приёмник Futaba R6208SB надрыв антенны ,что делать?
Всем здравствуйте
если такая тема была ,то прошу прощения ,не нашёл ,открыл свою
вобщем ,как это произошло не знаю ,может я сам цепанул ,а может ещё по какой причине
на фото видно надрыв изоляции одной нижней антенны рядом с корпусом и есть надрыв нескольких жил самого провода(я смотрел в увеличит. стекло)
провод целый ,так как эластичность сохраняется,если бы все жилы оборвались ,то антенна была бы надломленна
подскажите знающие,что делать ,может можно это починить ,типа капнув циакрином или герметиком каким ,или надо покупать новый приёмник ?
я просто в трауре ,приёмник единственный и задействован он на двух самолётах и на коптере DIJ 450 ,а скоро сезон открывать
вобщем ХЕЛП,неприятность просто мегакосмическая,надеюсь на вашу помощь
спасибо
1). Проверь, что точно не обломлена антенна.
2). После этого одень термоусадку, аккуратно осади и забей (дабы не оплавить корпус, можно предварительно вытащить из него плату, а затем усаживать).
3). Летай на здоровье.
Вообщето провод там в оплетке экрана и скорее Вы должны были надрыв жил экрана увидеть. Если связь не ухудшилась, то ИМХО ничего не делайте или укрепите термоусадкой, а по случаю купите антенну на замену.
У меня приемник на гоночном коптере лишался антенн раз 30 уже наверное 😃 Не стоит переживать ваааще 😃 Внтури антенны на разъемах. В моем случае R6203SB, R7008SB, R7003SB, R617FS. R6208SB не ковырял, но полагаю, что все так же . Можно заказать их на али, а можно сделать из остатков ноутбучных WiFi антенн - тот же разьем и тот же коаксиал, режется и зачищается по оставшемуся оригиналу. Никаких проблем. А конкретно в вашем случае, можно обойтись термоусадкой, как вам уже посоветовали выше 😃 Короче, дело житейское, не переживайте. Если нужно - могу нарезать несколько штук )
а в Москве их где нибудь продают,конкретно для этого приёмника?
не хотелось бы заказывать неизвестно ,что ,на картинке красиво ,а на почту не всегда приходит то ,что увидел
антенна эластичная ,сильнее сгибать боюсь ,наверно не обломлена,на дальность пока не проверял
а типа капнуть циакрином или герметиком до одевания термоусадки стоит или нет?
Подойдет любая для приемника на 2.4 с подходящим разъемом. Кстати вскройте приемник и посмотрите, вдруг она припаяна, хотя едва ли. Капать лучше ничем не надо, а то еще диэлекрик на коаксиале поплывет от химии, термоусадка же просто добавит так сказать прочность антенне. Если Вы уж так капризны, то покупайте в проверенных местах www.lindinger.at/en/…/receiver-accessories/
проверил ,связь есть ,правда проверял в пределах двух метров ,позже на дальность проверю
и тем не менее ,в Москве можно найти антенны для этого приёмника в модельных магазинах?
может ,кто знает в каких магазинах они продаются?
практически во всех модельных магазинах антенны есть, в Москве их как грязи, вот один из самых известных air-hobby.ru/katalog/…/76-priemniki-futaba.html
в принципе понятно
будем искать
для начала ,надену термоусадку ,проверю дальность в поле ,а потом заменю антенны
Для начала правильно излагать. Это называется нарушение изоляции.
Чяво? Наверное, центральная жила в экранированной оплётке.
Хорошее решение. Можно ещё из нерабочих роутов.
Циакрин, типа отвалится. Лучше уж взять термоусадку с клеевым слоем. Нужный Вам кабель и термоусадку можно найти на радиорынке или в мастерских по ремонту компьютерной техники.
Скорее всего на кабеле стоит (запрессован) разъём cерии U.FL
главное все друг друга поняли 😃
вобщем затянул термоусадкой ,вчера летал на квадрокоптере ,удалялся на метров 200,связь была
самолёты теперь проверить осталось,а так конечно куплю новые антенны,мне только не нравится ,что все антенны ,что продают не оригинальные футабовские или разницы нет ,работать всё равно будет?
Богдан.Если антена повреждена,то передатчик не будет виден приемнику через ж\б стены ,достаточно вынести модель в коридор на лестничную площадку. Я на ВСЕХ своих приемниках сделал следующее : тупо термопистолетом обработал выход антен из корпуса (получились конуса из клея по 1см). Давно забыл о проблема излома антен .Странно что никто не посоветовал этот старый и надежный способ
в выходные летал на самолёте ,связь была
перед полётом проверил на дальность ,просто отошёл от модели и рулил стиками
