Простите может вопрос тупой… не пинайте это моя первая аппа.
при включении регулятор дает два пика (что с включенным приемником что без), приемник не моргает диодом. подаю 5 вольт на BAT - диод молчит?
вопрос: сдох приемник? или как
Приемник привязан? Газ в нуле? Запитайте приемник от регулятора в канале газа, зачем такие сложности. Если вообще ничего не заморгает на приемнике скорее всего ему конец.
пробовал и газ в ноль и на полную… и включал сначала регуль и наоборот сначала пульт… пики одинаковые что есть приемник что его нет.
фото подключения и устройств?
подключено верно… оно работало и перестало
Подключите вместо регулятора к приемнику серву. Она правильно реагирует на отклонения стика газа? А если подключить к другим каналам?
Напряжение питания для приемника в рабочем диапазоне?
подключено верно
Не факт. Хотя бы дали название передатчика и приёмника. Для большинства современных приёмников при переполюсовке (никто от этого не застрахован) просто ничего не происходит, другие сгорают.
И Вы почему-то уходите от ответов. Спросили же, приёмник с передатчиком связаны (забиндены)? Хотя светодиод и так должен светиться. По-любому надо вскрыть приёмник и хотя бы визуально проверить наличие (или отсутствие) горелых деталей. Если таковых не окажется, просмотреть качество пайки на отсутствие “соплей” между дорожками и соседними контактами. Помыть плату спиртом и просушить. Бывает что “искра” уходит через окислы. Китайцы этим часто грешат, сам перемыл массу загаженных окислами плат.
Наверное не два пика, а проигрывает первоначальную мелодию, которая свидетельствует о том, что регулятор запитан. А дальше на него просто не идёт сигнал из приёмника. Он вообще без приёмника выдаёт то же самое.
приемник - 6х канальный флайскай… передатчик 4-х канальный флайскай… регуль - RAE-0055-01… регуль именно дает два пика… (раньше играл мелодию)
пожалуй, отпишусь от темы. спасение утопающих…
Регулятор для коллекторного мотора, здесь я не советчик. У него встроенный ВЕС (стабилизатор) для питания приёмника есть? Очень давно пытался летать на коллекторниках, там питание на приёмник подавалось от отдельной батареи. Может сейчас что-то изменилось, не знаю.
Вообще аппаратура работала или сразу такая ситуация возникла?
работала… питает по встроенному… но есть и на отдельный… на отдельный подал 5 в… приемник молчит… вопрос - регуль пищит два раза вместо проигрывания музыки… это регуль не видит аппы или???
Да. Вообще если на регуляторе есть встроенный ВЕС, то ещё одно питание подавать на приёмник не стоит.
Откройте приёмник и сделайте как в #7. А там видно будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"543edf623df95500777249f5":{"_id":"543edf623df95500777249f5","hid":209545,"name":"HDDR","nick":"HDDR","avatar_id":null,"css":""},"57ef69083df955007770d11f":{"_id":"57ef69083df955007770d11f","hid":258185,"name":"oldfishman","nick":"oldfishman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5b1623e63df9550077c9fc3e","hid":523708,"title":"помогите новичку","views_count":1184,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5b1623e63df9550077ca020a","first_ts":"2018-06-05T05:47:18.000Z","first_user":"57ef69083df955007770d11f","last_post":"5b17b7b93df9550077ca0220","last_post_hid":12,"last_ts":"2018-06-06T10:30:17.000Z","last_user":"4f6bf4a53df9550077746733"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
