FrSky Taranis X-LITE
dviglo
Так и делал, пишу ведь что статус приемника “ожидание бинда”, зеленый и красный индикатор одновременно.
Тумблера я не щелкал, выставлено по умолчанию оба в off, по инструкции это 10 mw, по меню x-lite это 100mw. Приоритет получается у аппы? Для 500mw имеет смысл подкидывать внешнее питание через xt30 или аппа все равно порежет до 100mw?
Инструкции читаю по кругу, видимо в 3и ночи уево усваивается )))))) Мне кажется сам r9m не правильно привязываю…
SkyPlayer
Отключите вообще внутренний модуль аппы - вы можете попросту путать кнопки бинда в меню, для внутреннего и внешнего модуля они “разные”, расположены в соответствующих подразделах.
dviglo
Попробую, спасибо. Но вроде не путал, внешний модуль идет следующим пунктом после внутреннего модуля. Сначала активировал его, каналы по умолчанию, модуль r9m, “bnd->enter”.
Вечером попробую, если не получится, начну скринить.
dviglo
Чет ерунда какая то. Подключаю родной R9m-lite, он биндится как положено, в момент выбора “bnd” моргает светодиод на модуле “готов к бинду”. Меняю модуль на R9M, прошивка та же самая (R9M и R9MLite одинаковые прошивки), модуль прошивается как положено, светодиод моргает. Когда через меню X-lite выбираю “bnd”, индикатор на R9M просто горит в дежурном режиме, хотя должен моргать, соответственно сам модуль не переходит в режим бинда. Контакты переходника прозвонил, все норм. Такое подозрение что X-lite не дружит полноценно с модулем R9M. Как быть?
Прошивка аппы opentx 2.2.3
SkyPlayer
dviglo:
Прошивки у r9m и r9m-lite, вообще-то РАЗНЫЕ - файлы даже размера разного, не говоря уже о содержимом. Надеюсь, вы не прошивали r9m “лайтовской” прошивкой?
Или вы имели в виду, что версия прошивки одинаковая?
dviglo
SkyPlayer:
Прошивка одна и та же для обоих модулей, если мы говорим о NON EU и без Flex. Внутри папка лежит которая так и обзывается R9M_R9MLITE_FCC
Можете проверить.
upd:
Так стоп извиняюсь, папка одна, прошивки разные. Это я запамятовал. Но сам модуль шился как положено правильной прошивкой R9M. Извиняюсь за дезинформацию, столько инфы перед глазами уже путаюсь.
alexeynsk
То же вчера попробовал большой модуль R9M. Также бинд не работает, мощность не меняется. Соединял просто проводками аппу и модуль.
dviglo
Так и есть, не работает. Проверил прошивку по новой, перешил внимательно, бинда нет. У кого нибудь вообще получилось подружить x-lite с r9m?
alexeynsk
Я нигде информации не нашел по этому вопросу. Все лепят кросфаер и радуются. Придется мощность выставлять переключателем а биндить кнопкой. Опять же наверняка не будет телеметрии
kox58
Крайние контакты на разъем у x-lite в переходнике не используются, а это между прочим CAN шина. Может модулю для бинда и прочего нужна эта шина? Выяснить можно тупо добавив отсутствующие контакты.
dviglo
kox58:
Так а в r9m где пины под can? Их и нет. Или имеется ввиду перекинуть 5й контакт pxx_out на can?
kox58
Я просто предположил.R9 модуль не имею.
alexeynsk
Забиндил R9M кнопкой на модуле. Телеметрия есть на x-lite. Вот только мощность похоже переключателями не меняется и на какой мощности он работает тоже непонятно
dviglo
alexeynsk:
И какая последовательность действий? Какие индикаторы горели в момент бинда? Жму кнопку, не особо помогает, меняются только индикаторы, только красный либо красный и зеленый, либо моргают оба секунды три. А должно вроде как зеленый горит, красный моргает.
alexeynsk
На модуле оба переключателя вверх. Переводим приемник в режим бинда, потом зажимаем кнопку на модуле и при зажатой кнопке подаем питание на модуль или включаем аппу. очень часто мигают красный и зеленый при этом. Все должно забиндиться. В других положениях переключателей бинда нет. Приемник и модуль у меня прошит последней международной прошивкой не флекс
dviglo
Два переключателя вверх это регулируемая мощность модуля. По идее эта функция должна работать на flex.
alexeynsk
Перепрошил приемник и модуль прошивками флекс. Биндится также в верхних положениях переключателей. Но похоже модуль работает либо в режиме 1 ватт либо в режиме флекс. Так как при снятой антенне RSSI и разнесенных в разные комнаты приемника и передатчика не падает ниже 72 db. Такой же как и исползовании модуля в джампере t12 в режиме флекс.
dviglo
alexeynsk:
А помимо этого еще какие то настройки производились? Снял полностью настроенный R9M Lite, поставил R9M, забиндил по инструкции выше, индикаторы горят, сигнал есть но квадр никак не реагирует. Подключил к betaflight конфигуратору, тот тоже не видит движение стиков. На R9M Lite все работает.
При бинде R9M в аппе надо что то нажимать как в случае с биндом R9M Lite?
Прошивка везде FLEX.
alexeynsk
Переведи режим внешнего модуля с R9M на PPM. Правда в этом режиме нет телеметрии.
Короче очень ограниченно годен большой R9M для X-Lite.
А чем маленький модуль не устраивает?
dviglo
alexeynsk:
Ок понял, попробую.
Lite устраивает но только для мелкого дрона, для дальнолета спецом взял R9M но теперь стало ясно что надо было брать Taranis X7. Ну чтож, придется еще одну аппу покупать, мне нужна дистанция в 10 км, lite не справится.
SkyPlayer
dviglo:
Тогда уж лучше Jumper T12 (дешевле и компактнее) или даже T12 Plus (стики на холлах по цене X7 со стиками на резисторах)
dviglo
SkyPlayer:
С R9M нормально дружит?
ale_p
alexeynsk:
будет поддержка в 2.3
github.com/opentx/opentx/issues/5977
dviglo
Будем ждать может и заведется как надо. У меня в PPM тоже ниче не вышло, не знаю как у вас это получается. Пока что пользую Lite модуль. Аппа нравится но вот эта заморочка с R9M изрядно подзамучала уже.
ale_p
я хотел комбо р9м + р9мм купить за 3к, просто для экономии , тк отдельно один приемник стоит 1.5 рубля.
но почитав это всё и голвняк с этим связанный забил. темболее миха келлер сделал сборочку опентх позволяющая иметь хоть 16 каналов и использовать авто сглаживание. переходить на 2.3 пока не хочу, мне бы лишь бы от этой блевотины в виде r-xsr избавиться, дальности мини модуля мне хватает
