Вопрос по Футабе 9
Помогите пожалуйста с переводом с 35 герц на 2,4 . Передатчик Футаба 9 Сап . Спасибо.
ФрСкай выпускал модули на 2.4 совместимые с Футабой по “посадочным” но со своим протоколом.
неск. лет назад купил такой в комплекте с парой приёмников, работают
Сейчас его не вижу в продаже
Предлагают орандж,как Вы думаете .Спасибо.
Если Вас не затруднит ,можете отправить маркировку ,может найду мало ли .
В принципе - вот:
rcdrive.ru/unit.php?unit=2617&pPage=1
rcdrive.ru/unit.php?unit=6404&pPage=1
Но нет в наличии 😦
Спасибо,поищу,может у кого есть .
Вот ещё вариант к рассмотрению
aliexpress.ru/item/32957100865.html?spm=a2g0o.deta…
Спасибо,завтра закажу .
Имеются многочисленные недовольства “счастлиывых” обладателей КОРОН и ОРАНЖей. Много отказов.
Я в свое время переделал свой JR с помошью вот этого модуля. (FrSky- рулит…)
www.aliexpress.com/i/685596925.html
этот модуль и его протокол очень хорошо себя заркомендовал.
Эти модули раньше выпускались в трех вариантах - DFT, DJT и DНT, Крайний (он на ссылке) без корпуса и ввиду своих мизерных габаритов его можно притулить внутрь в любую аппаратуру, причем при этом оставить родной модуль и поствить тумблер включающий либо новую частоту либо старую частоту. Модуль DJT специально для ДжиЭРки, а DFT - для Футабы и они абсолютно ничем не отличаютя от DНT, кроме того что они в специальном корпусе и их можно за секунду вставить вместо родного модуля в соответсвующую аппаратуру со сменным модулем… DJT на Али есть а вот DFT нет да и раньше тоже их не было. Были вроде когда-то на ХоббиКинге.А вот приемников еще куча во всех авиамодельных интернетшопах.
Так что если что, если дружишь с паяльником, можешь без проблем переделать свою футабу. Знаний электронники совсем не потребуется. А по стоимости это гораздо дешевле чем футабовские, где 2/3 цены - только за имя. Можешь подобнейше все посмотреть на видео в моей теме “Как я переделал JR”
Спасибо обязательно посмотрю .
Странно три раза пытался вставить ссылки,
Пр и редактировании они активны а после ввода сообщения превращаются в кучу звездочек и не открываются…
Да я тоже заметил ,но ничего сейчас залез к ним на сайт ищу ,хотя если Вам удобно ,напишите марку . Спасибо
Ну на самом ПФ нет ничего, по определению
Значит искать надо на ХК или у ещё трёх китайцев, которым ПФ посредничает сейчас
FrSky DHT 8-ми канальный DIY передатчик с телеметрией
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX D8R-II Plus Receiver
Странно, что вы не в курсе, что ПФ на этом сайте заблокирован много лет уже
Вот такой модуль к передатчику я и купил когда-то 😃
Точно такой мне сейчас отправил Сергей . Думаю найду .Всем спасибо за беспокойство.
Берёте конец ссылки от sergey56gr и подставляете в адресную строку находясь на ПФ
Есть в наличии 6 с копейками ещё раз всем спасибо за помощь .
А еще был спектрумовский модуль для 9-ки Цапы.
Но наверно только в барахолках можно найти.
Снова требуется помощь зала ,скажите есть разница между DF и DFT с точки зрения покупки для футабы 9,потому что как я понимаю это с телеметрией . Спасибо
Да уж, Футаба своего не упускает- почти в 2 раза дороже чем такой же для JR, гораздо дешевле взять универсальный ВЧ модуль - без корпуса и припаять всего три проводка , ну или еще поставить тумблер если не выбрасывать родной модуль.
Передающий ВЧ модуль он в любом исполнении с телеметрией . А приемники впереди с буквой D- с телеметрией, а c буквой V без телеметрии. (и дешевле) . А чтобы телеметрию получать ,надо на борту еще иметь датчики, которые ее формируют. т.е. датчик, например датчик скорости, датчик температуры двигателя и т.п. А что бы ее можно было прочитать надо на земле иметь специальный экран на который она будет выводится с ВЧ модуля или что бы в передатчике был свой экран, а его мозги могли ее преобразовать и выводить на свой экран. Так что здесь вопрос еще тот… стоит ли тратится на все это или просто потом купить сразу какой нибудь Таранис или что-то подобное и гораздо новее.
Спасибо за ответ ,просто я смотрю предложения ,в основном дфт,я Вы рекомендовали дт,вот и хочу понять если куплю дфт сигнал с приемника буду получать ,а датчики пока не хочу .
+1 В моей девятке основательно прижились модули на 433
Нужно купить модуль 2.4 гГц.
Тм-8. И все.
У меня на 9ке стоит модуль на 2,4 от Фрскай
Сейчас на ней мой товарищ летает
Приёмники на Али есть
