Кто пользует этот приемник, подскажите, как правильно его подключать? Зачем два разъема питания? Подключал батарею к обоим по очереди - не работает, светодиод на дополнительном модуле не горит. Неисправен или есть какая-то особенность его подключения? Требуется ли дополнительные действия по согласованию его с аппаратурой ( JR DSX-7)? Если неисправен, досадно, купил только что в пилотаже.
Опыта нет, подскажите.
Видимо, не сделана привязка - нужно воткнуть перемычку в тот разъём, где написано Bind и потом включить приёмник - основной блок и дополнительный начнут мигать.
Затем нажать на передатчике кнопку Bind (сзади), опустить ручку газа и с нажатой кнопкой включить передатчик.
Через несколько секунд приёмник и сателлит перестанут мигать, а потом начнут светиться постоянно - можно отключать питание и вынимать перемычку из приёмника.
P.S. передатчик лучше держать на расстоянии метра полтора от приёмника. Приёмник - не класть на металлическую поверхность, а то могут и не увидеть друг друга.
Спасибо. А что за перемычка?
крайние контакты замкнуты накоротко.
А где взять эту перемычку? В комплекте с приемником ее не было. Или можно изготовить самому?
Конечно - отрезаете хвост от дохлой сервы или удлинителя и замыкаете два крайних провода.
Понял.Спасибо
Еще вопрос. Подскажите, как правильно ориентировать этот приемник и доп. модуль в модели? Как располагать правильно усики антен?
Приемник и доп. модуль - разнести максимально далеко друг от друга. Позаботиться о том, чтобы усы не экранировались токопроводящими частями модели.
Усики антенн приемника и доп. модуля должны быть перпендикулярны друг другу (т.е. например, если усы приемника разведены горизонтально, то усы модуля - вертикально).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"49d432283df955007776fc03":{"_id":"49d432283df955007776fc03","hid":46269,"name":"Balger","nick":"Balger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a0028833df9550077996ffa","hid":140795,"title":"приемник JR RD921 2,4GHz","views_count":1653,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a0028833df955007799739f","first_ts":"2009-05-05T11:52:35.000Z","first_user":"49d432283df955007776fc03","last_post":"4a05c8013df95500779973af","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-05-09T18:14:25.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
