JR3810-Новые проблемы-гира съедает расходы серв.
Всем доброго дня.
Установил на самоль одно-осевую гиру. После настройки вдруг заметил ,что у плоскостей маленький расход при максимальном отклонение. Начал настраивать увеличивая во всех настройках расходы - и двойной расход, и увеличение хода качалок серв.Но ни чего не помогло😵. Не долго думая отключаю гиру,подключаю напрямую и опа…расходы -отклонение плоскостей так как надо 100%. Опять не долго думаю беру другую гиру(другой фирмы одно осевая)цепляю и то же самое что и с первой только чуть лучше. И так первая съела 80% вторая 50% расходов от 100%. Гира подключена на Аux2-7канал,при работе крутилка выкручена на полную.
Так что происходит , у кого какие мысли ,как этот эффект исправить.
Да и еще ,коль пошла такая пьянка с этой JR3810. Есть еще глобальный вопрос. Элероны перевести в флапероны и с мекшировать с рулем высоты…Не получается.
Сервы две отдельно подключенные на разные каналы и смекшированы как элероны.
Вернее микширование получается но работает только один элерон + руль высоты…Можно ли вообще это сделать на 3810 в таком варианте ,или надо подключаться на Y-кабель…
С гироскопом на земле так и должно быть. Расходы настраиваются с выключенным гироскопом.
Ставлю крутилку в НОЛЬ ,гира молчит ,все то же самое.
1 посмотеть на мониторе как работает канал7
2 поставить серву вместо гиры и посмотреть как она шевелится.
Элероны перевести в флапероны и с мекшировать с рулем высоты…Не получается. Сервы две отдельно подключенные на разные каналы и смекшированы как элероны.
Сервы свободным микшером связаны или выбран тип крыла “два элерона” ?
Вот тут есть советы как правильно программировать 3810, и гиры в том числе…
charlesriverrc.org/…/ronrichardson_8103gyrocontrol…
www.charlesriverrc.org/articles_radiosystems.htm
www.jramericas.com/files/…/jrp8612-manual.pdf
www.jramericas.com/…/jrp8612-programming-air.pdf
jramericas.com/…/jrp8612-programming-heli.pdf
jramericas.com/…/jrp8612-programming-ultrastick.pd…
Глянул навскидку. Тут не нужно микшировать. Зайдите в системное меню и выберите тип крыла “флаппероны”. В этом случе будет задествовано синхронно 2 и 6 каналы на канал элеронов. А далее в обычном меню выбираете микшер “РВ-закрылки”.
Вячеслав а что такое РВ -руль высоты.
Да. РН -руль направления.
Кажется разобрался. На гире KDS800 ,если регулятор Limit поставить не более 100-120% то ход качалки сервы будет 100%-при работе ручкой аппы. Если больше соответственно ,ход качалки уменьшается.
Как хорошо ,что стало много свободного времени…
В долгих блужданиях по инету ,добил второй гироскоп.
И так для обладателей гиры ASAAN GA250 смотреть вот этот видео мануал ,все заработало.
Но я сделал чуть по другому - настройку провел через 5канал приемника и тумблер Gear ,что бы можно было сделать настройки ,а потом красную фишку гиры прицепил на 7 и получил то что хотел,расходы в норме и регулировка чувствительности.
