Lion LiMn
qwerty1000
зарядник Graupner duo plus 30 заряжает … + Lion и LiMn. LiMn это что?
hinkar
это наверно опечатка от слова Nimh
qwerty1000
таки на каком режиме заряжать литий полимерки??? пробовал и так и так, разницы не заметил большой.
vdolgov
LiMn - это не аккумулятор, это обычная батарейка. От алкалайновых отличается большей емкостью и большим интервалом рабочих температур (от -40 до +60 С).
Подробнее support.radioshack.com/…/bt-lithium-main.htm
BERSERK80
Да нее Какой такой батарейка 😠
батарейки не заряжаються (почти)
  • Новый тип акумов те которые при повреждении не горят и держат большие токи разрядки
    20С и зарядки 2С (так написано) и не чего не бояться 😃
    Но про полимеры тоже писали то что они не горят в общем время покажет
Сайт ну и гдеж тут батарейки ?
дрелью его
"Charging a Li-Mn pack is NO different than charging a standard Li-Po pack. The only thing that changes with this battery is the base metal, making it a safer chemistry. The following are the differences between Li-Mn and Li-Po:
  1. Li-Mn is VERY hard if not impossible to get to burn.
  2. Li-Mn can accept faster charging rates.
  3. Li-Mn has about a 3% weight penalty (heavier) than standard Cobalt based Li-Po.
Again, charge Apogee Li-Mn with a standard Li-Po charger. "
qwerty1000
все это классно конечно, что Graupner duo plus 30 такой продвинутый… но какой опцией заряжать LiРо??? в заряднике только два варианта Lion и LiMn.
Этема
Заряжайте в режиме Lion, с балансиром и не оставляйте без присмотра!
qwerty1000
еще заметил странность, может так и должно быть?
при заряде липо 2100 мА, ставлю ток заряда 2А, но заряжает током только 1А. выставляю 1,8А, заряжает 0,9А. каждый раз делит пополам… почему?
Этема
Странно что делит. Сколько банок у вас? Как подключены?
enakidos
qwerty1000:
Again, charge Apogee Li-Mn with a standard Li-Po charger-и еще раз, заряжайте Li-Mn акк стандартным зарядником для липо.
Ну и обратное верно! 😁
vic_bull
Судя по информации на сайте производители этих LiMn,их спецификации плносью соответствуют LiPo,так что за ряжайте LiPo в режиме LiMn а не в LiOn. Т.к. существует разниза в 0.1 вольт.Одна батарея LiOn 3.6v LiPo 3.7v LiMn 3.7v. По поводу зарядного тока.Вы следили за изменением зарядного тока в течении всего процесса зарядки? Обычно при начале зарядки ток медленно поднимается, потом достигает максимального выставленного значения и в конце зарядки опять опускается до минимального.Это есть алгоритм работы “умного” зарядника. По крайней мере на Тритоне у меня происходит именно так.Так что посмотрите за изменениями в процессе.😉
qwerty1000
Этема:
три банки
LI-PO Аккумуляторная батарея 2100 мА 20С3S
2100 мА
Рабочий ток 20С
vic_bull:
…По поводу зарядного тока.Вы следили за изменением зарядного тока в течении всего процесса зарядки? Обычно при начале зарядки ток медленно поднимается, потом достигает максимального выставленного значения и в конце зарядки опять опускается до минимального.Это есть алгоритм работы “умного” зарядника. По крайней мере на Тритоне у меня происходит именно так.Так что посмотрите за изменениями в процессе.😉
у меня так происходит с кадмием и гидридом, липо встает на половину установленного значения и так до конца зарядки. теперь выставляю 4А, чтобы заряжал 2А.
при разрядке, зарядник действительно, как бы тестирует батарею, и по истечении времени повышает ток разрядки до предустановленного.
