Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
man-bis
Спасибо, Вадим за труды. Имхо.
Если только отображать один уровень рсси и меньший, то будет не информативно. Наверно нужно выводить на осд большее рсси. Если у осд 2 входа по рсси -
тогда это идеальный вариант. Будет сразу понятно какой приёмник в работе. Но у большинства осд один вход для рсси. Делать поочерёдно - через чур. И так есть на что посмотреть.
Protez1999
ну мне если честно не нужно одновременно два. Поэтому себе я сделаю чтоб показывало одновременно с 2 приемников больший. В этом случаи у меня 2 приемника подключены и в зависимости от того какой активный будет показывать его рсси. Еще проблема что 1 приемник показывает 0-3 вольты второй 1.2-5. И я сделаю общий параметр для осд чтобсненадо было его каждый раз калибровать.
ruslanmost
Так как насчет теста дальности? Неужто до сих пор так никто и не проверил эту новинку на дальность?
Полетит она на высоте 300м на дальность 30км в поле? А то заказал ее на Банге, идет что то долго.
xander_kej
Да какие тут тесты с такой погодой
Я пропустил, а как с R9 взять рсси в осд?
xander_kej
Protez1999:
Посмотри подписи в моем видео выше
В этом посте?
Мало понятно, что потом делать с этими данными, без танцев с бубном (дополнительные ардуинки итд)
Protez1999
Да. Там про ардуинку ни слова. Идет обычный аналоговый рсси
Protez1999
сегодня после 50 минут работы отрубился передатчик. Увидел в полете что перешел в режим FS. На включение-выключение не реагировал. Подозреваю что перегрелся. Работал но мощности 100мв. при комнатной температуре. По приезду домой все заработало штатно.
ruslanmost
Получил наконец-то и я этот модуль.
Намучился, не мог забиндить.
Пришлось обновлять Таранис X9D+, сделал все как делал Юлиан:
Только побоялся прошивать приемник. Он у меня и так забиндился после обновления прошивок.
Теперь вопросы возникли:
  1. Та ли у меня антенна? На ней нет никаких опознавательных знаков на какую частоту она изготовлена. Как узнать?
  2. Мощность передатчика теперь регулируется только с пульта через меню?
  3. Каждый раз при включении Тараниса высвечивается такое табло:
    SD CARD WARNING
    Expected version 2.2V0013
    Press any key.
    Как это убрать? Может надо все же прошить приемник?
А что нужно предпринять в такой ситуации?
Как Вы вышли из положения?
Ну сработал файл-сейв, модель вернулась на точку старта и стала кружить над Вами. Как ее посадить?
Protez1999:
librol
ruslanmost:
Как узнать?
открыть
ruslanmost:
только с пульта
нет
ruslanmost:
SD CARD WARNING
закачайте новый контент на карту памяти
ruslanmost:
Как ее посадить?
ruslanmost
Хороший ответ.
Что открыть? Антенну вскрыть?
При усилении мощности с экрана пульта чувствуется усиление мощности по характерному звуку похожему на прерывистое гудение.
При усилении мощности с модуля посредством переключения микропереключателей такого характерного звука нет, поэтому я думаю что усиление мощности с модуля невозможно.
И новый контент я закачал на карту памяти, поэтому и получаю такое предупреждение.
А как посадить самолет я задавал вопрос Вадиму Рабинову из Минска, потому что он столкнулся с такой ситуацией и мне интересно как с нее вышел…
librol
ruslanmost:
Антенну вскрыть?
да, будет сразу заметно.
ruslanmost:
я думаю
надо делать перезагрузку модуля
ruslanmost:
закачал на карту
надо закачать контент который соответствует прошивке
Protez1999
ruslanmost:
FrSky R9M Важно!!! Прошивка и устранение багов! OpenTX 2.2.1
    SD CARD WARNING
    Press any key.
Я просто переключился на модуль 2.4
Protez1999
у меня стоит 900мгц и через s-bus in к нему подключен l9r. Как тьлько пропал сигнал я отрубил аппу, врубил снова увидел что сигнал не появился, отрубил опять , вставил модуль XJT и на нем долетывал.
ruslanmost
Просмотрел еще раз Юлиана, повторил в точности, и все гуд…
Откуда он все знает?
Спасибо ему и респект!
Protez1999
Полетал второй раз и снова потеря связи. Но это не самое страшное. Оказалось выбрал в пульте модель в которой не был настроен FS. Но по итогу подрубил 2.4 и вернул самолет. Не могу понять почему не коннектится после потери связи. Возможно у меня забиндены в режиме телеметрии и не видя приемник пульт не становится активным. Поставил мощность 500мв и отлетал без дисконекта еще 1 полет. Надо попробовать перебиндится в режиме без телеметрии.
Expert
Приобрел для теста и обзора FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System.
К сожалению все встало т.к. даже б забиндить я не могу!
В бумажке которая шла с системой указана только возможность биндить через меню Тараниса и Хоруса.
Ни того не другого у меня нет.
На сайте FRsky мануал совсем другой, написано как биндить используя режим PPM.
Но у меня Модуль не входит в режим бинда хоть ты тресни.
До этого ВСЕ ЛРСЫ у меня великолепно работали с Turnigy 9x, даже супер навороченный TBS CROSSFIRE.
Я предполагаю, что дело в прошивке, но прошить это китайское г я могу только собственно таранисом или FRsky кабелем s.port.
Ни первого не второго у меня нет.
Я нашел схему как этот кабель сделать, но он там хитрожепый и на перепрошивку я убью пол дня.
Собственно вопрос знатокам-
Если я все таки сумею прошить FrSky R9m последней прошивкой, смогу ли я им пользоваться с обычной PPM аппаратурой ?
Или это все будет бесполезно и придется к модулю покупать еще и таранис?
MFer
Кио нить R9 Slim получил?
Мне только отгрузили 27-го с сувейла, получу наверное где-то 15-20 февраля.
EHOT
Expert:
ну, это они “маху дали”, на 9ХRpro (с прошивкой opentx 221) есть в меню пункт bind именно для R9M. Пока жду модули, а потом попробую.
Protez1999
у меня 9xr pro. все работает только иногда на 100мв отваливалось управление и не появлялось. ПЕрешился , посмотрю как с последней прошивкой будет. После прошивки так и прибиндился -через меню аппы и кнопочки на приемнике.
Expert
у меня не про у меня 9x
OpentTX последний но там нет такого в меню
