня на самолётах на 100 мВт в любой точке квартиры RSSI 98-99%.
Зато на вупе (антенна там смешная, просто кусок МГТФа длиной ~70мм) бывают просадки до 70-75% даже рядом с собой.
Если на 10 мВт, то в принципе неплохо.
На 100. Дальше не могу лететь - площадка заканчивается и видео не дотягивает.
РУ с большим запасом.
Повторно перепрошил R9M…RSSI если рядом 100%, а по всей квартире через все стены 96-98%
ОК
Так я и не разобрался в проблеме описанной на предыдущей странице.
А в последнее время стал после пары полетов при включении с новой баткой терять бинд, пока не забиндишь снова не видит модуль. И при включении борта 10 секунд ищет модуль, мигает красный индикатор, потом зеленый.
Друзья, наткнулся на данный пост. Где рассказывается о передаче телеметрии с R9 на смартфон/планшет. Кто-нибудь подобное осуществлял? Поиском по теме не нашел
По вашей же ссылке есть ссылка на андроид-приложение, а из его описания - на гитхаб проекта с подробным описанием что и как подключить.😁
github.com/…/android-taranis-smartport-telemetry
А так - да, работает, я и свою прогу на десктоп писал ещё до появления этого приложения.
Да, работает, обычный блютуз HC6, смарт порт к RХ блютуза через инвертор
Люди! Обьясните пожалуйста. Решил тут перейти на дальнобой и закупил с банга аппу frsky Taranis QX7, модуль R9M 2019 и приемник R9 mini ACCESS. в таранис залил последнюю прошивку openTX 2.3.1 в модуль последнюю ACCESS прошивку от 2019-09-10 v 1.1.1 приемник пока не трогал. И…наткнулся на эту ветку с описанием проблем биндинга. Теперь сижу и ломаю голову, разбирать коптер с устновленным в нем XJT модулем или…или что делать? В таранисе в меню так и не появилось заветной менюшки “REG”. то есть забиндить r9 mini ACCESS не получится. И что теперь делать? продавать свежекупленную аппу и копить денег на новую, поддерживающую протокол ACCESS? или можно прошить и модуль и приемник на старые не ACCESS прошивки? будет ли R9 mini ACCESS работать с не ACCESS прошивкой?
Вроде как ACCESS обойдет стороной QX7…
Так что тут два варианта:
- менять аппу
- отказаться от ACCESS. Перешить всё обратно на Flex…
- менять аппу
да в принципе, меня устраивает такой расклад. с последними прошивками всё работает нормально, как я понимаю. главное чтобы свежекупленный приемник R9 mini ACCESS заработал с не ACСESS прошивкой
Кто подскажет что может быть с приемником r9mm - при подаче питания, что с зажатой, что с отпущенной кнопкой - горят оба диода (красный и зеленый). Прошивка последняя стоит Flex и на r9m и на приемнике
Было такое, прошил второй раз - заработал.
я задолбался прошивать уже их… и Flex и не Flex пробовал. Два приемника таких лежит мертвых ((( Ни разу еще не удалось полетать на этой дальнобойке. Новые когда приехали, первый раз забиндились и через несколько минут связь пропала между ними и больше не восстанавливалась …
Так с этого и начинать надо. Не так давно проскакивало похожее, феном чип прогревали. Вроде как потом работало. Ищите, мне с тел. не удобно.
Нашел. Вот отсюда и ниже почитайте.
Фена, у меня нет, а с прошивками я уже вроде все варианты перебрал…
Фена, у меня нет
Мастерские по ремонту телефонов/ноутов никто не отменял. Не среди тайги же живёте.
да меня вообще очень смущает такие методы ремонта электроники для летающих моделей))) да и два приемника с непропаем как-то маловероятно… будет оказия - попробую конечно
А откуда вы их взяли?
Вот курил два Р9М больших - оба пашут отлично, проверял на весь размер доступного пространства - 1.7 км.
У многих принцип таков: купил-перепрошил-выкинул.
Извините за офф
