Загадочный WFLY
Приветствую всех
У кого есть картинка платы и подскажите какие там резисторы (полосковые или типа СП) хочу купить 4канальную и переделать в 6
Приветствую всех
Переделка получаеться без проблемм - только разница в цене - стоит ли возиться?
Я над своей эксперементировал ради интереса (мне и 4х каналов хватает)
Что касаеться собственно переделки - просто воткните потенциометры(разъемы на плате (во всяком случае у м еня были уже предусмотрительно впаяны - и 6 каналов готово)
Резисторы типа СП
С уважением Станислав
Резисторы на какое сопротивление ?
не вопрос меню - главное цена какая будет?
Dear *****************
the WFT09=$205/pcsplease let me know when you want to buy it ,thanks
best regard
Katherine
********.com
My phone: +** ******** ****
My email: salesad@********.com
My MSN: **********@hotmail.com
Our website: www.********.com
Такая аппаратура стоит в Пекине 180 баксов.
Кто-нибудь ее использовал?
Неужели никто не пользовался этой аппаратурой, во вторник приедет dhl’oм моя, посмотрю что из себя представляет.
Я над своей эксперементировал ради интереса (мне и 4х каналов хватает)Что касаеться собственно переделки - просто воткните потенциометры(разъемы на плате (во всяком случае у м еня были уже предусмотрительно впаяны - и 6 каналов готово)
Резисторы типа СП
Расскажите пожалуйста по подробнее про добавление еще двух каналов на 4-х каналку.
Я на днях разобрал свою и увидел что там на плате есть два свободных места под впайку штекеров, хочу добавить.
-Скажите какие нужно потенциометры, на какое сопротивление? и нужно ли еще что-нибудь дополнительно впаивать?
резисторы такие же как и остальные (видел в разных экземплярах разного номинала-посмотрите что к Вас)
ничего впаивать не надо - (кроме резисторов 😃 ) - все заработает
Удачи
Спасибо за ответ! Буду пробовать. У меня еще вопросик - обязателен ли на 5 канале резистор? я так понял что 5 канал служит либо для выпуска шасси, либо для включения гироскопа, а для этого мне кажеться тумблер в самый раз… Или же резистор не будет лишним…?
Столкнулся с проблемой - на ручках передатчика резисторы стоят номиналом в 776 Ом. Обыскал все магазины радиоэлектрики у нас в городе, и ни где нет подобных, даже на 1кОм. Самые маленькие - на 5 кОм. Подскажите как быть?
Хе…😦 Вообщем ничего не работает 😦. Впаял штекеры в свободные места, подключил потенциометр с другого канала ради эксперимента, итог - ни каких признаков присутствия 5 и 6 - канала. Проверял на компе в меню FMS где калибруют каналы, тыркал и так и сяк и на 6-й и на 5-й,… не хочет работать. Заметил то, что из 8 возможных каналов в меню калибровки, шкала положения - 1-2-3-4- каналов дергались, 5-6- были на всю убраны, 7-8 - полностью закрашены…
у меня такаяже аппаратура, 4 канала, пробовал замыкать оставшиеся два места для резистора, шкала в ФМСе не изменялась. может кто уже понял в чем трабла и как переделать можно?
Китай он и в Африке -ОНО, Как писал Наш классик-“не гонялся бы ты “юзер” за дешевизной” 😉 😉
У меня 5 и 6 канал работали,
но только на симе!
В живую опробовать этот передатчик,
пока к сожалению не успел,
финансы не позволяют!
Купил себе электролет в комплекте с WFLY FT06-A.
Чет просто беда какаято: Отлечу на 100 м начинаются подергушки, чем мене разряжен акум тем сильнее, когда акумы содятся совсем начинает дергатся и близко, но напряжние падает до 3 в.
На заряженных акумах как только вклучаю мотор и отойду в другую комнату( антенну не выдвигаю) - начинает дергатся машинки, без мотора работает. Может приемник гючит…или регулятор
О каких аккумах речь? Если про те, что в модели, то дело в приемнике. Приемник какой? Лично у меня с родным WFLYевским такого не наблюдается.
Про такое уж много раз на форуме писали, что по квартире проверять бесполезно - отражения от стен и т.п. помехи приводят к описанным вами глюкам.
Кстати, с Новым Годом! 😃
Приемник WFLYевский.
С номым годом !!
Кстати, если выключить пеедатчик, руль высоты несколькими рывками встает в крайнее нижнее положение, он так и в воздухе дергается.
Не делайте так никогда - выключайте всегда сначала борт, потом передатчик.
Проверьте еще напряжение с ВЕС регулятора при свежих/подсаженных аккумах - может быть он не обеспечивает нормальное питание на приемник во всем диапазоне напряжений.
ВЕС держит стабильно 4.9 в, по дальности: начиная от 100 м при включении мотора - машинки начинают дергатся 😮 ходил пешком 😃
Мотор электро или ДВС?
Элетро, коллекторный, 380й.
Здравствуйте!
Я год назад купил на барахолке такой же аппарат, только с наклейками пилотажа. При включении были те же признаки, дергались машинки и включался двиг. Первое что я сделал это поменял 78L05 на плате формирователя, второе: поставил маленький радиатор на выходной транзистор- грелся сильно.
Третье: настроил П-контур на согласование выхода с антеной. Настраивал так: Подключил к входу осцилолграфа катушку ддиаметром 3-4 см (4-5 витков) намотанную проводом 0.5 и крутил контур до наибольшнго размаха сигнала, антена на передатчике полностью выдвинута, растояние до катушки 3 -5 м. Летаю на этой аппаратуре уже полтора года, была 2-я Мода, переделал под 1-ю. Приемник купил в RCмаге, E-Ssky, на родном вылетел 3 канал. Используется аппаратура на электролетах с БК, проблем нет. 5 и 6 каналы не работают, пробовал, наверное нужно менять прошивку.
Это все на приемнике или передатчике ? Наверно П - контур в передатчике, буду искать осцилограф 😃
Это на передатчике, на 2 плате, там 2 контура, я подстраивал тот. который слева, и померяйте напряжение 5В на формирователе.
