А в чём отличия самолётной и вертолётной модификации?
И что, PCM есть только на CPS, а остальные не цифровые чтоли?
Кварцев нет в комплекте или вообще нет?
На самолетной на газу трещетка, а на вертолетной её нет, по крайней мере мне так объясняли. У меня например самолетная Футаба, и в свое время сам задавался таким вопросом, а в остальном как я понял отличий нет.
Удачи с выбором.
Ну в 9САР есть и самолётные, и планерные, и вертолётные функции.
Равно и режим цифровой модуляции - РСМ, каковой с канальными кварцами (наличием\отсутствием) ну никак не связан.
Самолетная и вертолетная версия несколько отличаются раскладкой переключателей. Тренерский тумблер может быть под другой рукой.
Airplane Mode
The gyro system can be set up for 2-rate (up/down) or 3-rate (up/center/down) with the GYA gyros. It can also be programmed to any switch for normal or AVCS modes.
The Air Brake is now switch-selectable.
Both the Airplane and Glider Modes feature 7 programmable mixes: 5 linear mixes and two 5-point curves.
Heli Mode
5-point Throttle Curve and Pitch Curve now feature a delay that makes for a smoother transition from hover to idle-up and better control.
The throttle hold and idle-up can be assigned to any switch that feels more comfortable for the pilot.
Hi/Low Pitch can be utilized to adjust the curves on the high side and low side for each flight condition.
Choose from six heli mixes: SWH1, SWH2, SR3, SN3, SWH4 and the new SWH3, along with two linear circuits and one 5-point curve.
Я это читал, только это Mode, мне почему то кажется, что он переключается програмно 😃 Ладно, а что тогда CPS? потому что именно его я пока собираюсь брать 😃 Да и вроде написано что “Use Futaba’s unique Auxiliary Channel Screen to reassign control of any auxiliary channel function to a new switch, slider or knob—in a single step. Takes only seconds—and can also be used to eliminate an auxiliary function, and free up a channel for a custom mix.”, т.е. любой канал можно повесить на любой выключатель. Ладно, в общем беру CPS и усё тут. всем спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"431759ab3df955007778f5c6":{"_id":"431759ab3df955007778f5c6","hid":8925,"name":"parker","nick":"parker","avatar_id":null,"css":""},"453ce6e83df95500777885b8":{"_id":"453ce6e83df95500777885b8","hid":17742,"name":"Phantom2","nick":"Phantom2","avatar_id":null,"css":""},"45425e213df95500777884fa":{"_id":"45425e213df95500777884fa","hid":17827,"name":"MaxF","nick":"MaxF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"454439959970730077f9a7c7","hid":52300,"title":"Какие отличия Футаб: cap cps и chp?","views_count":1583,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"454439959970730077f9ad14","first_ts":"2006-10-29T05:18:13.000Z","first_user":"45425e213df95500777884fa","last_post":"454598f79970730077f9ad22","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-10-30T06:17:27.000Z","last_user":"45425e213df95500777884fa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
