Хотел задействовать 8 канал на управление сервой чока. Но столкнулся с проблемкой
назначаю 8-му каналу выключатель, втыкаю серву в приемник - все ок,все работает…
Как только активирую возможность полетных холостых (IDLE) - так серва 8-го канала начинает шевелиться при перемещении стика газа от нулевого положения…
По идее режим хх никак не должен пересекаться с 8-ым каналом…
Как мне сделать и возможность полетных ХХ и реализовать серву чока ???
Что делаю не так???
Проверить все микшеры - может, какой включен (и какую функцию повесили на восьмой канал).
Сейчас специально взял свою 8fg, выбрал свой бензиновый EvolutionEP_rcgf32cc (тоже используется первые 7 каналов - 6 серв +килл свич, так же есть Idle Down). В разделе FUNCTION на восьмой канал повесил AUX2(нигде не используется), в колонке CTRL указал переключатель SD (он у меня нигде не используется) , в колонке TRIM оставил “–” - триммировать не будем. Для проверки зашёл в меню SERVO. Всё работает как надо: ручка газа совместно с тумблером IdleDown на третьем канале, переключатель SD на восьмом канале сам по себе.
а вот у меня даже в меню СЕРВО при активированном ИДЛЕ при перемещении стика газа перемещается восьмой канал (((
Что делаю не так???
Чудес не бывает, где то сами настроили ), возможно в Prog Mix.
Потом проверьте, что бы в Function не было привязки к восьмому каналу.
Вопрос по футабе 8 канальной
это какая аппаратура, просто восьми-канальных Футаб я не знаю.
7С - семь каналов, а 8FG - уже 12+2 канала,
9z c 8-ми канальным модулем
никаких привязок в функциях нету
а что написано в FNC напротив AUX2 (как я понимаю это 8 канал)? звездочки?
Простите, Андрей - про какие звездочки речь?
я так понимаю это с вертолетным режимом связано-никогда с ним не занимался.
единственно что проверил сейчас -назначил этот же тумблер на 8 канал и дополнительно включил на него же микшер от газа-теперь канал управляется и тумблером и газом.
значит можно предположить Валерий, что просто какой-то микшер подключается тем же тумблером, что и IDLE. как его быстро найти-не знаю к сожалению. есть сумасшедшая мысль компенсировать это влияние другим назначенным микшером, но в противоположную сторону
прикол в том, что пролазил все абсолютно менюшки - микшеры везде выключены
не вариант, ибо я хотел этот канал задействовать на чок… уже плюнул на эту затею - сделал чок механический
мое предложение как раз компенсирует какой-то посторонний микшер. настраиваем новый микс от предположим газа на этот канал, но со знаком минус от воздействия этого неизвестного.
в результате канал шевелиться не будет (конечно скорее всего конкретные параметры назначенного микса придется подбирать) . но это предложение конечно уже когда др вариантов нет
еще вариант IDLE назначить (хотя бы временно) на др тумблер и посмотреть результат
пробовал уже тумблеры и все остальное
Приветствую! Подскажите, существуют ли совместимые с Авророй приемники с количеством каналов более 9?
вроде тема про футабу ?
Пардон. С телефона. Не туда ткнул
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46398a0b3df955007778492c":{"_id":"46398a0b3df955007778492c","hid":22742,"name":"Andrey33","nick":"Andrey33","avatar_id":null,"css":""},"47ce77543df955007777d0a4":{"_id":"47ce77543df955007777d0a4","hid":32232,"name":"Baloo","nick":"Baloo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ae371243df9550077768a82":{"_id":"4ae371243df9550077768a82","hid":55506,"name":"Valerick","nick":"Valerick","avatar_id":null,"css":""},"54f43e973df955007771fed0":{"_id":"54f43e973df955007771fed0","hid":219505,"name":"and-rassk","nick":"and-rassk","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5be6db063df9550077c70409","hid":532165,"title":"Вопрос по футабе 8 канальной","views_count":1896,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5be6db063df9550077c70678","first_ts":"2018-11-10T13:20:06.000Z","first_user":"4ae371243df9550077768a82","last_post":"5cb025bb3df9550077c70692","last_post_hid":14,"last_ts":"2019-04-12T05:44:27.000Z","last_user":"47ce77543df955007777d0a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
