Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
TREX-olet
Ничего не понятно !!!(((( У меня другая инструкция, FCC Не Евроверсия у меня, Бинд происходит только когда оба тумблера вверх.
TREX-olet
Щас проверил, модуль входит в режим бинда только когда оба тумблера вверх, выбора телеметрии тумблерами на модуле нет. R9M 2019
Glinco
Странно. В доках так.
А почему сразу Р9 не вставить в аппу и с нее летать?
TREX-olet
Glinco:
Модуль R9 используется в режиме ретранслятора на крыше авто.
Еще раз более подробно о проблемище -> Имеем модуль R9M 2019 915 мгц FCC. Телеметрия приемника гадит на картинку на борту, как отключить телеметрию на модуле без аппы ( у меня ретранслятор , режим ППМ )
Факт срача на картинку приемником проверял так -> в Таранисе отключил телеметрию, помеха пропала ! Включаю телеметрию помеха появляется, но модуль без аппы в режиме ППМ работает только с телеметрией. 2 дня мучаюсь.
Glinco
А если в аппе его забиндить без телеметрии, а потом включить без аппы, он снова биндится с телеметрией?
TREX-olet
Если забиндить с аппой без телеметрии, то в режиме ППМ без аппы он работать перестает, требуется перебинд а это только 2 тумблера вверх.
Glinco
Странно. Тогда зачем там тумблеры.
Citrin
Ребята подскажите. Скачал новый софт (Access) на R9M 2019(тот который с разъемом XT30) и R9 Slim+, Прошил новые прошивки в них, и не могу забиндить, уже все варианты перепробовал , толку 0.
TREX-olet
Glinco:
Для выбора мощности, для бинда, для микро мощности ( Range test )
Glinco
Ну так для бинда и не пашет по вашим словам.
Я не могу эксперимент сделать, к сожалению.
Simoom
Citrin:
Сначало приемник надо зарегистрировать а потом биндить.
Причем если я правильно помню, то регистрация делается с кнопкой бинд.
А вот уже биндится просто выбором пункта бинд на апаратуре и потом подать питание на приемник.
Citrin
Регистрировать? Это что новое? А как делать?
sau128
У меня такая же фигня… 3 приемника валяются после прошивки и ни один не биндится. Про регистрацию тоже первый раз слышу…
Dozor-SPb
Glinco:
Регистрировать где?
В росавиации 😉
OTR1UM
Simoom:
Богатая же у вас фантазия, однако 😁
TrueMuMa
челентано:
Интересно, в R9M пробовал уже кто заливать access?
Вышла прошивка для R9M 2019. Она пойдет на более старый r9m (в черном корпусе?)
Citrin
Simoom:
Как то так
Все красиво, вот только нет в передатчике в меню пункта такого-REG.
Glinco
Я так понял, принцип не меняется.
Работает - не трогай! 😃
челентано
Citrin:
OpenTX какой версии стоит? Обновился до поддержки access?
Citrin
2.2.4 стоит. 2.3.0 я что-то не вижу финального. С Сайта фрску скачал для Q X7 последнюю прошивку 2019-09-10-. Вроде как бутлоадер только обновился.
OTR1UM
Павел, который поляк, на днях выпустил два ролика про фрискаевский ACCESS
Ситуация складывается печальная и довольно абсурдная на мой взгляд.
  1. ACCESS-совместимыми будут только R9M 2019 и R9M Lite.
    Эти модули общаются с пультом по новому протоколу PXX2, который имеет отличный от старого PXX физический уровень.
    Ходят слухи, что PXX2 получился путём инверсии логических уровней старого PXX, но это пока слухи.
  2. Чтобы ACCESS завёлся, нужно чтобы пульт тоже поддерживал PXX2. И вот тут начинается дичь:
    QX7, X9D, X9D+ (не 2019), X10, X10S, X12 (не Express) поддерживать ACCESS и, соответственно, PXX2 не будут. Никогда.
    Для перехода на ACCESS помимо нового R9M придётся купить новую аппу.
  3. Выпуск “старого” поколения R9M, R9MM, R9Slim, R9Slim+, не поддерживающего ACCESS, прекратят в 2020.
  4. За 80$ можно будет купить upgrade kit, позволяющий получить PXX2 на старых аппах. Павел говорил конкретно про свой X10S, будет ли этот кит совместим с другими аппами - пока неясно.
  5. По железу между новыми (ACCESS) и старыми (non-ACCESS) приемниками различий нет, проц и лора те же самые. Т.е. теоретически R9MM ACCESS можно прошить старой прошивкой и подружить с устаревшим R9M и устаревшей QX7 / X9D / X10S. Но т.к. у фриски свой бутлодер, эту лазейку они смогут легко прикрыть.
    R9M и R9M 2019 внутри тоже одинаковые на 99%, отличие только в магическом инверторе.
Фактически, всё это означает End of Line для кучи аппаратур, в том числе достаточно недешевых Хорусов, а также для non-ACCESS R9M.
Не будет новых прошоивок, новых фич, новых багфиксов.
И это при том, что нормально работать R9 начала меньше года назад… Остается надеяться, что фрискай одумаются и включат заднюю.
TrueMuMa
Обидно когда компания меняет протокол PPX не ради улучшения или скорости, а для несовместимости со старой продукцией чтобы ускорить ее вывод из оборота и заставить пользователей купить такую же аппу но с новой маленькой деталькой. Надеюсь пользователи все же решат эту проблему и мы сможем использовать свое “старье” с новым ACCESS)
