Приветствую, товарищи. Понадобился приемник JR RD921, в процессе настройки встретился с проблемой. Опишу подробно. Забиндил приемник с двумя родными сателлитами, в процессе настройки отключил оба (не выключая питания с приемника) чтобы не мешались и не ворочать их. Позже отключил питание, а затем снова включил и приемник отказался работать (нагрузка на машинки была). После неудачного выяснения причин я снова подсоединил сателлиты (один), всё это время питание с приемника не снимал, всё снова заработало, задвигалось. Следовательно приемник не работает без сателлитов, но только в том случае, если снять сателлиты, выключить питание и снова включить (пробовал выключить питание, потом снять сателлиты и снова включить - не работает). Следующим шагом я попробовал забиндить приемник без сателлитов - всё работет, но после того как выкл а затем вкл питание перестаёт работать. Есть еще одна особенность, после того как я снова подключаю сателлит и приемник снова работает я могу отсоединить его и приемник продолжит работать, то есть приемник как бы работает без сателлитов, но после выкл - вкл не работает.
Собственно вопрос, так должно быть? Я думаю что нет, так как приемник должен работать и без сателлитов всегда.
Прошу прощения за сумбур, думаю, без 100г не разобрать что я написал, если будет не понятно, то сделаю видео.
С уважением, Павел.
С приемниками Spektrum такая же история, но забиндить приемник без сателитов не получится. Так и должно быть. Мораль сей басни такова - взлетаем с сателлитами, если он/они отсохли, продолжаем работать, после перезагрузки отказом работать сообщаем пилоту, что сателлиты не работают.
Ну вот AR8000, АR6200 спокойно биндится без сателлита и летает тоже
Было у меня несколько таких приемников, все они работали так как вы описываете, и это вполне логично. Вы собираетесь использовать приемник с 2 сателлитами, биндите их, в процессе полета скажем что то случилось, отказал сателлит или перетерся его провод, сателлит перестал работать, вы спокойно долетаете, однако при следующем включении приемник не заработает, предупреждая вас что то то не так. И видимо приемник рассчитан на работу хотя бы с одним сателлитом
Хорошо, я всё понял. Спасибо большое всем за помощь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4197be703df955007779327c":{"_id":"4197be703df955007779327c","hid":5023,"name":"sev","nick":"sev","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"557fe5fc3df955007771c603":{"_id":"557fe5fc3df955007771c603","hid":226204,"name":"Pavel_cocs","nick":"Pavel_cocs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5a54e6123df9550077cd2150","hid":514346,"title":"Особенности приемника JR RD921","views_count":1342,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5a54e6123df9550077cd2931","first_ts":"2018-01-09T15:56:02.000Z","first_user":"557fe5fc3df955007771c603","last_post":"5a57b2853df9550077cd2939","last_post_hid":5,"last_ts":"2018-01-11T18:52:53.000Z","last_user":"557fe5fc3df955007771c603"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
