Загадочный WFLY
Smouk_RedKaktuss
walenok:
кто-нибудь знает как подключить движок к приемнику? Когда подаю питание приемнику сразу начинает работать двигатель без реагирования на передатчик. аппаратура WFLY FT06-A передатчик FPR06
А регулятор то подключил?
Fedostas
Авиамоделист-New:
ачто вы думаете насчет етого? www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Хочу взять такую.Посоветуйте плиз
Или лучше взять мультиплекс или футабу?
мультиплекс - в мультиплексной ветке
футаба - в футабной
валкера в валкерной
тута - дешевый вай-флай ито что с ним связанно
evg980
Доброго всем! прикупил я на медне 9-тку, изюзал вдоль и поперек! конектиться со всеми РРМ приемнниками, которые были! даже с без кварцецевом мультеплексом. Пока доволен. С “эклипсой” расстался без сожаления. Но хаить и хвалить можно долго, задавайте вопросы, что смогу отвечу.
Fedostas
evg980:
поздравляю! думаю будете довольны (я с четверкой на днях пойду второй сезон открывать) 😃
walenok
Smouk [RedKaktuss
;795355]
Регулятор не подключал. Хотелось для начала без регулятора испробовать на мотопланере 😃)
SerjNSK
walenok:
Э, а к чему вы подключали двигатель без регулятора? напрямую к приемнику что ли?
Между приемником и двигателем должен стоять регулятор.
15 days later
Ace_Hard
Подумываю купить WFT09
  • Как дела с надёжностью? Отказов не было?
  • Эта аппаратура поддерживает цифровые сервы?
dronishe
я вот тоже подумываю сменить свой флеш 5 на эту самую вай-флайную девятиканалку
Yuri_h
Использую эту аппаратуру (9 каналов) и ее усеченный вариант (8 каналов. Для ребенка)
Замеры показали, что вызодной каскад по мощности не хуже футабовского. По удобству настроек - как мультиплекс Рояль 9. за 6 месяцев отказов не было.
Ace_Hard
Нигде не нашёл упоминания о кварцах… Синтезатор?
SGordon
Подскажите про WFLY WFT09, можно ли настроить какие каналы отдавать ученику ( нужно для хеадтракера, в футабе вроде есть такая настроечка) Инструкцию русскую читал, таких настроек не видел…
23 days later
Ivan-NN
Что то вы прямо расстроили - выходит что один и тот же передатчик с разницей из РТФа или из коробки - совсем разные вещи???7 Ндааа… Неужели все такое плохое??? Я как назло уже купил, так что остается только проводить испытания. А вообще - из РТФа испытывался где??? Дома??? Или на поле за городом??? Это совсем разные вещи… Если дома или около города - то я думаю что ждать большего не имеет смысла…
digital
кто разобрался досконально с микшерами в wfly 08/09?
особенно интересует 08, т.к. необходимо реализовать планерную программу (в 08 ее нет)
у меня не получается:
  • сделать управление крокодилом от РУДа (отрабатывает только от тумблера в крайнее положение)
  • сделать две машинки на закрылок в противофазе
если может подсказать, отзовитесь, очень прошу!
lumial
А кто на вертолете пробовал? Передатчик FT06-C? Взял набор верт. ZOOM 400 с этим пультом. На сайте в описании 3 предустановленных режима, а как их переключать? В коробке даже инструкции на передатчик нет , благо нак форуме нашел.
ryba
Спасайте, перестал работать передатчик WFLY FT06-A (лано хоть на земле), вскрываю, а там отвалился краснй проводок питания от платы rcopen.com/files/477cb7cb9970730077ef155f(фота моя, старая) При попытке подсоединить его обратно происходит КЗ…может отн от другова места отвалился ? Или какая либо деталб=юга сгорела…
koba
Помоему WFLY - деньги на ветер, ну в крайнем случае лотерея 50/50, как в БРАТЕ I. Была попытка купить приемник (6 каналов), так он паразит умудрялся в метре от передатчика, несанкционированно двигателем крутить, и машинками махать. А на растоянии, машинки вообще выдавали такую лезгинку, что мама не горюй. Нафик-нафик эти эксперименты.
toxsic
Народ, а кто-нить че-нить знает про Wfly 8ch ???
сейчас у меня Wfly ft06-c. Вроде не глючит, все ок. Но к сожалению там нет экспонент
Вот и думаю менять на 8ми канальную
Хотя все еще есть сомнения: Wfly 8ch или Spectrum DX6i ???
плюс у Спектрума - хваленый 2,4 ГГц и многие на нем летают, надежный, если что, подскажут.
плюс у Wfly - цена, ну и 8 каналов(хотя так много мне пока не надо, но может быть потом понадобится)
pashteton
Купил себе WFLY - 6 канальный. При почти (начинает ругаться на питание через 10-15 секунд после включения) разряженных батарейка в пульте (других небыло). Выдает странные вещи.
Если использовать комплектный приемник все работает нормально. Если подключить через приемник от CORONA. Начинает несильно дергать сервами. Это при полуметре от передатчика. В чем косяк?
olimp99999
lumial:
из интернета можно скачать инструкцию или можно попробовать как на 9 войти в меню где менять режимы можно
чтобы туда войти надо включить передатчик с зажатой кнопкой меню
pashteton
SGordon:
Частота и модели приемников …
Похоже, т.к. приемник двойного преобразования, то в нем обязательно нужно использовать кварц для двойного преобразования? Или я ошибаюсь?
Проверил с новыми батарейками, с Corona820 глючит, причем до 1м еще работает, а поболее вообще не дергается.
SGordon
кварц двойного преобразования и одинарный в приемниках отличаются , если вопрос про это …
pashteton
Да, так и оказалось. Поставил кварц двойного преобразования и все зашуршало как по маслу. В выходные буду испытывать WFLY в работе.
