Помогите разобраться я не понимаю сильно в этом ? 1/8монстр нитро переделал в электро , проблема в том что когда включаю пульт и устанавливается связ с машиной то она начинает дергаться , не нажимая на газ , когда кручу крутилку на пульте которая отвечала за холостой ход или подсос на нитро то дергается либо вперед либо назад , выставить так чтобы стояла на месте невозможно , что можно сделать и в чем проблема? Когда была на нитро то она стояла подгазовывала сама а теперь невозможно ездить
Менял приёмник ничего не изменилось
Пульт выключаю дерганье прекращается
Попробуйте временно подключить вместо регулятора мотора обычную серву и посмотрите как ведет её качалка? есть ли резкие вращения качалки?
Про питание приемника не забываем.
если серва ведет себя спокойно - возможно проблема в нелинейности (неравномерности) от перемещения стика и выхода в канале куда мотор-рег подключены. Может там экспонента дурная?
Я не машинист, я летун. как там у вас организовывают реверс крывые тяги - моя хз.😒
Когда модель была на нитро то там на газ стояла серва и она именно резко дергалась туда сюда в небольшой амплитуде ,
Не знаю насколько правильные были резкие перемещения качалки сервы газа, но карбюратора двигателя возможно обладает некоторой инерцией и обороты мотора тоже не резко изменялись.
У электронного регулятора инерция на порядор (а может и больше?) меньше, от быстрее реагирует на изменения PWM сигнала и резче управляет мотором.
Вот и дерганья.
Вам у машинистов надо консультироваться как настроить для канала мотора экспоненты, расходы и пр.
Попробуйте подключить регулятор к другому пульту (с другим приемником) с линейной зависимостью перемещения стика и выхода сигнала?
Как оно будет в этом случае.
Проблема в реверсе и разной его организации до и после переделки. Это в авто надо спрашивать.
Если дерганье было с сервой до переделки, имею ввиду хаотичные движения качалки сервы, то искать надо в пульте или приемнике. Рывки ДВС или электро двигателя это следствие
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ef168943df955007779627f":{"_id":"3ef168943df955007779627f","hid":1839,"name":"Witalij","nick":"Witalij","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"5d55ac213df95500776f7e72":{"_id":"5d55ac213df95500776f7e72","hid":346956,"name":"den5095","nick":"den5095","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5db1ff053df9550077c1bb21","hid":548250,"title":"Дёрганье модели","views_count":1038,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5db1ff053df9550077c1be15","first_ts":"2019-10-24T19:44:05.000Z","first_user":"5d55ac213df95500776f7e72","last_post":"5db6886e3df9550077c1be1f","last_post_hid":6,"last_ts":"2019-10-28T06:19:26.000Z","last_user":"3ef168943df955007779627f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
