Загадочный WFLY
Alesandro
Купил я эту WFLY с 6 каналами, своих денег стоит. А никто не знает, где там внутри чего перепаять, чтобы расходы “зажать” ещё больше, чем при 100%, а? Очень нужно!
Fedostas
Суть такова…
Ручки рулят четырьмя потенциометрами
Что бы зажать расходы надо с обоих сторон потенциометра допаять по одному резистору номиналом примерно 1/2 потенциометра - характеристика растяниться - расходы соответственно упадут.
PS а что - неужто такие большие расходы - у меня машинки на полных расходах крутяться ну градусов на 50 наверно а на зажаты и того меньше 😃
Alesandro
Спасибо, попробую впаять эти резисторы 😃 В общем-то, я уже и сам догадывался, но подтверждение догадок лишним никогда не бывает. Просто сегодня утром разобрал ещё раз 😃 передатчик, плату (всего их 3: с контроллером, микропереключателями и ВЧ) отвинтил. Мне понравилось, что все “рулёжные” потециометры и тумблер аккуратно подсоединяются к платке разъёмами. Резисторы по 4,6 кОм.
Можно каналы переназначить (перетыкая разъёмы), моды 1 - 2. А то у них микширование газа с рулём высоты и крена с курсом “по умолчанию” стоит и не отключается, если включить микшер V-образного крыла. Првда, хоть дельта-микшер работает нормально. Жаловался на это в магазе на Бол. Сампсониевском, обещали позвонить (дилеры все-таки); пока ни слуху, ни духу…
Вы не думайте, что я эту аппаратуру ругаю. “Конструктор” стоящий, за такие-то деньги. Не жалею, что купил. Я хоть начал понимать, что такое расходы, каналы, микшеры. Как передатчик устроен. Для начала - то, что надо.
А с расходами - на Свифте 2 очень рули большие 😃 Попробовал я в FMS летать с сильно зажатыми углами отклонения рулей и мне очень понравилось. Как написано в инструкции на Свифт, recreation flight. Так что думаю зажать расходы, хотя бы по крену. Не надо будет судорожно следить за тем, чтобы отклонять ручки по чуть-чуть. Ведь на моём передатчике расходы только 100% или 125%.
Да, на платке контроллера стоит м/с в ДИП22, кажется, корпусе, кварц, несколько резисторов. Все! Ещё не успел проверить, что за м/с. Думаю, микроконтроллер какой-нибудь.
Достать бы схему ВЧ модуля. Интересно 😋
КНХ
А что, плечами качалок нельзя уменьшить расходы рулей?
Alesandro
Fedostas:
На модели это не очень удобно ☕
Да и некуда уже. 10 мм отклонение получается, а мне сказали, что нужно 5.
Alesandro
Swift II 😁 rcopen.com/forum/f81/topic58651
Однако, продолжаю о внутрянке WFLY FT-06A…
Используется МП EM78P458AP-G фирмы ELAN в корпусе DIP20.
www.elan-europe.com/_comp/…/EM78P4589.pdf
про ВЧ модуль писать не буду (не разбираюсь)
Могу приклеить фото, если интересно.
Много сейчас этих 8-мибитников расплодилось… У ентого - 4Кх13 бит EPROM и АЦП multi-channel.
А давайте 😃 на базе WFLY “народную аппаратуру” разработаем 😂
Ой, 😮 наверное это всё оффтопик здесь. Надо в “схемы”
Fedostas
Фото очень интерестно , и насчет переделки тоже тема интерестная!
Поддерживаю ,приветствую сиё начинание 😃
Alesandro
МП EM78P458AP-G фирмы ELAN в корпусе DIP20 предлагает в Москве некая фирма. Т.е. можно было бы купить и перепрошить для реализации дополнительных функций.
Фото ВЧ модуля решил пока не выкладывать - ничего примечательного там нет.
Xetrix
Alesandro:
А кодер из раздела “Программы, схемы” (топик кажется “самодельный передатчик”) чем не подходит? 😃
Alesandro
Xetrix:
Спасибо, я начал смотреть. Там столько понаписано… Не найти самой-то схемы 😃
Xetrix
Alesandro:
да, схему найти уже тяжело, но она там точно есть 😃
последняя версия софта - кажется в сообщении #567
АлександрВолгоград
Купил 6канал.
Как осторожно вытащить кварц, - он я непонял как вытаскивается, - первый раз держу Аппаратуру вруках, незнаю с какой стороны к ней 😊 ???
Мне сказали что ненужен регулятор добавочный для серв - а то акамулятор 7.4в! ???
Аппаратура WFLY FT06-A 40Mhz M2
Xetrix
АлександрВолгоград:
Купил 6канал.
В пульте с обеих сторон от кварца углубления для пальцев - кладёте туда большой и указательный пальцы ногтями к пульту, зажимаете ногтями держатель кварца и потихоньку покачивая тянете.
Для серв в регуляторе уже есть ВЕС - схема для питания сервомашинок, она и понижает 7,4В до 5.
Или можно просто 7805 (крен5а) прикрутить
АлександрВолгоград
Можно кварц-приемника другой использовать!
Заглушка которая держит кварц - только короче в одну сторону (по рельсам) едит!
Я ПОНЯЛ ЧТО НУЖНО ТЯНУТЬ НАВЕРХ И ВЫТАСКИВАТЬ???
Fedostas
да тянем ,покачиваем и вытаскиваем -и все просто
Alesandro
Спасибо за поддержку по расходам и по кодеру. Последний меня впечатлил - по описанию. Схемы ! - так и не нашёл 😁 пока
Расходы регулируются! ура. Впаял сдвоенный переменник, хочу выложить фото переделок и не знаю где - здесь оффтопки?
Xetrix
Alesandro:
Схема там в сообщении #514 например есть. Файл в архиве называется “New_Modulator_Focus.pdf”
Aleksey_Gorelikov
Xetrix:
Насчет кодера. Он работает, все клево… Есть пара моментов. Схемы, которые в форуме, печатки и прошивки - все от разных людей и отличаются… ( к тому же там несколько проектов). Делайте на меге128. Имеет смысл посмотреть исходники и возможно перекомпилировать их под свою плату.
Это в файле def.c, что то типа этого:
//Триммеры
#define trim_0up PINA.3
#define trim_0down PINA.2
#define trim_1up PINA.4
#define trim_1down PINA.5
#define trim_2up PINA.1
#define trim_2down PINA.0
#define trim_3up PINA.6
#define trim_3down PINA.7
//Кнопки навигации
#define UP PIND.5
#define DOWN PIND.4
#define LEFT PIND.6
#define RIGHT PIND.7
//Зуммер
#define BUZ PORTG.2
//Светодиоды
#define LED1 PORTC.6
#define LED2 PORTC.7
//переключатели
#define MODE_KEY1 PINE.5
#define MODE_KEY2 PINC.3
#define SW1 PINE.4
#define SW2_1 PINE.2
#define SW2_2 PINE.3
#define SW3 PINE.6
#define Tcut_KEY PINE.7
#define DUAL_ail PINC.1
#define DUAL_elev PINC.0
#define DUAL_rud PINC.2
// Каналы АЦП
#define Ailerons 4
#define Elevator 3
#define Throttle 5
#define Rudder 2
#define Rpop_contr 0
#define Batt 6
З.Ы. собственно по этому понятно все, особенно если на распиновку контроллера глянуть… И схема не нужна.
Xetrix
Если кому надо - отпдфил инструкцию к WFly.
900K в архиве. Если кому надо - вышлю, или сюда выложу (если можно и нужно).
Fedostas
Вопросик возник:
Какие приемники будут работать с нашим передатчиком (на сайте HI-MODELS помоему примерно так) упоминалась совместимость с футабой,(ну и собратьями).
Может кто обитает в городах с развитым моделизмом затестирует совместимость
Alesandro
Fedostas:
Вопросик возник:
C любыми 😃 PPM приёмниками IMHO
pakhomov4
[quote=ZENITE;440694]
Вам хочется за $70 MZ-14 поиметь? 😃 😃 😃
