FrSky Taranis X-LITE
erz
pop123:
С ней и приемником XSR улетал на 1,1 км, дальше без GPS было не охота.
Спасибо за ответ, но нужны данные в цифрах. Никто не замерял выход случайно ?
Да, еще вопрос. Аппаратура для меня новая,разбираюсь потихоньку. Почему при активации функции range test, в окне передатчика, RSSI показывает ноль? Так должно быть? Приемник XM+, прошивка последняя 16ch rssi.
lunohod
У XM+ нет телеметрии, какой RSSI вы ожидаете увидеть?
erz
lunohod:
Спасибо, разобрался.
22 days later
ctakah
А кто как заряжает акки на аппе? Есть кто напечатал (удлинил) концевички под 18650? 18500 тоже ничего ,хватает на неделю если летать регулярно,хотелось бы побольше либо удобную зарядку вместо штекера наушников перепаять на батарейки.Или есть еще какие ходы интересные?
dviglo
ctakah:
Зарядник купить да и все. Я взял с дисплеем, сразу видно что да как.
Может подскажет кто, вот взял новую аппу, что там по прошивкам, куда дальше копать? Обновлять или какую то альтернативу заливать? Какие далее действия с новой аппой? Краем уха слышал вроде какую то левую прошивку льют… не?
ctakah
Зарядник то есть,вытаскивать не очень комфортно , лень матушка. По прошивке стоит стоковая , вроде все устраивает ,вообще аппа понемногу вытеснила таранис ,он вытеснил футабу, футаба в свое время джиэрку,короче х-лайт удобная игрушка. По дальности с разными х-4,х-6,х-8,р-хср , на внутреннюю антенну стабильно до 3 км берет(подмосковье)
Наверно с балансиром буду мудрить,странно что фрскай сразу не сделал зарядку .
Умник
Да, грустно что зарядника нет, но по факту он не очень нужен. 18500 хватает надолго, купил 4 штуки, 2 в аппе разрядились, потом поменял на заряженные, а 2 зарядил в зарядке нормальной. И так по кругу)
dviglo:
не надо ничего лить, при большом желании opentx обновить, но он скорее всего стоит один из последних. Просто летай и получай удовольствие)
ctakah
Взял трубку с внутренним диаметром 19 мм, посередине пружина изолированная от метал корпуса ,к ней минусовой провод , с двух сторон трубки батарейки ,в центре минус,снаружи плюс и к заряднику на 1S - колхоз рулит)
RC-Racing
Вылезла проблема у меня и у друга(перепрошивал на крайнюю), прошивку я не менял 2.2.2 2018-06-21. Отлетал пару акков на вупе, на третьем акке отваливается управление газ полный с флипами, дизарм не работает, фалсейф не сработал. Как потом выяснилось без флешки таково нет… у кого такое встречалось? Может флешку надо особо отформатировать, готовить? Micro SD 2Gb FAT
ant0n_r59
кто подскажет - как к x-lite подключить хэдтрекер от очков?
штатного тренерского разъема на аппе нет, но может быть есть какой нибудь обходной способ (естественно с колхозингом 😃)?
upd:
…вроде бы сам и нашел ответ:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=39900656&po…
_The pinout of the module bay connector, counting pin 1 at the right when viewed from the rear is:
  1. SPort
  2. GND
  3. Switched power
  4. Heartbeat
  5. PPM/PXX/serial(inverted) out
  6. PPM/Serial(inverted) in
  7. For future extension
  8. For future extension_
Pins 5 and 6 are buffered by a LVC2G240 device, and the pin 6 input is rated to 5.5V
The internal connection from pin 6 is the same as the heartbeat signal of the Taranis X9D. I found that choosing the “CPPM” trainer input on the heartbeat signal in ersky9x allows pin 6 to be used as a trainer input (as used by the Aloft Linker device). Whether openTx on the X-Lite includes this setting I don’t know.
I connected the trainer output from a 9X transmitter directly to pin 6 (with ground on pin 2) and got the student values showing on the trainer menu.
Кто может проверить??? у меня на руках лайта нет ((
Вопрос о дальности и дальнобое Р9М лайт:
видел обзоры где заменяют штатную антенну на антенну супер 8, а на приемнике ставят ТБС имортал и происходит чудо.
На практике кто то выяснял максимум?
Имеет ли смысл на лайте вообще ставть Р9М лайт?
п.с. хочется компактную легкую аппаратуру для близких полетов и мид-рэнджа (5-7км) на коптер и крыло
kox58
Заинтриговал. Проверил. Не работает.(((
Может что не правильно настроил- просто в микшере 6 и 7 канала указал 6 и 7 каналы, коьорые приходят с хедтрекера очков boscam gs920. С очков сигналприходит- проверил оциллографом.
ant0n_r59
ant0n_r59:
кто то экспериментировал?
ale_p
р9 мини стоит на кваде для помещений, на р9 лайт стоит антенна тбс
разница такая что там где р9 нормально летаешь, на р-хср фейлсейвит постоянно изза того что бетон не пробить. сам уж смотри надо оно тебе или нет.
ant0n_r59
ale_p:
цель - летать уверенно на крыле или коптере в радиусе 5-6 км.
Сейчас владею Х7 + R9M. На стоковых антеннах поднимает мощность до 1Вт.
Стоит ли овчинка выделки?
ale_p
если речь про антенны - то однозначно да. причём лучше все тбс поставить, но надо будет учесть что понадобится либо коннекторы на самих антеннах менять либо на передатчике.
с родной сосиской на р9лайт у меня в прямой видимости фейлсейвы бывали на 400м, это просто треш какойто.
scgorodok
сдох джойстик ,который справа, вверх не работает, буду чёто думать, скорее всего переделаю на соседний джойстик, триммерами не пользуюсь, да и субтриммерами если чё можно будет подправить
ant0n_r59
ego_sergey:
  • нет тренерского порта. И беспроводного тренера тоже нет. И это печально. До недавнего времени соединял Flysky i6 (тренер) и Frsky q7 (ученик) кабелем S-video <-> Jack 3,5". Теперь пришлось колхозить - на спинке X-lite есть гребенка под новый типоразмер модулей, там есть пины PXX-out и PXX-in. Удалось подключить и настроить X-lite в качестве ученика, как тренер она не хотела видеть входной сигнал PPM ни на пине PXX-in, ни на пине Heart beat. Если получится подхватить этой аппой сигнал PPM с внешнего устройства, то можно реализовать беспроводной тренер с помощью любого ppm-приёмника, хоть flysky, хоть frsky, хоть какой.
Вы хотели сказать что подключили как тренера?! Аппаратура не видит входной ppm сигнал?!
R2Dmitry
А уже обсуждали режим двойного байнда?
Чтобы иметь обе апы и легко коннектить квад к нужной.
По SPI перебайндить просто всего одной командой с телефона. А полноценные R-XSR и XM+?
supermario
Вышли новые версии FrSky Taranis X-Lite Pro и Taranis X-Lite S
-металлические джойстики с датчиками холла (для Pro)
-измеритель мощности и спектра (для Pro)
-зарядка аккумулятора через usb
-два дополнительных переключателя
-беспроводная функция тренера
-тренерский порт 3.5 мм
-6 осевой сенсор для управления моделью или камерой изменением положения пульта! 😃
-увеличенная дальность
www.banggood.com/custlink/KDv3pmV3vI
kox58
Хоть и имею x-lite, и нахожу ее очень удобной, но frsky малость зажрался с такими ценами. Походу ее нагнёт джампер, как и они в свое время нагнули ценами именитых производителей.
saintgrun
не нагнет джампер. они до сих пор усиленно ищут людей кто им будет софт нормальный писать. а фрскай усиленно спонсирует опентх комьюнити
kox58
Поживем- увидим. Но срез общества fpvшников- дронрейсеров в теллеграмм чатах уже начинает засматриваться на джамперы.
