Загадочный WFLY
Alex1394
ZENITE:
Тоже присматриваюсь для покупки, пара вопросов ☕
Кто знает - это что за девайс для данной аппаратуры? www.himodel.com/en/album/albumview.php?id=159&aid=…
И еще - памяти на модели здесь нет?
Памяти к сожалению на модели нет.
Девайс интересный какая приблуда не знаю.
Xetrix
Alex1394:
судя по надписи - вч блок на 35 МГц 😃
Alesandro
ZENITE:
Кто знает - это что за девайс для данной аппаратуры? [url=http://www.himodel.com/en/album/albumview.php?id=159&aid=118]
Тут же: himodel.com/…/WFLY_40MHz_RF_MODULE_Type_WFTRF01-FM…
написано:
“Specifications:
Be compatible with FUTABA”
Клепають модули сменные для “Футабки”. Приработок у людей 😎
Я микроконтроллер для этой аппаратуры нашел. PIC16F87. Можете смеяться 😁 (все на Atmel валяють)
gennady
WFLY 9 CH R/C EQUIPMENT SPECIFICATION
  1. 132 x 64 dots STN LCD, Multi-language and Graphical Interfaces Display.
  2. Easy and quick menu.
  3. PPM/PCM (WFLY specified PCM, only WFLY receiver applied.).
  4. Transmitter can be applied to Futaba and JR receiver. Dual conversion receiver (PPM) can be applied to Futaba and JR transmitter.
  5. Support Airplane, Sailplane and Helicopter.
  6. 16-model memory storage.
  7. High precision, 32 figures data processing, data display with four effective figures.
  8. With at most 22 dots throttle curve and screw-pitch curve.
  9. Antenna is adjustable to every angle, which is good for signal transmit. It can be pushed into the transmitter when you don’t use it.
Fedostas
Подскажите адресок откуда инфа про это творение 😃
Alesandro
Fedostas:
спасибо
токо меню в передатчике на китайском 😂
но есть и англ
Fedostas
не вопрос меню - главное цена какая будет?
Alex1394
Да было бы интересно если бы кто в Питере ими торговать стал.
Alesandro
Китаёзы на выставку приглашають 😃 дилеров
(см. страницу - внизу)
Fedostas
В воздух еще ни кто не поднимался с нашей аппаратурой ❓ (мож кто зимой летает)
если да - поделитесь впечатлениями
ZENITE
Возник вопрос такого плана - приобретен приемник WFLY 8-канальный, двойного преобразования himodel.com/…/35Mhz_WFLY_8-channel_dual_conversion….
Установлен в модель, антенна проложена внутри корпуса (частично), выведена за крылом (низкоплан) и приклеена внизу по фюзеляжу (бальзовому). Легла красиво и удобно (ИМХО 😃 ). НО!!! При включении аппаратуры (ROBBЕ-FUTABA FX-18) и перемещении антенны передатчика (в определенных положениях) относительно антенны приемника возникает неконтролируемый дребезг машинок 😮 .
Пробы выполнялись в помещении на расстоянии 0,5-1,5 м от модели.
Это что - Made in China не работает корректно с Made in Europe? Или нужно дальше отойти попробовать? Или такой вывод антенны на самолете не есть хорошо?
Приемник такой пробуется первый раз 😊 Кто что посоветует?
Alex1394
Попробуй на открытом воздухе,
может помехи дома.
А скорей всего антенну, придётся не внутри фюзеляжа прокладывать, а снаружи.
ZENITE
Alex1394:
Антенна внутри фюзеляжа - 20 см - остальное наружи, приклеено по низу фюзеляжа 😃 На улице сегодня попробую, если дождя не будет 😵
Fedostas
эт из за того что дома.
У меня точно такое было с хайтэковским ренджером - именно в определенных положениях антены ,точнее антенн,причем не на модели а на столе просто…
Потом на модели на открытой местности никаких проблемм не было - не волнуйтесь скорее всего все ОК 😃
Вообще город и дома явления интерестные.
Как то пошел погулять с приемником W-fly в магазин за хлебом (в городе)
так через 200-250 метров сигнал пропал а на потступах к магазину (800-1000метров) да и в самом магазине снова появился и серва даже не дрыгнулась. На обратном пути ситуация зеркально повторилась.
Так что в поля 😃
ZENITE
Вышел на улицу - та же хрень 😦 На родных “роббевских” приемниках такого никогда не наблюдал. Антенну приемника вынул из фюза вообще - висела свободно. Остается, действительно, выехать на поле и убедиться еще там. Ну, а в случае повторения эффекта - какие будут мнения? Кварцы дерьмо 😕 ? Кто-то еще пользовал такой приемник?
Dendy
Мне тут перепал передатчик от соосника Robins 22, передатчик 4 канала, один в один тот же что у вас на фото, только надпись на нем E-Sky, дык проверили сегодня, чудненько работает с GWS-ным приемником и его кварцами. Добавлю, что вертолет брался на Братиславке, и там эти передатчики есть отдельно от вертолета, что-то по цене не то 300 не то 400р. 😃 Видимо они некоторые верты на ЗИП дербанят, а передатчики соответственно отдельно продаются, может и борта есть для соосников, надо поспрошать…
Митяй
Dendy:
Этот? или этот?
ZENITE
ZENITE:
Поездка в поля ничего не дала. В радиусе 5 м всеравно есть зоны, где машинки дергаются. Если отходить дальше, то, вроде, эффект пропадает, хотя 100% не уверен, вроде легкие дерганья слышались. Что еще - если в зоне дерганья взяться за антенну рукой, то все пропадает, приемник работает как надо. Осталось только попробовать сменить кварцы 😦 (которые надо еще купить, а в Китае гульня - Новый год). Или может кто чего подскажет другое ☕ ?
Aleksey_Gorelikov
ZENITE:
Возможно у приемника динамический диаппазон “не ахти”. Забивается мощным сигналом. Когда рукой за антену передатчика берешься - она меньше излучает, т.к. рассогласовывается. Вот и объяснение. Варианты? не подлетать ближе 5 метров. 😃 Ну или менять приемник.
7 days later
Fedostas
Вообщем делать сегодня было нечего - решил подключить к симулятору (FMS)
SBджои и ППджои попили крови и не заработали.
Но наши победили!
качаем это и ложим в корень симулятора
далее качаем этоSmartPropoTP2.zip ,инсталируем,запускаем,ничего не настраиваем,сворачиваем,запускаем FMS и вперед.
Дрожания присутствуют но они НИЧТОЖНЫЕ!!! - летать не мешают.
Так что никаких бэд стробов и прочего!!!
Может это кому и поможет
Merces
Всем здравствуйте.
Недавно приобрел Электричку ТВ-20 RTF, с ним шла аппаратура FT06-B на 35 Mhz. Полетал, все понравилось, единственное что насторожило это когда проверял дальность со сложенной антенной, отойдя от самолета метров на 10-12, мотор (без моего ведома) заработал на полную мощность и остановился лишь когда я выдвинул антенну. Почитав форумы вычитал что китайцы не совсем хорошо настраивают контуры, что сильно влияет на дальность аппаратуры. Подскажите пожалуйста как их настраивать, что то где то покрутить надо или еще как то??? И Ктонибудь пробовал совместимость передатчика FT06-* с приемниками других фирм?? хочу собрать еще один самолет, а такого же приемника найти не могу.
Леший
Fedostas:
Но наши победили!
далее качаем это ,инсталируем,запускаем,ничего не настраиваем,сворачиваем,запускаем FMS и вперед.
Доброе время суток. Парни,вчера стал счастливым обладателем WFLY FT06-A MODE2 40Мгц, и каково было разачерование когда не обнаружил выхода на сим. Подскажите схему подключения разьема к плате (лучше фото). Зарание благодарен.
Fedostas
Леший:
Разберите - там на плате прямо место под разъем есть - просто впаять и все (возможно придется впаять еще два резистора идущих к разъему (если их нет - выложу фото этой части)
